Ограничитель двери
Тема может не нова но .....прошу совета
В Гранд Чероки II - водительская дверь при открывании скрипит на весь район.
Понимаю что это ограничитель...
Сервис предлагает замену...
денег хочет много...
Вопрос - что можно сделать своими силами..
Сегодня пытался снять обшивку - не получилось. Вытащил заглушку верхнюю...не получилось снять.
Кто уже решил задачу - хелп ми!!!
VD-40 Вам поможет.. biggrin А вот если не поможет, то на замену.....Что врятли...
uuz, да и регулировка двери и замка тож можнт помочь! ничего сложного ловкость рук вд40 и ключи 6-ти гранники
Подскажите, код ограничителя на водительскую дверь надо, а то уже и брызгал и мазал всем подряд не помогает хрустит и хрустит, буду менять!
Теме up! Друзья, подскажите пожалуйста!
55135591AC
А вот меня интересует - подходят ли они от какой ни будь другой машины или только оригинал за сто500 тыщь придётся брать?
Поделитесь кто ни будь опытом, может восстановить можно?
@Игрок,я менял у себя,на вод.двери-скрипел при открывании и был люфт в штифте.Не стал снимать,разбирать ,высверливать,точить новый,а заказал Диме в Гомель.Стоит копейки,пришел как новый.Но суть в том ,что копеечные з\ч не выгодно заказывать,доставка может стать дороже.Я вроде заказывал вкупе с чем-то.Адрес форум здесь не пропустит,так что только в личку стучи,если надо.
да у меня есть его контакт, только доставка будет действительно дорого, мы с ним уже это обсуждали. Я думал может ещё подходит от чего ни будь.
каталожный номер щас глянул 55135 590AB стоит 2500 почти и дублей нету блин.
@Игрок,я сейчас не помню,может ограничитель он мне в бонус отдал к какому то заказу ,он на счет этого молодец,парень не жадный.А не помню потому,что их(этих бонусов) много было.Но у меня ситуация совсем другая.Паровоз Москва-Гомель идет от Гомеля до Смоленска 6 часов и доставка получается копеечная.Я если ему до 5 вечера успел позвонить,то в 3 ночи железка уже у меня.
У меня как раз недавно умер передний левый. Треснула та часть, что крепится на кузов двумя болтами. Порывшись в инете и обнаружив, что переднюю левую я меньше чем за 120 баков не найду (только новая, б/у нет, что собс-но логично), я купил заднюю тоже левую, б/у с Ирландии за 17 евро и переставил лопнувшую часть - они везде одинаковы. Только я не высверливал, а выбил штифт в тисках тонким пробойником (ок 2 мм). Он посажен внатяг и немного развальцован. Потом этот же штифт аккуратно расклепал. Смазал-поставил. Работает 100% :)
Это правая передняя?
Смотрел на экзисте в каталоге крайслера. С передка сторону не помню.
Может групповой заказ организовать? Мне водительская нужна если что.
Так то бы не плохо, но я бы все 4 поменял. Я себе переставлял с правой пассажира на водительскую. Единственное чуть уже открываться стала дверь. Работает классно. Теперь у пассажира не держит и справа с переди. Зато у меня на дверни и у левого пассажира всё в поряде, но я бы все равно заменил.
При сносной цене можно и про запас взять, пригодятся)
Ну сносная это сколь? За 4 к примеру?
Ну х.з. Но точно не по той цене которая озвучена выше. Помониторить разборки,пендосию(ebay) и делать выводы. Авось и выгорит.
М-да, в америкосии цена не айс. С беглого налета самая дешевая цена 1550р плюс бешеная доставка.
Вопрос к знатокам. А такую детальку 3d принтер возьмет?
А я все таки уверен что есть аналог! Надо снять и на разбор.
@Игрок, а не подскажешь, где в новосибе есть разборки джипов? Правое зеркало ннада
В личку отписал.
напиши мне тоже пожалуйста
  • 11 месяцев спустя...
Проблема в том,что ограничитель двери стал скрипеть и издавать громкие щелчки при открытии двери , смазка поводка не помогает. Очень не хочется снимать обшиву, недавно только поставил новые клипсы. Да и если снять разобрать будет ли смысл? Если кто чинил такое, подскажите как!
темы объединены
@Mikhail-mb1, У тебя болты не ослабли, крепящие пластину поводков к кузову? А может один из болтов так вообще треснут?
Было такое ,я переделал скобу и штифт .Сейчас звук изнутри двери.
@Mikhail-mb1,
А оно и изнутри крепится. Может и там все поослабло? Проверь подвижность соединений, т.к. иначе - только замена этого поводка с механизмом в сборе.
@Mikhail-mb1,было такое,поставил б\у от Димы из Гомеля и забыл.Стоило копейки.
Я их на ебее продаю (car6car). Поменяй правый и левый местами. У них разные номера частей, но они подходят.
Надо снять панель двери и спикер (динамик).
Изменено пользователем car5car
  • rex611
  • Fireman1975
  • leksrus1
  • Таран
  • buzz
  1. TRS Motors
    • 191005 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30107 Просмотров
    • 434323 Просмотра
