Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 2 года спустя...
1 140
@EAGLE GRAY, у меня вошло ровно 4л. Купил пять бутылок, одну даже не пришлось открывать.
Изменено пользователем xmo97
31
xmo97, где меняли и сколько стоит работа ? Ответ можно в личку. Спасибо.
1 140
@Старик, там где я менял масло - это не оптимальное место, просто мне с работой рядом и можно смотреть что они там делают.
Однозначно рекомендовать их как больших спецов я б не стал. Просто операция несложная, главное - чтобы мастер аккуратный был. А тут уж как попадешь.
А мастера разные. Второй раз они долго у меня щуп АКПП искали, пока я не спросил что ищем то. Защиту открутили - гайку в подрамник уронили. Но потом достали - бегали с магнитами.
Втулку пластиковую поменять не смогли. Мол откручивать мехатроник надо, страшно. Ну я не стал настаивать, а потом в АВТ груп проконсультировался - они уверяют, что без откручивания эта втулка меняется, конечно. Схему показали - ну ладно, поезд ушел.
Так что я бы не стал их рекомендовать.
PS. Ценник 3,5тр с заменой поддона и 1,5тр без.
PSPS. Щас вообще с техническими профессионалами не очень. Ремонт делают месяц, потом еще три месяца переделывают - ламинат буграми, плитка волнами, ну итд. Причем это даже не вопрос ценовой категории услуг - потому что я не первый раз уже сталкиваюсь с тем, что аккуратные таджики с опытом сделают ровнее и лучше, чем молодые специалисты - соотечественники. Мое наблюдение, что вообще люди в возрасте 40+ качественнее делают свою работу. А молодые - типа и так сойдет, клиент схавает.
Я все к тому, что приходится иметь дело с тем непрофессионализмом, что есть в средней ценовой категории, но рекомендовать такое я не хочу.
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Всем привет!
Есть специалисты по коробкам автомат?
У меня вопрос))) хелп по возможности…
Но масло опять не того цвета….
Коробка без рывков, тяжести не таскал….
Просвитите плиз…
Купите авто до 2008 года... Цвет масел прогнозируем... Ремзона привыкла... Зачем современный автопром???
1 140
После смены масла наблюдаю такой эффект - после прогрева коробки при активном маневрировании с включением задней передачи и нагрузкой на гидротрансфроматор, начинает в салоне попахивать маслом АКПП.
Запах характерный, на масло ДВС не похоже, да и масляный фильтр там сухой и рядом сухо, да и вообще в подкапотном не пахнет ни справа блока, ни слева.
Залез просмотрел-прощупал поддон АКПП - все сухо, ничего не сочится, ничего не потеет, пробки закручены.
Видимо давит под нагрузкой где-то в районе смычки ДВС-АКПП, то есть как раз в районе ГТ. Причем после прогрева, то есть при максимальном объеме.
Там где вообще сапун или что-то подобное, через что может давить избыточное масло?
536
Может кому будет интересно...
Приехал к ОД на свое обычное ТО, меня оформляют...
И тут главный по гарантии ехидно улыбается спрашивает: дизель? Рестайл?
Отвечаю: Да.
Спрашивает: Хочешь узнать цену на свою коробку 8ку, а то мы сейчас будем выполнять гарантийную замену на одной из машин, как раз коробка пришла!
Цена новой коробки 8HP70 по бумажкам у ОД была: 998 труб. (ОД не Москва).
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2014 3
6L
У меня тоже иногда есть ощущение запаха на несколько секунд.
Масло вонючее, как скунс...
Думаю что в процессе замены затекло куда-нибудь, вот и воняет пока не вымоется))
30
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2 2014 3.0 Д
Ставил весной поддон 1087.298.247 (низкий) . Производство Германия , БМВ . 13 болтов в комплекте и сливная пробка. *Автоматчики* сравнили с оригиналом - одобрили. Все нормально , замечаний нет . Езда всяко-разно. Ценник 5700. На следующую смену приготовил такой же.
я не просил совета какое авто покупать....
я просил совета про замену масла
машина гранд дизель дорестал
Подскажите!
при пробеге 80 была частичная замена масла... приезжаю на ТО 90 сервис говорит что опять надо менять масло...
прочитал всю тему... но ни фига не понял...
вот что сейчас делать.... опять делать частичную замену... и сколько их так делать? или сделать полную замену и забыть?
может кто нибудь порекомендовать сервис где это можно сделать на севере мск?
