Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Рестаил 150000км полет нормальный
Вчера был у офф.дилера, поинтересовался стоимостью поддона на коробку. Ответ - 45500 рублей...:( За кусок пластика....:( Этот мир сошёл с ума!
блин... значит я демпингую...
1 140
Вчера был у офф.дилера, поинтересовался стоимостью поддона на коробку. Ответ - 45500 рублей... :( За кусок пластика.... :( Этот мир сошёл с ума!
ну это же рынок, хоть и дикий, но есть выбор. можно поискать и купить до 10тр то же самое. а можно не искать и купить за 45 или даже за 70 тут кому то предлагали.
хуже когда выбора нет, госцена по каталогу 3 рубля, но в наличии нет, тотальный дефицит и говенное качество, но покупать придется все равно и задорого, по блату, из-под полы, не больше одного поддона в одни руки раз в десять лет после предъявления справки от кружка автолюбителей.
Изменено пользователем xmo97
437
Автомобиль: Джони
Как лучше менять масло? полностью, через аппарат или достаточно частичной из поддона?
546
Да как-то не особо... Если по отношению к ценам ОД - то да, а если сравнить с ценами автомагов на поддоны ZF без Мопаровского знака?:) Изменено пользователем zorge799
546
Понятием "рынок" у нас почему-то привыкли оправдывать отсутствие всякой политики ценообразования. Поддон ведь не из золота вручную откован, и не из ниобия, и даже не из титана. Это литой пластик из-под формовочной машины, красная цена которому, даже с учетом его зарубежного происхождения - не больше 500 рублей. У всеми нами уважаемого UP6 привод в сборе в районе 10-ки стоит, а там ведь и металл, и обработка, и смазка с чехлами наконец! Изменено пользователем zorge799
1 140
@zorge799, да, когда мы покупаем, "500 рублей - это уже серьезные деньги!" А когда продаем - "да что это за копейки, один раз в столовую сходить".
Литой пластик он у китайцев, которые украли результат интеллектуального труда у немцев, промеряли готовое изделие и штампуют на формовочной машине для желающих сэкономить, коих весь мир.
А оригинал включает не только материалы, а и нематериальную часть (НИОКР, испытания, содержание лабораторий, юрзащита итд.) и услуги - транспорт, хранение, постгарантийную поддержку итд.
А в логике "литой пластик" и человека можно расценить как "пару десятков кило не очень качественного мяса".
Да как-то не особо... Если по отношению к ценам ОД - то да, а если сравнить с ценами автомагов на поддоны ZF без Мопаровского знака? :)
разница в один бак топлива... при отсутствии геморроев и подтвержденном качестве
546
Литой пластик он у китайцев, которые спиз...ли результат интеллектуального труда у немцев, промеряли готовое изделие и штампуют на формовочной машине для желающих сэкономить, коих весь мир.
Хорошо. Тогда как согласуется с НИОКР, юрзащитой, лабораториями и т.д. пластиковая же шестерня печки за 260 рублей у того же дилера? Или она ровно в 17 раз менее технологична и наукоемка?
На автоматах не менял, а вот на вариаторах довелось. Первый раз делал как в этой ветке описано - слил, сколько слилось, и долил свежего. Второй и последующие - на заведённом моторе и снятом с радиатора шланге сливал с коробки грязное масло и одновременно через заливную горловину доливал свежее. В этом случае масла уходит больше, но оно дольше остаётся чистым.
1 140
Да может и никак не согласуется. А должен? Дилер же не давал обет соблюдения последовательности во всем.
Но даже если вдруг кому-то и давал - запросто может согласовываться.
У другого артикула может быть все другое - производитель, поставщик, избыток на складе, стоимость хранения и транспортировки, цена производства, внутренняя категоризация товара. Да тысяча факторов. Дилер стоит в конце длинной цепочки поставок, на каждом звене которой тысяча разных факторов, включая ошибки в системе.
Я вот даже не пытаюсь понимать ценообразование продавцов, да и зачем: дорого - не беру. Как с электричеством - можно не понимать ничего в физике, но свет все равно уметь включать.
Это и есть рынок. Голосование рублем.
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
Всем привет! Вот то о чем вы сейчас говорите я понимаю плохо. Когда я решил менять масло, то я считал что у меня стоит 8HP70 от ZF и соответственно купил поддон ZF. На старом поддоне тоже было написано ZF и ничего про Mopar. У бензиновых, если я не ошибаюсь, стоит крайслеровская коробка( модифицированный zf), и там на поддоне написано что-нибудь про мопар, я не знаю, не видел. Коробка ZF поддон тоже ZF написано что сделан в Германии, я не совсем понимаю зачем мне покупать другой поддон, опьяните мне уж пожалуйста попроще, без НИОКР, юрзащты и логистики. Спасибо.
1 140
@zhigro, конечно незачем. У меня рестайл дизель, и я покупал именно ZF у официального дилера ZF (avtgr.ru). По-моему за 10 или 11тр. И жижу брал там же, ZF Lifeguard 8.
