Проблема с раздаткой у авто комплектации Трейлхок
kod9753
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
13 минут назад, unik73 сказал:
Вчера заказал зеленую жижу, обошлась в 2411 руб., вчера же задал вопрос на горячую линию Жипа об жидкостях и их количествах в заднем дифференциале трейлхока, сегодня с утра позвонили от местного ОД и сказали что зеленая жижа заливается LHM+ количеством 0,439 л., стоит она в разы дешевле,-  600-700 руб.
Я всегда подозревал, LHM+ можно лить везде, от ситроена до тормозов велосипеда, которые на минеральном масле :)
Поговаривают, что оригинальные жидкости Мопар это самые дешевые, что могли предложить по тендеру поставщики на конвеер, но продают  с накруткой за имя.  У нас уже были случаи когда 4 летний чиркан приходил с оригинальным мопаровским антифризом из штатов со ржавой системой охлаждения, у нескольких людей типа оригинальный масляный фильтр мопар тек по завальцовке.
В коробку я себе на замену брал ZF масло, в раздатку Penzoil 75w90, мост купил мопар, но не менял пока. А 0w20 мопар это QUAKER
Автомобиль: JEEP CHEROKEE TRAILHAWK 2014
4 минуты назад, Vovan_G5 сказал:
В сам дифференциал какое количество трансмиссионного масла 70W80 вы заливали?  Позвонивший сегодня ОД сообщил, что необходимо 0,89л.
29
6 минут назад, unik73 сказал:
так там их 3 вида, у всех разный объем. У меня ТХ, у меня 2 пробки, в целом 1,2л надо. А есть еще АД1 и АД2, там меньше.
Но практика показывает, что через контрольные пробки больше нормы и не залить.
3 часа назад, Vovan_G5 сказал:
У меня ТХ
Это TrailHawk?
29
10 минут назад, unik73 сказал:
Это TrailHawk?
Да
32 минуты назад, Vovan_G5 сказал:
Да
Так и у меня тоже.
29
3 часа назад, unik73 сказал:
Так и у меня тоже.
Так в ТХ в задний мост идет 1,23л на обе половинки.
Я про лхм+ поузнавал, оно ж минералка, от безысходности или для эксперимента можно, но на длительный срок не стоит.
1 минуту назад, Vovan_G5 сказал:
Вот и я про то же, почему то ОД такие данные сообщает. Может не сталкивались с такими проблемами...
29
2 минуты назад, unik73 сказал:
региональные особенности ....
Автомобиль: Jeep cheroke kl
в задний диф: AAM Fluid 70w80 meeting MS-2395(68227765AA) или (68227766AA) в AD1-0.89литра в AD2 -1.15литра и Two speed with-1.23 литра.  в площадку гидравлики под болтами крышка, по уровень метки Synthetic Hidraulic Control Fluid -0.440 литра и программно прокачать. :)
Это для AD2 Trailhawk
Изменено пользователем Kvvweb
15 часов назад, Kvvweb сказал:
Что значит программно прокачать? Просто налить по уровню в гараже у дяди Васи не получится?
05.11.2021 в 04:28, unik73 сказал:
в alfa obd для задней раздатки есть функция прокачки заднего дифа, там насос прокачает 1 минуту остывает
23 минуты назад, Kvvweb сказал:
Как это делать? Поменять моторчик, залить жидкость по уровню, закрыть крышку верхнюю, завести авто и  прокачивать с помощью   alfa obd?  Стоит она в  Гуглеплее 1850 руб., самому получиться разобраться с ней?
56 минут назад, unik73 сказал:
Как это делать?
Почитал ТУТ тему.  Какая то опасная для неопытных шаловливых рук эта прога alfa obd
1 час назад, unik73 сказал:
заводить не нужно, только зажигание включить, услышиш как гудит задний насосо масла и все. А угробить можно только бодик, если прокси бекап не сделал и откатать назад не можешь.
