Вопросы про задний мост KJ "Chrysler 8.25"
Автомобиль: Джип Либерти
Это точно не сток . Не помню в Кащеях рычага межколесной блокировки .
Имел бы навыков поболее, может что и ответил. Что точно, так то, что есть ручка слева от рычага КПП. Рычаг имеет два положения, первый - включает передний мост, второе положение - "блокировка дифференциала с одновременным понижением передаточного числа..." Как-то так написано в инструкции. Там еще рекомендация - двигаться только по прямой, по твердой поверхности блокировку не включать, т.к. может привести к поломки передаточных шестерней.
Вылетел как-то через "встречку" в кювет зимой, уклонялся от лесовоза сорвавшегося на юз, так потом пытались всем миром придумать как вытащить. Она (машина) носом нырнула, а задним мостом только одним колесом чуть-чуть снежка касалась. Пока народ думал я подергал за рычаги и задним ходом сам выкарабкался. Так мне тогда первый раз и сказали что все колеса крутятся синхронно и в одну сторону. Несколько раз приходилось повторять подобное вытаскивая других - все то же самое. Главное, действительно рулем не крутить иначе такой скрежет идет, как ножом по сердцу.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У Вас 231-я раздатка . Т.е. есть режим заднего привода , Part time (оба кардана крутятся одинаково - это блокировка межосевого , а не межколесного дифференциала) и пониженная передача .
В стоке обычный Chrysler 8.25 . Вот раскладка : https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J4GL48164W201747
Что такое "сток"? У меня "европеец", бензинка  2.5л. Может там чего впихнули... Судя по просмотренным видео, в один и тот же мост можно всунуть разные варианты. Я у мужичка в Финляндии видел даже с каким-то электроприводом включения блокировки. Есть еще самоблокирующиеся, внешне редуктор один в один. Знаю что чехи подобное на наши УАЗики делают, по всей Европе такие катаются.
Сток - это то что вышло с завода и описано в моей ссылке . Бензинка у Вас - 2,4л . Вы бы год , мотор , тип КПП внесли в профиль .
Кстати , какая-то странная у Вас "европейка" - по ВИН у нее должен быть спидометр в милях 120 MPH Primary Speedometer и Build To U.S. Mkt. Specifications
У меня европеец , так у него шкала километровая : 240 KPH Primary Speedometer и Build To Export Mkt. Specifications
Я цену не набиваю, мне честно говоря чем проще - тем лучше. Почему же тогда колеса заднего моста при зависании одного, крутятся в одну сторону и с равной скоростью? Ведь в теории на то он и дифференциал.
В приведенных выше ссылках на видео по ремонту есть одно интересное видео замены простого дифференциала на самоблокирующийся, правда он там крышечку какую-то блестящую ставил. Но как полагаю, скорее ради удовлетворения собственного самолюбия, потому как по размерам и форме она так же не отличается от заводской.
На самом деле беспокоит только одно - разберу и зависнет машина в таком положении на месяц пока запчасти собирать "с миру по нитке" буду. Сегодня скинул колеса, суппорт, диск. Открутил гайки стопорного диска (или как его там правильно...) пошевелил вправо-влево, вверх-вниз, вперед-назад, посмотрел грустными глазами на незнакомую конструкцию ... и поставил все обратно.
Курю бамбук...
2.4 литра
2429 см.куб., мощность 150 - так в техпаспорте написано. Хорошо бы, кстати с мощностью определиться. Нет ли ссылок на более точные заводские данный, а то ведь который год налоги приходиться платить по категории "150 и выше лошадиных сил"?
Вполне возможно , что установлен какой-либо самоблок . Вручную он вряд ли управляется .
А налоговой на заводские данные наплевать . Методика замера мощности здорово разнится в разных странах . Что при растаможке в ПТС внесли - за то и платить .
Да я только сегодня и зарегистрировался-то, еще и в профиль не заглядывал. "Европейкой" назвал я сам, т.к. "американки" насколько мне известно все комплектуются двигателями 3,7л.  Разобрал, тыкнулся в незнакомое и скорее домой, искать в интернете подсказки. Полистал, посмотрел и решил пока не трогать. "Лучшее - враг хорошего". Надо бы разобраться что к чему, может еще что дозаказать, а уж потом ставить на прикол. Хоть и не одна машина в доме, но ставить на неопределенный срок на прикол не хотелось бы - грибы, рыбалка, самый сезон! Да и не такой уж криминал, я с этим люфтом уже поди как год катаюсь.
А про спидометр скажу так, только что из отпуска, катался на машине приятеля-грека. Точно такая же - двигатель, ручная коробка с раздаткой и понижайкой, и спидометр в милях и внутри второй контур в километрах. Счетчик пробега - только в милях.