И да, на оригинальном поддоне не было ничего про Mopar или Chrysler, равно как и на новом, естественно.
Коробка чисто покупная и имеет такое же отношение к Крайслеру, как и к БМВ, РР и другим ребятам.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 disel рестайл
Вопрос к знатокам zf8hp70:)
Можно ли перелить масло в АКПП через заливную пробку, если делать по инструкции ZF ???
Голова болит этим вопросом, т.к. уже после второй замены (та, что без поддона), закачивал около 4 л.
Потом при проверке уровня: первый раз 350 мл и второй раз ещё 400 мл.
Между проверками 500 км.
1 140
Если по инструкции, то есть соблюдая в числе прочего температурный интервал, то наверно нет. Лишнее выльется.
А вот если на холодную залить по горло, то при выходе на рабочую будет перебор.
Каждый раз масло заливалось пока лишнее обратно не потечет.
А если я ещё раз решу проверить:)))
Все по инструкции и t30-50'
и 30секунд 2000 оборотов далее R N D 1 2 по 10секунд открываем заливную закачиваем:)
Изменено пользователем Antohawk2
437
Автомобиль: Джони
А что за прокладка там идет?
кроме поддона
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
Ребята не пенайте сильно, если не сложно ткните где подробно расписан процесс замены масла в АКПП (интересует рестал, бензин)
55
@zorge799
Наверное я очень нудный, но по мне тема там не раскрыта  :blink:
546
А как ещё её раскрыть нужно? Все варианты расписаны - либо на установке, включённой в разрыв масляной магистрали между коробкой и радиатором, либо методом частичной замены - слил, сменил фильтр, залил свежее столько же, сколько слилось. Пробки на коробке видели? Если нет, то отдайте коня на растерзание профессионалам из Сервиса. :)
82
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
нтересную мне сейчас мысль высказали в Custom-jeep. Мол, на мою 8-ми ступку, подходит только масло MOPAR ZF 8 & 9 speed ATF (0,946л) и ничего другого. Мол то, что обсуждается на форуме, ничто иное как обсуждение 5-ти ступенчатой коробки. От того и разговоры про цвет сливаемого масла и т.п. Говорят, менять надо раз в 60-70 тысяч на моём агрегате и лить только ZF. В РК, мостах и т.п. без разницы какой производитель. Для замены масла в АКПП определили 5 литров надобности и ещё, что интересно. поддон с фильтром 10 тыр. в сервисе, оригинал (видимо Крайслер?). у своего знакомого, занимающего запчастями, поинтересовался. под заказ Крайслер 7500-8500, а ZF от 5224. А есть разница?
Сорри, что вмешиваюсь, но как человек, проехавшей на машине с ТАКОЙ коробкой 150К км на автомобиле с гораздо большим как моментом, так и весом БЕЗ проблем/поломок, считаю, что ПРОИЗВОДИТЕЛЬ точно знает, что именно нужно лить в их коробки...
Замена нужна на пробеге 70-80К км.
Все, необходимое для ТО можно самому купить у специальных компаний.
НАПРИМЕР - http://avtgr.ru/catalog/66/2253-nabor-dlja-zameny-masla-8hp45-8hp70-.html это поддон, обязательно нужно брать глубокий.
Масло нужно с 8 в номере (т.к. коробка 8ми-ступка) http://avtgr.ru/catalog/66/319--zf-lifeguardfluid-8-1l.html в Рем (на последней замене) вошло 6л. Суммарно получается 16.000р... Один раз за 70-80К км
Но, можно попытаться пойти своим путем. Говорят все з/части для этих коробок есть в наличии
Изменено пользователем Andyfour
24
Автомобиль: GС 2013 Overland CRD
Коллеги, подскажите, будь ласка:
MOPAR 68233701AA (от 845RE) подойдет ли на 8HP70?
У продавцов на ebay разное мнение по этому поводу.
Кто да, кто нет. Единодушия нет.
Визуально по фото отличий не нашел (с лупой облазил) от  ZF 1087.298.361
Может где-то какая-то тонкость, которую упустил?
Там же на  ebay один из продавцов утверждает, что:
MOPAR 68233701AA = MOPAR 68225344AA = ZF 1087.298.361= ZF 1087.298.130
На этой площадке MOPAR 68233701AA стоит в 2 раза дешевле, чем MOPAR 68225344AA ну и дешевле, чем у нас покупать ZF 1087.298.361
Причем почему-то  MOPAR 68225344AA идет без прокладки, которую нужно докупать отдельно, в отличие от MOPAR 68233701AA
Развейте сомнения, пожалуйста.
самый правильный вариант, это брать под ВИН
24
1C4RJFCM8EC313065.
Спасибо
@Alex-Kharkov
68225344AA
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Никол
    • Bizzzx
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Bizzzx
    Bizzzx
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
