Штатная камера заднего вида КК
ДмитрийКК
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это для покупателей из Мухосранска, где до сервиса ехать на оленях, а камеру хочется.  Так как люди вблизи цивилизации вполне могут купить только камеру за тыщу и разъём за триста, активировать  видеовыход штатной магнитолы, а на оставшееся- набрать в машину других ништяков.
За что десятка? Непонятно, так как динамических линий нет и не будет.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
2 часа назад, Giraffe сказал:
Камеру за 1 тыс? Ну значит я лох, я как житель Мухосранска  активную камеру Алпайн поставил , вот смотреть может и прямо и сверху в низ и вид из за угла , ещё может определить о приближающихся Одновременно с разных сторон пешехода и автомобиля , кто первый появиться и с какой стороны , но вот линии динамической разметки нету у неё , и обошлась она мне 18косарей  c  Америке,  так как в твоём цивилизационном городе 21 касарь стоила , и это когда бакс 35р стоил , а мог как ты говоришь одним косарем обойтись , и бутылкой водки)))
Про качественные вещи вообще нет разговора.
Но китайская камера, из тех, что продают на Али- какую ни возьми, стоит тыщу, и качество ровно на неё же.
Гость Лексеич
Не вводите людей в заблуждение, камера стоит 600 руб :up: Я купил такую и плюс разъем за 400 руб. Все обошлось в тыщу. Все сам поставил, а Константин успешно ее активировал. Показывает отлично. линии есть, но не поворачивают.
  • 7 месяцев спустя...
245
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Никто не сталкивался с такой проблемой?  Когда на улице слякоть камера начинает глючить, но когда включаешь заднюю второй раз сразу и быстро,  она работает. На морозе и летом все идеально. Заменил камеру, ничего не изменилось. Летом ее водой заливаешь и нормально. Вода внутрь накладки не попадает, сверху промазано герметиком. Новой камере пол года, летом менял, предыдущая так же работала.
Иногда достаточно задать вопрос на форуме, чтобы всё отремонтировалось само собой. Камера стала сама работать корректно. Может из-за морозов, но и в оттепель работала.
  • 8 месяцев спустя...
245
Настала зима и камера решила, что ей лучше не работать. Если после задней на нейтраль и опять задняя, то работает. Это уже третья камера, приходится менять раз в год по весне.
Добрый день! Видел на форуме эту информацию, но не понял, что именно нужно сделать, чтобы к штатной магнитоле можно было подключить камеру (вроде что-то нужно активировать дополнительно). И может быть подскажете, где могут сделать всю процедуру по установке и сколько стоят работы.
Как обычно: весна, замена камеры, зиму еще ни одна не пережила, али экспресс рулит. Вот по случаю отдали мне не обычную камеру с датчиком, раз халява, решил поставить, надо сказать, что понравилось, угол бы на землю побольше, там идут пластины под камеру и на каждой написано: 3 градуса, 5 градусов, 7 градусов, поставил 7, датчик показывает расстояние до препятствия и довольно точно, разными цветами шрифта, в комплекте шел зуммер, но его ставить не стал, есть парктроник штатный. Картинка хорошая, корпус пластиковый у камеры, провода из нее выходят герметичными, не нравится внешний вид, но работает хорошо. Капот ваз 2109 датчик не видит, показывает зеленым, стену соседнего гаража видит хорошо. И все на фото:
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
А вот у меня возник вопрос.
Если есть в "башке" функция камеры заднего вида то значит есть камера со своим партномером! Какой это номер, куда штатно ставится на заводе?
Поискал не нашел. Есть знатоки?
Проводки в машине под камеру нет. А головное устройство универсальное, устанавливалось и на другие джипы, поэтому в нем функция камеры есть, а на КК камера не предусмотрена.
Изменено пользователем Владимир(Лексеич)
Автомобиль: Compass
2 часа назад, Владимир(Лексеич) сказал:
функция камеры есть
Дополню: функция то есть, главное чтобы была активирована в машине.
У меня активирована, те кто ставит камеры в свои авто, конечно активируют, возможно не сами, а при помощи знающих спецов с ноутбуком.
Как и у Лексеича, через год камера накрылась. Была на радиопередаче. Поставил другую по проводу. Всё засиликонил. Глянем сколько проработает.
До весны точно будет работать 😀
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 335 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • Vasiliy190
    • Шухрад
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