крайслер только частичную и оговаривает... масло надо оценить и принять решение, но, имхо, все у Вас нормально
Либо, если совсем затянет мысль о замене, бюджет расходников 3300 рублей, масло и фильтр с прокладкой.
1 140
Я бы поменял. Ценник невысок, а масло почище будет. Не обязательно у этого дилера, конечно.
И, конечно, поддон откручивать не нужно. Вообще эту операцию можно сделать самому на ровной поверхности, и даже без подъемника/ямы, но реально проще заехать на СТО и отдать пару тыщ.
Просто чтобы не пачкаться и не возиться с защитой, корытом, насосом для закачки масла...
Открутить пробку на поддоне, ослабить заливную, выпустить все масло, что выльется, закрутить сливную пробку обратно, закачать новое масло столько, чтоб не выливалось на температуре 30-50С,  и закрутить заливную пробку.
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Я не могу понять-зачем менять поддон? Разве нельзя ограничиться сменой прокладки и фильтра?
30
Автомобиль: JGC CRD 2014
Фильтр и поддон - одно целое
Поеду еще раз сделаю частичную замену и правда денег не много, но что бы не думалось...
посоветуйте сервис на севере мск плиз)
17
CRD
 У дорестайла тоже? Я купил в экзисте фильтр и прокладку под поддон.
30
Эта тема про ZF
30
Мужики, если будете менять черную втулку или муфту, то сначала уберите железную скобу, а то получится вот так:
Скоба эта находится внутри поддона, прикручена болтом.
P.S. За подсказку и совет большое спасибо Ивану (Пчёлу).
P.P.S ...сами мы её курочили час и так и не извлекли, мехатроник никакой снимать не надо.
Изменено пользователем funtic79
а зачем ее трогать при замене масла?
30
Андрей, на форуме в этой теме советовали...
А так она крепкая была ,наверное, можно (нужно) было и не менять,
...но пытливые умы, как говорится...
Форумчане писали, что со временем пластик становится хрупким и резинки уплотнительные дубеют.
ясно, может я отстал от жизни...
30
Эт вряд ли, не скромничай...
Тебе большое спасибо за консультации и как всегда правильный подбор запчастюлек!
30
xmo97, масла запах присутствует и такой не хилый, думаю и надеюсь- провоняет...
1 140
@funtic79, у нас с EAGLE GREY та же фигня, подванивает. У меня уже неделю. Причем после активной работы коробкой на малых скоростях.
Я уж начал думать может ГУР или рейка потекла - там похожий запах.
Потом стуки появились при повороте руля цикличные - точно рейка сподобилась думаю.
Причем стуки на вывернутом руле при трогании - инет почитал - еще и ШРУС.
Через день стуки стали при трогании с прямыми колесами - инет почитал - и крестовина раздатки.
Капец думаю, на ровном месте на ремонт в 200тр попал. Морально приготовился.
Проклятый Джип думаю, 65тр не отъездил. Надо чинить и продавать.
Поехал на диагностику с этими всеми симптомами чуть не с вещами, как в больницу.
Подняли там меня на подъемник, прикрутили защиту, отпустили. Стук пропал.
При замене масла плохо защиту прикрутили.
30
У меня, вроде, стрёмных симптомов, пока не обнаружилось.
Залилось 4.5 литра масла, думаю прогнать ещё 4 литра или потерпеть?...
Механик советует хотя бы 1000 км. интервал сделать, чтобы залитое (4.5л) побольше вымыло старого. О как...
1 140
@funtic79, ну все правильно он советует. Мне то же самое говорили, я просто не внял.
Сделаю частичку еще раз после 10ткм.
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
А как чистку масла будете делать с заменой поддона или только масло?
1 140
Я просто заменю слившийся объем 4л и все.
Поддон я уже менял недавно. Фильтр так быстро не загаживается.
Кстати, сейчас, поездив на новом масле пару тыщ, уже могу сказать - часть толчков с заменой масла ушла или стали менее заметны. Знал бы - раньше сменил.
30
Поддон сейчас поменял, через 1000 км. просто сменю 4-х литровый объём.
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksandr60
    • Владимир(Лексеич)
    • AleksandrKutsevich
    • Irishca
    • serg102
    • mixelson
    • agregat97
    • СергейВикторович
    • Frizz
    • Игорь1341
    • MAKS170873
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    vovan5
    vovan5
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
