Tesla Model S разгоняется до 100 км/ч за 2.5 секунды
konstvl
Американский производитель электромобилей продолжает наращивать емкость аккумуляторных батарей. На этой неделе в продажу поступила версия P100D лифтбека Tesla Model S, способная проехать 613 км на одной зарядке! http://helpform.ru/415777
5 665
и что тут такого??
У меня клиент на гранде за 2.8 до сотни разгоняется, вот где дух захватывает!!!
Сам на его машине 3.1с до сотки проехался.
68
Автомобиль: jeep
мне кажется здесь вопрос будущего и прошлого.
Электро-мобиль это наше будущее, нет выхлопа, нет бензина и как смартфон на колесах. тем более в стоке так пуляет.
5 665
припасу в гараже я козлика старого на карбюраторе и литров 100 бензина низкооктанового.
634
2011
цвета грозовой тучи
Такой быстрее будет разгоняться  :secret: И тоже из прошлого века  :crazy:
https://auto.ru/cars/used/sale/batmobile/1989/24032016-batman/?from=morda_autoru_batman
Изменено пользователем Естествоиспытатель
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
https://lenta.ru/news/2016/08/26/batmobile/  :D
634
2011
цвета грозовой тучи
@alex 400, ключи уже нашлись  :secret:  :D
438
что электромобиль - прошлое, - точно. http://www.uaz.ru/company/75/elektromobili-uaz https://ru.wikipedia.org/wiki/Detroit_Electric
а что будущее - не факт совсем )
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • Fizruk52
    • Старый Индеец
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 58059
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
