Вопросы про задний мост KJ "Chrysler 8.25"
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Т.е. получается, что и диффы у рестайла и дорестайла разные? :( Я то думал, что можно в таком случает дифф махнуть из другого моста.
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
5 минут назад, Besil сказал:
Разница только в этом ,и у рестайла дисковые тормоза.
1 минуту назад, Besil сказал:
а у меня по схеме вот так.  Датчик скорости крепится.
Да. Можно ещё мост дана 35 посмотреть, на дорестайл этот мост тоже ставили.
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
В 01.04.2021 в 15:27, В.И сказал:
У меня у дореста диски.
Как я понял, что с 2003-го года стали задние тормоза дисковые ставить
Basil
321
с 2006 датчиков скорости 2 шт......но на старый мост поставить можно-надо дырки под них просверлить и все ))
Короче заказал с РБ ГП. Состояние вполне приличное. По видимому масло Манол 75w140 не соответствует заявленным свойствам. Съело ГП за 20 тык. пробега. Хотя может и пробег свое дает знать. Но до этого лил Кастрол. Мост молчал. Сейчас отзывы почитал про манол, пишут, что в банках совсем не то что написано на этикетке. ((
"Не гонялся бы ты поп за дешевизной..." (с) Классики говорят истину! ))
Изменено пользователем Besil
Конечно дефектовал. Не сам, понятное дело, отдал специалистам по редукторам. Они и установили, что в целом редуктор в хорошем состоянии, а ГП в плохом.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
В 12.04.2021 в 08:28, Besil сказал:
Странно, Я на нём уже больше 100тк проехал. Общий пробег 215тк. Меняю каждые 30тк.
У нас нынче морозная зима была, а у данного масла температура застывания - 35. Может это сыграло свою роль. Хотя тут несколько факторов. Общий пробег машины, может это естественный износ.  Хотя сателлиты, подшипники все в хорошем состоянии. Так же на форуме oil-club.ru не хвалят это масло.
Автомобиль: Чероки
В 01.04.2021 в 16:41, Igir сказал:
Приветствую! Подскажите а эти номера шайб для ЛСД моста тоже актуальны? Или на мост с ЛСД идут другие шайбы регулировки полуоси?
Подскажите пожалуйста!
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty)2.5D 2003
Приветствую! подскажите pls что в  мосту моего Бобика установлено , VIN: 1J4GLN8753W530867
заранее спасибо
Изменено пользователем iskander751
перепутал цифры вин
Автомобиль: Чероки
@maycat
01.04.2021 в 20:27, Besil сказал:
Здравствуйте подскажите где взять набор б/у фрикционов с этого моста 8.25 с самоблоком
1 час назад, Igir сказал:
где взять
У меня. Но зачем они тебе? Они же б/у!
Автомобиль: Чероки
Попробую малой кровью оживить  ЛСД.на новые все равно денег нет.как мне с тобой договориться?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
вот новые, более чем в три раза дешевле чем у нас в России. Ну как вариант
30 минут назад, Igir сказал:
Как минимум списаться в личку или созвониться.
Автомобиль: Чероки
Я так понял на этом мосту с ЛСД ,осевой люфт полуосей можно убрать только заменой фрикционов и стопорных шайб полуосей
Аркадий у тебя Вацап е?89134479009
19 минут назад, YJeep сказал:
каким боком
К осевому люфту ведомых сателитов прямое, а если учесть что С-образные шайбы имеют упор в ведомые сателиты, то и к люфтам в полуосях прямое отношение имеют.
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
11 часов назад, Аркадий34 сказал:
Диф с самоблоком работает немного не так.
В пакете прямые  диски упираются в глухую стенку редуктора, с другой  последний диск имеет выгнутую форму как тарелка и работает по принципу рессоры только на сжатие. В свою очередь ему с другой стороны надобно во что то упираться, и упирается он  в боковой сателлит,  и а боковой дальше будет понятно опирается  на ведущие они же верх/низ сателлиты.
И сила межпакетного сдавливания  довольно приличная дабы обеспечить трение стальных дисков друг о друга в масляной ванне.
Так откуда же возьмется люфт сателлитов?
DSC_0805.thumb.jpg.42dd7f1556ba417bbfc14cbb57ed97c1.jpgDSC_0806.thumb.jpg.811778a96d87b56dfc78fe9f1ae6d662.jpgDSC_0807.thumb.jpg.3b73018509f80bbfcb9b1523906fa918.jpgDSC_0809.thumb.jpg.a15e7e1329118e3618f3168a7189b51a.jpg
Изменено пользователем YJeep
5 crd
limited
2002г
Дабы вставить сателлиты пришлось изрядно по изгаляться дабы сжать пакеты и солидным сопротивлением  завести их на свои места.
В мосту без самоболка  да, там сателлиты в свободном состоянии и могут давать люфты.
А вот по поводу полумесяцев, то в чем   проблема подобрать самодельные шайбы по толщине под клипсы, на них никакой нагрузки нет, вращательного трения вообще нет,  только опорная в свободном удержании. изготовить из обычной жестянки и аккуратно вставить ее туда.
11 минут назад, YJeep сказал:
Я менял, знаю.
24 минуты назад, YJeep сказал:
Да, когда новые, а когда изношены, то уже болтаться начинают. Как свободные.
И ни чем, кроме лишних деталей, от свободного уже не отличаются.
19 часов назад, Igir сказал:
В Белорусии есть за не особо дорого. У Димы. Скайп - d39220269, мобильный - +375291223722
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • Владимир22
    • Giraffe
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