Проходили мы эти процедуры... Возможно сейчас и не так все просто, но при наличии конкретной информации, подтвержденной заводом-изготовителем, вполне реально пройти техническую экспертизу и внести измененные данные в тех паспорт. У одного знакомого подобная модель была прописана с мощностью - 135 л.с., покупали примерно в одно время. Он правда уже две машины сменил, а я все храню - "дорога как память". На самом деле подкупает простотой, компактностью - собственный рост 170, а у жены так и того 155, и при всем при  этом 9л\на 100км А-92 бензина. А уж про проходимость, полагаю, на этом сайте и говорить не надо.
Какая разница - грек хозяин или русский ? Речь же про машину , она выпускается для определенного рынка , а кто там ее купит и где она потом будет ездить ...
Ваша : Zone 32-New York , U.S. Dealer Retail .
Пробег около 100тыс. миль
- если пробег честный, то советую поменять только сальники и подшипники полуосей (причем с обоих сторон) и забить на стуки в корпусе диффа....
Машина в одних руках уже лет 10
а Вы что, никогда за 10 лет мост не вскрывали? - там на дне магнит, и на нем всегда полно опилок - при замене масла его чистить надо....
Одно точно знаю, блокировка присутствует
если по ВИНу её нет, и в Вы сами её не ставили - значит блокировки нет.... в любом случае - вскрытие покажет.
- ну это уж вообще фантастика :) даже на 2,4
Спасибо за подсказки. Пожалуй закажу еще один подшипник с сальником и стопора, а потом уж буду заниматься вскрытием крышки картера. Если уж мазаться, так все за раз. Закралась некая провокационная мысль - изготовить стопора "ремонтного" размера. На и надо бы разобраться с "цоканием" дифференциала раз уж это такая распространенная "болезнь".
Мост не вскрывался ни разу, честно говоря даже не понимаю чего ради. Про замену масла на станции сказали - "ездить и не забивать голову", ну я и езжу. Информации о сроках-условиях замены масла не нет, да особо и не вдавался.
По поводу возможной блокировки - думаю увижу при вскрытии.
Фантастика, не фантастика, а первые годы после покупки часто ездил из Питера в Москву и замерял по реальному пробегу. При неспешном режиме в общем потоке дальнобойщиков +,- 90км. реальный расход действительно был около 9л\на "сотку". Я по этой трассе уже лет сорок маячу туда-сюда, на всех машинах перепробовал, есть с чем сравнить, от Москвича 403 и до... В режиме город-пригород - 10,5, зимой - 12, зависит от продолжительности стояния в пробках. Расход заметно увеличивается при скоростях 110 и выше, и то не критично - 10-11л., так он и по природе свое не "гонщик".
У меня отец любил повторять - нет плохих машин, есть люди использующие машины не по назначению.
В середине 80-х удалось купить Волгу 24, точнее то, что от нее осталось. Сам "делал"  двигатель, фактически оставил только блок - шатуны отлили из титана где-то на Урале, доделывал тесть на заводе, маховик обрезан до предела и установлено сцепление от "Опель-Рекорда", поршни от него же. Была такая модель 2.0S. стандартный двигатель имел поршневую на 89мм, а с "S" - на 92мм. при укороченном шатуне. Гильзы - самопал из какого-то "супер сплава" (ходили правда не долго тыс. 20-25), коленвал - "порезан" до предела, на передней части родные шкивы заменили на самоделки с резиновыми "демпфером", естественно все отбалансировано по максимому, головка - самопал. Карбюратор - сначала "ниссановский" переделанный, через год установил "впрыск"... и много еще чего. Расход был меньше чем у Москвича. Цель была - сделать "экономную" машину для путешествий. Три года подряд ездил из Питера по СССР накатывая до 5 тыс.км. за отпуск, средний расход был 9,5-10л.
@Валерий Коч, что-то станция странная ...
Смена трансмиссионки в мегаполисе (обычно он приравнивается к тяжёлым условиям эксплуатации) не реже 30 - 40 тык . Даже в шоколадных условиях вся трансмиссионки меняется не реже чем раз в три года .
Во, блин! С чего надо было все начинать. Черокки который сменил на Волгу в еще в 1988 году отходил у меня год, потом пересел на переднеприводные и забыл что это такое.
А станция обычная - года три назад для замены предохранителя потребовалось двое суток "простоя" с полной диагностикой... Было бы все просто, неужто сам полез бы разбираться, а фирменная - только одна в Питере и проще новую купить чем там обслуживаться.
На самом деле сам ездил более-менее постоянно только первые 3-4 года, потом жена подсела, потом ребенок, потом другой... Вроде бы и на ТО гоняли, а в итоге снова вернулась "на круги своя". Очень уж жене нравиться, ездит мало - от случая к случаю "попонтоваться", отсюда и пробег смешной. Но менять на другую категорически отказывается, так что придется вникать. Спасибо за информацию, попробую найти "полноценную" литературу по обслуживанию и ремонту.
