Проблема с раздаткой у авто комплектации Трейлхок
kod9753
Автомобиль: Jeep cherokee 3.2 trailhawk
Кстати, кто проходил, подскажите, датчик давления - причина, или следствие, обязателен к замене? Или можно одним моторчиком ограничиться? Моторчик по номеру я нашёл, а вот датчики только ибэй.
unik73
Ты этот моторчик менял? 68227808AB
Изменено пользователем Papitto
188
2 часа назад, Papitto сказал:
На приборке svc 4wd) в голове ошибки c1440, c1415-92
ну какбы, это ошибки АБС, датчика разности давления и задний правый датчик АБС, зачем лезть в мост, непанятна.
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
6 часов назад, unik73 сказал:
Диагностика у ОД обошлась в 3200р, масло "зеленая жижа" 1750р, моторчик б/у 5000р, работа по замене и диагностике 2500р, итого 12450 руб.
4WD и т.д. использовал не часто, но тут дело как раз не в них, у меня не актуатор накрылся, а сам моторчик который отвечает за подключение задних колес при пробуксовке передних.
Бюджетно
15 часов назад, Kyl сказал:
C1415-92: Transfer Case Motor "Current" Performance: Performance or incorrect Operation
Вот что выдаёт альфа.
Как АБС может эту ошибку вызывать?
Дело в том, что у машины был удар в заднее правое колесо.  Может альфа не правильно расшифровывает значение ошибки?
Автомобиль: Jeep Cherokee TRAILHAWK
22.10.2021 в 17:44, up6 сказал:
потому что на предыдущем хоуке менял себе эту штуку...
с ОД спорить не возьмусь, возможно они и правы
на моторчики заднего моста запросов ноль практически,  на приводы РК постоянно,  моторчик сильно приятнее по цене - его тоже могу привезти
по цене в воцап или личку
188
3 часа назад, Papitto сказал:
ошибка С1415 без -92 это задний правый датчик АБС, возможно с -92 это чтото другое.
А если верить альфе то всё-равно речь про раздатку, а не про задний мост, и говорит что неверные данные от раздатки.
Возможно сервопривод, или еще чего в раздатке.
Как вариант попробуйте альфой пошевелить  "Полный привод"==> "Drive train control module" ==>"Активна Диагностика"==> "Положение PTU" и  " переключатель системы AWD " и "RDM Диапазон положения вилки".
Раздатка должна адекватно реагировать.
В задний мост нужно лезть в последнюю очередь, есть такая вероятность что приводы заднего моста заклинило или не работают.
Красным обведен актуатор режимов, пониженная, подключение\отключение, и кажись нейтраль.
Синим, мотор блокировки дифференциала.
Такое-же стоит и на раздатке, только в отличии от заднего моста, подлезть например к актуатору без снятия раздатки нереально.
Ну это взаимосвязанные системы,  АБС участвует в режимах полного привода, например подтормаживает при спусках с горы при стабилизации на дороге, короче связь прямая.
Возможно и такое,  но не видя  повреждений  сказать сложно.
Возможно действительно речь про датчик АБС если имело место повреждение заднего кулака, возможно проводка пострадала, а если учитывать и С1440 то это возможно не сам датчик, а датчик показывает что у вас разница давления в тормозных магистралях, если сзади была повреждена тормозная магистраль, то это какраз и есть тот случай, ибо просто прокачать тормоза как на жигулях там не получится, нужно альфой инициировать прокачку АБС.
Ну както вот так.
Изменено пользователем Kyl
Автомобиль: JEEP CHEROKEE TRAILHAWK 2014
23 часа назад, Papitto сказал:
Именно он.
c1415-92.
У меня такая же была ошибка
После диагностики у ОД, приопускали задний дифф дабы посмотреть состояние и наличие "зеленой жижи", она оказалась в наличии и по уровню практически, далее подсоединили моторчик к 12V покрутить попытались, и сразу практически стало понятно, что с ним  что то не так, хотя и крутил, но как то  не так  как на  видео у форумчанина с этой же темы, поэтому был куплен б/у моторчик для дальнейшей диагностики,  поставили и все заработало. Решили ну и пусть работает пока может. Как то так
Хороший сайт для поиска запчастей: avto.pro
Изменено пользователем unik73
добрый вечер! как можно с вами связаться?  интересует актуатор раздатки.