я и альфой и лаунчем пользуюсь, даже в обход блока swg  использую переходник от крайслера 12+8 :)
1 минуту назад, Kvvweb сказал:
А угробить можно только бодик, если прокси бекап не сделал и откатать назад не можешь. :)
Не хотелось бы что то уграбливать. Если не трудно, поясните вкратце про алгоритм бубнов с alfa obd
Прямым подключением 12v к насосу нельзя прокачать?
Только что, unik73 сказал:
1. альфа под винду и работа через USB. онлайн сама обновляется.
2. всегда делаю бекап машины конфигурации в меню прокси.
3.изменил настройки, к примеру повороты прописал или патифон малыши русский вкинул, не выключая зажигания, проганяю прокси. потом дай машине заснуть. включил, проверил по ошибкам и завел.
Менять вроде ничего не планирую, мне бы  проблемку с полным приводом решить.
23 часа назад, unik73 сказал:
задний диф или передний вилка?
7 часов назад, Kvvweb сказал:
Официалы приговорили моторчик заднего дифференциала.
182
09.11.2021 в 11:29, unik73 сказал:
В альфе выбираем блок "полный привод"
Далее Узел "Drive train control module"
Нажимаем кнопку "Соединить"
статус должен поменяться на "соединение" или както так.
Далее жмем вкладку "Активная диагностика"
Появиться такое окно, в списке выбираем "Прокачка заднего дифференциала"
1694695050_2.thumb.PNG.4c3544c7ae33cd53699af5e63b185b87.PNGИ нажимаем кнопку "Старт".
Слушаем и ждем окончания, собственно все, процедуру можно повторить несколько раз, отключаемся закрываем альфу, и все.
22.10.2021 в 16:54, unik73 сказал:
После того, как немного проезжаешь стала вылазить ошибка CVS 4WD и сообщение о том, что полный привод временно недоступен и требуется обслуживание или иногда перед этим появляется сообщение о перегреве системы полного привода и так же о необходимости обслуживания.
Съездил к официалам на диагностику, они прочитали ошибку C1415-92  и дали рекомендации: "ток двигателя - состояние или неправильная работа - произвести замену эл. двигателя заднего дифференциала на заранее исправный и перепроверить, проверить уровень и состояние гидравлической жидкости"
Проблема решена заменой того самого моторчика который и приговорил ОД. Всем спасибо кто не поленился отозваться и посоветовать действия!
108
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
17 минут назад, unik73 сказал:
Цене вопроса?
как часто использовали режимы 4WD, блокировку, пониженную?
21 минуту назад, ДжипЖип сказал:
Цене вопроса?
Диагностика у ОД обошлась в 3200р, масло "зеленая жижа" 1750р, моторчик б/у 5000р, работа по замене и диагностике 2500р, итого 12450 руб.
4WD и т.д. использовал не часто, но тут дело как раз не в них, у меня не актуатор накрылся, а сам моторчик который отвечает за подключение задних колес при пробуксовке передних.
Изменено пользователем unik73
а какой смысл в моторчике с помойки ?
1 минуту назад, up6 сказал:
У каждого свой смысл  и в моторчиках и в этой жизни так что...
ну так то да... что есть, то есть
4 минуты назад, up6 сказал:
Благодарю вас за своевременные консультации по моему вопросу.
рад, что все получилось
Автомобиль: Jeep cherokee 3.2 trailhawk
Всем доброго времени суток.
Стал счастливым обладателем американца cherokee trailhawk 3.2.
На приборке svc 4wd) в голове ошибки c1440, c1415-92.
На данный момент поменяны жидкости заднего моста (преждевременно, т.к. походу моторчик надо менять и заново лить по уровню масло.) - не помогло.
Эстафету принял)
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • anigiramus
    • Sergey.S.
    • lianoz
    • buzz
    • andrei.united
    • leksrus1
    • Vladimir-83
    • sten740
    • Pavlik78
    • Kern45
    • Alexq
    • AS8
    • Jimne09
    • mioiren
    • Sergey 161
    • Vitalii Baluiev
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