- "ну вы блин даёте!"
- у меня на 3,7 тоже так - встал в поток, включил круиз на 90км/час, обнулил БК -  и радуешься расходу: 9,5 - 10,5
- это не болезнь, это нормальная работа чуть изношенного агрегата. Замените сателлиты и опорные шайбы на новые - цокать не будет, но это еще как минимум +20 тыс. руб. к ремонту, и масло потом надо заменить через пару тысяч км.
в разделе файлы на форуме: http://jeep4x4club.ru/files/category/14-cherokeeliberty-kj-2001-2007-gv/ - на английском, зато есть всё!
Автомобиль: JEEP LIBERTY SPORT 2002. 231 рк.
Всем привет.
Вчера поднялся на подъемнике. Покачал задние колеса а там люфт. :blink:
Потом вспомнил про Чирка с клипсами на полуосях и малость успокоился.
нО с утра начали опять мучать сомнения.
клипсы или у меня подшипникам хана?
Если люфт на конце чулка - это подшипники, если люфт в дифференциале - это выработка сателлитов и их шайб.
Надо понять, где стучит....
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Кто какие сальники, подшипники для полуосей моста Corporate 8.25 ставил?
Ставил только оригинальные - чтобы наверняка было...
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 2004 г. Jeep grand cherokeee limited 2014г.
L200 2014
Здравствуйте, Оригинал в наше время понятие растяжимое. И многие оригиналы в действительности оказываются не тем чем хотелось - бы.
Подшипники - тимкен(их америкосы производят и ставят практически везде на свою технику) - покупал в V8SPB - они как раз и рекомендовали их.
так же неплохие SKF и NSK
сальники koyo и simrit - дороговато, но они того стоят
Под оригиналом имелось в виду "Made in USA"
В таких пакетиках лежат очень качественные запчасти, сделанные в США. Если брать запчасти в США, то ничего другого там быть не может.
В остальных пакетиках "Mopar", купленных в США лежат запчасти сделанные в Канаде или Мексике.
Также допускаю что там может быть Китай, но только тот, который прошел контроль за импортом в США - а это многое значит.
Все эти запчасти имеют один общий признак: "поставил - и забыл" :)
А если Вы покупаете "Mopar" на Алиэкспрессе - то там будет все что угодно, только не качественные детали.
Я в своем авто разглядел родные детали , как минимум , из пяти стран  : Корея , Канада , Мексика , США , Германия . Наверное , список больше . В этом веке уже  DaimlerChrysler AG теперь Fiat Chrysler Automobiles - все вносит свои коррективы .   У КК с завода ступицы уже не как у нас (немцкий FAG) , а корейский ILJIN .
А я в США ничего не покупаю . Недавно брал мопаровские датчики - один изготовлен в США , второй в Китае .
Да, мир изменился..... к сожалению не в лучшую сторону....
Номерочки актуальные на упаковке, это подшипник и сальник для полуосей?
@Besil, совершенно верно!
Автомобиль: KK 11 3.7
 Суть проблемы: фланец заднего моста имеет люфт на шлицах, видно что он поворачивается относительно гайки.
Прежний хозяин катался с насмерть заклиненными крестовинами, думаю это причина.
Вопрос, что скорее разбило, фланец или шлицы на шестерне? Или причина может быть ослабшей гайке?
И сразу вопрос, ни у кого нет на продажу фланца заднего моста 8,25 от рестайла?
Темы объединены. Пункт 2.1. Правил форума Jeep 4x4 club
Хелп, предыдущее сообщение не актуально, посмотрел еще раз, фланец ок.
Но окончательно материализовалась проблема: хруст при трогании при хорошо прогретом мосте, предположительно в районе левого колеса.
См видео, ни у кого такого не случалось?
Если предварительно не проехать по трассе километров 10, никаких звуков нет, при буксовании в грязи звуков нет, на ходу звуков нет, только при старте на горячем мосте. Масло свежее с присадкой для ЛСД мостов, крестовины новые. Что бы это могло быть?
MOV00621_-_11.mpg
Вот мне по звуку кажется что это развалился механизм стояночного тормоза внутри тормозного диска (уже у кого-то на форуме было такое).
Ну и как вариант - развалившаяся обойма подшипника полуоси.
В 10.11.2017 в 20:15, Darksome сказал:
MOV00621_-_11.mpg
дело закончилось заменой фрикционов Трак Лока, в процессе которой выяснилось, что там уже кто-то был, и этот кто-то запихал под один сателлит две упорных шайбы, а под второй соответственно ни одной.      вот все вместе и издавало эти чудные звуки.          Зато теперь у меня работающий ЛСД диф.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • alkonoid25
      • 13114
    jeeper96
    jeeper96
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
