Отчет о лифте 2" проставками.
Привет форумчане!
Наконец то добрался до подвески и поднял автомобиль на 5 см проставками. Решил поделиться с Вами, услышать мнение, плюсы, минусы и отзывы.
1. Начну с того что заказал я их на заводе, по чертежам с сайта http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/spacers.htm. Вот только тут надо быть внимательнее. на одном чертеже ошибка, а именно по задней проставке внутреннее отверстие должно составлять 71 мм, на одном из чертежей указано 61мм, пришлось переделывать.
2. Проставка под бумеранг также взята в  интернете, правда непомню где точно но могу найти. Там тоже небольшая погрешность - не совпали отверстия, Но вылечилось просто - из рассверливанием.
3. Проставки под отбойники перез/зад - не делал.
4. Проставки  под передние аммортизаторы - Пообщавшись с Денисом 435 пришел к выводу что не нужны.
5. Проставки под задние аммортизаторы - не нашел чертежей, но прихожу к выводу что они необходимы, т.к. очень большой выход штока в статике. (Скорее всего буду колхозить сам на даче, при помощи квадратной трубы болгарки сварки и рук.).
Материал проставок - металл. Конечно они тяжеловаты, но с другой стороны, не на себе же их таскать. От полиуретана отказался по причине доп амортизации материала.
Пытаюсь выложить фото! Пишет что большой размер файла.
@vasilii660, нашел про проставки амортизатора https://www.drive2.ru/l/450851170630500524
Ну зад - может и ладно, а вот на перед - надо бы... Если, при "пробое" подвески, все витки пружины соприкоснутся - мало не покажется!.. :D
А чем чревато смыкание витков???
Я себе их так и представлял. На выходные сделаю сам. Думал прям чертеж есть где нибудь.
Тем, что амортизации удара, при хорошем приземлении или проезде ямы, не будет никакой... Так, хотя бы в резину отбойника придётся удар нижней чашки, а тут - металл в металл. Ну позвонки, в трусы, не высыпятся, но зубами можно клацнуть - будь здоров!.. :D
Вот, при таком, например...
Вот, при таком, например...Спасибо за ответ.! Все понял, учту, доработаю.
На выходных изготовил проставки под задние аммо. по высоте 4.5 см от центра дырки до новой. Материал - труба квадрат 4-ка, стенка - 2мм. Втулку внутрь не устанавливал, хотя наверное надо, т.к немного сдавил родное крепление болтами и саму проставку тоже. Проставку частично подварил по периметру к креплению во избежание ее люфта. Сгонял в Томскую на рыбалку 1000 км полет нормальный.
Теперь нужен чертеж отбойников.
Вчера товарищь подрос пружинами по схеме: Передние назад, а вперед волговские 3 риски (вроде как самые жесткие!?). Под шарнир бумеранга он ничего не ставил, под амморы и отбойники тоже.
Мне думается под шарнир обязательно надо!? у меня на излом стоял без проставки.!???
Изменено пользователем vasilii660
от смыкания, я бы поставил резиновое изделие (поймите правильно и без пошлости :D ), название забыл.., которое вокруг пружины наматывается, точнее между витками.она удары принимает на себя как бы смегчая.  я ранее себе на пузотерку сей девайс покупал на авторынке Петухово чето рублей за 170 за штуку
Я понял что за резинки! Погляжу. Ездил в Томскую область на рыбалку и прицеп с лодкой таскал еще. Там есть пара мест с плохой дорогой, даже прыгнул пару раз. Но ничего вроде не смыкалось, все тихо!
так правильно! не гармошка ведь!
  • Anna G
  • tyha_
  • Василий 13
  • винт
  • HardRock
  • dibanoff
  • Мастодонт
  • Zig-Zag
    • 22 Комментария
    • 32307 Просмотров
    • 196124 Просмотра
    • 439024 Просмотра