это кому вопрос? если мне, то телефон снизу каждого сообщения
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRDI 3.0 2012
Парни, приветствую. Может конечно не в эту тему и вообще не сюда вопрос, но на всякий случай спрошу у вас. Ищу в интернете решение своей проблемы, вот привело на ваш форум.
Автомобиль Джип Чероки WK2, 2012 г, 3,0 дизель. Не включается полный привод, нажимаешь на кнопку включеня 4WD из под машины раздаются щелчки, похожие на многократное срабатывание реле, клацание пару секунд и далее ничего не происходит. Машина ездит как обычно, ничего не хрустит, не гремит. Просто стал заднеприводный авто, передок не подключается. При диагностике постоянно висит ошибка С1415-92 (ток двигателя раздаточной коробки; состояние или неправильная работа).
Вроде большинство утверждают что скорее всего блок управления раздаткой умер. Но это можно проверить только подменой рабочим блоком, я пока не делал такой процедуры.
Может у вас есть знакомые, которые сталкивались с такой проблемой на этих авто?
блок дает другие ошибки
@up6 , в моём случае эта ошибка может указывать на что, на проблему с самим моторчиком? А то я смотрю цены на блоки упр. раздаткой и хочется верить что с ним всё нормально)
Все контакты на раздатке и на блоке сегодня проверял со всех сторон, всё хорошо.
а что там с ценами? вроде норм все
@up6 , да с ценами всё норм. Но даже это не помогает мне определить причину ошибки С1415-92
ну это мы мигом, это мы прямо без задержек
C1415-92- TRANSFER CASE MOTOR "CURRENT" - PERFORMANCE OR INCORRECT OPERATION
причины
(T315) SHIFT MOTOR CONTROL A CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
(T316) CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
(T315) SHIFT MOTOR CONTROL A CIRCUIT SHORTED TO ANOTHER CIRCUIT
(T316) CIRCUIT SHORTED TO ANOTHER CIRCUIT
TRANSFER CASE SHIFT MOTOR ENCOUNTERING MECHANICAL RESISTANCE INSIDE TRANSFER CASE
DRIVETRAIN CONTROL MODULE (DTCM)
@up6 , яндекс переводчик говорит о каком-то замыкании. Так всё-таки, моторчик раздатки под замену? Хоть намекните, на какую букву начинается правильный ответ)
тут ситуация неоднозначная, если это ошибка реально единственная, то надо идти по тесту, проверяя проводку и подкидывая заведомо исправные компоненты, хотя подкинуть блок РК может быть тревожно, он есть в наличии, но были случаи, когда проводка/моторчик сжигали новый блок
если есть еще ошибки, но вы их не видите, то это еще более увлекательно
чем и где считан код?
13 минут назад, up6 сказал:
Ну, конечно, в таком случае если есть риск потерять новый блок, то подкидывать блок нет желания.
Ошибки считаны диагностическим прибором Think Diag+ и его приложением. Приобретён мной для личных целей, так как ничего не могу поделать с тягой к познаниям)
рулите на нормальный сканер
5 635
3 часа назад, up6 сказал:
хороший совет
3 минуты назад, Лунный пчел сказал:
хороший совет
что есть, то есть
9 часов назад, up6 сказал:
Есть адрес нормального сканера? Желательно на южном, юго-восточном полушарии
конечно...
Автомобиль: Cherokee KL
Здравствуйте. Решил кто-нибудь проблему с ошибкой C1415-92? Такая же ошибка появляется после замены масла в ptu и заднем дифференциале ( возможно совпадение, не знаю, может ли быть из-за масла? . 75w-80  залил. Версия АД1
Изменено пользователем Dobroslaw
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 380 гостей (Посмотреть всех)
    • Galex89
    • Артём676
    • kjlahta
    • Rusich
    • Nick_ff
    • DixsoniL
    • Fin777
    • Paik
    • JEEP32
    • alex levi
    • ilnur55
      Комплектации
