Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
а чо писать - сакральность вопроса необходимости смены масла развеяна, поддоны дешевы, процедура ясна
вряд ли теперь кто-то к дилеру за 70тр ездит за частичной сменой
8 часов назад, xmo97 сказал:
вопрос то открыт менять на каком пробеге?
В 26.05.2017 в 02:01, Цитрамон сказал:
Звонил сегодня по поводу комплекта для ТО ребятам, которых порекомендовали выше.
Все неплохо.
Поддон с расходниками (болты-прокладка) + 6 литров масла = 15000 рублей.
Без масла за 9 с копейками отдают. (Поддон - прокладка - болты)
Правда разговаривали по телефону так, будто им ну ооооочень не хочется работать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland (рестайлинг)
Неделю назад узнавал у ОД в Краснодаре процедура замены масла в АКПП 90 т.р.  Когда озвучили чуть со стула не упал!!!
вот это уровень!!!! космос!!!
А кто знает при частичной замене масла в АКПП, через какой пробег делать повторную смену, чтоб все старое масло вышло из гидротрансформатора. По ветке прочитал не слова про километры. При замене масла мне мастер сказал что 500 км минимум покататься надо для повторной замены. Неужели проходит цикл так долго?!
Автомобиль: SRT WK2
Комплект для замены масла прикупил, просмотрел все страницы темы. Но осталось пару моментов. Как залить лишние 0.5л масла, если оно вытекает? И второе, если всё-таки удастся залить 0.5л сверх уровня, то вот с прогревом коробки до температуры выше 75 градусов, чтобы клапан  открылся и эти 0.5л в систему ушли в Сибири зимой проблема, максимум  у меня сейчас до 55 температура поднимается. До потепления замену масла отложить или залить как требуется(+0.5л) и кататься в надежде, что рано или поздно клапан откроется?
16 минут назад, Cdnm47 сказал:
а как в Ниве их заливали в МКПП? Ставим машину на неровную поверхность с перекосом влево(правые лапы подьемника выше левых)....и доливаем
546
1 час назад, Cdnm47 сказал:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1498580
Автомобиль: SRT WK2
1 час назад, AUTO TRUTNY сказал:
19 минут назад, zorge799 сказал:
Этот вариант видел и прозапас его имею ввиду, просто не факт, что на СТОшке захотят такие манипуляции проводить ссылаясь что может свалиться авто. Меня больше интересует чем чреваты эти лишние 0.5л на не прогретой коробке
546
У меня не свалилось. Там и наклон-то нужен совсем небольшой, мне две опорные лапы с водительской стороны на пару сантиметров вкрутили (сделали ниже) и все.
3 часа назад, Cdnm47 сказал:
Самый оптимальный вариант, если переживаете за перелив.
4 часа назад, Yrik_P сказал:
ОД в Краснодаре в основном только продажами занимается, специалистов именно по ремонту JEEP там  по моему нет от слова совсем...напиши мне в личку я расскажу где в городе можно бюджетно масло в коробке поменять...
2 часа назад, Vietnamez сказал:
Ну да ОД был в салоне volvo.
Автомобиль: JGCH 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Коллеги, вот уж не знаю ценность того что напишу, но сегодня поменял масло во всех места трансмиссии ( раздатка, редуктор и коробка). У меня рейстайлинг , 3,6 бензин. Коробка zf. Пробег 70 000. Друзья с лендровера по их опыту меняют масло на подобной коробке раз в 80 000. Поддон заказал по vin.  Официал его долго обнюхивали и сказали, что он на дизель(хотя номер другой), но когда сняли родной - оказалось ,  что у меня на бензине тоже стоит глубокий с завода. Масло было поношенное, но не горелое, а вот грязи на сетке и ил на магнитах в достаточном количестве. Плюс было немного медных следов в масле. Я по бездорожью не езжу, поэтому даже странно. Вообщем как и на лэндроверах больше 100 000 я лично ездить не буду. Поменяю через следуюшие 80 000, если не продам.
Вы молодец
20 минут назад, Varvar сказал:
я бы через тыщу поменял с таким срачем в поддоне
20
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
В 04.01.2019 в 21:41, СашкаМ сказал:
С повторной заменой поддона или только жидкость? На днях эта же процедура предстоит на дизеле.
Изменено пользователем Hihitman
Ну теперь уж надо с повторной.
Не хочу никому навязывать, я бы сделал так - купил масло и фильтр, масло слил, поддон снял. Если грязи не много нацепил новый поддон и залил масло. Если много - промыл, протер старый поддон, прицепил назад, залил масло, тыщенку-две покатался, докупил масло и поменял уже с новым поддоном. На ауди так и фольсах все время себе так и меняли на zf-овской 5HP18/19/24, только там фильтра не в поддон встроены были, можно было и при каждом вскрытии менять, не сильно дорого.
Все хочу разобраться в чем принципиальная разница в поддонах лендровера, бмв и т. д., а то может и вообще разборный поддон поставил бы чтоб фильтр только менять.
20
Вопрос к знатокам... Поддон что на фотке ставился с завода или предыдущий владелец уже освежал жидкость акпп? Или по этому номеру однозначно не определить так и так могло быть? WK2 рестайл дизель 2013.
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Андрей, с сентября и не чаюсь увидеть...
Дмитрий, все будет хорошо...
19
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3
0 CRD 2014
Господа, посоветуйте: где приобрести компдект для замены масла в АКПП ZF 8HP70 в Калининграде или с доставкой в оный? Так, что бы и бюджетно и оригинал ;) И, может, кто знает куда поехать все это дело заменить в славном городе Калининграде у знающих специалистов? Весь интернет перерыл - не нашел местных гуру по этим коробкам.
Примного благодарен за советы.
Автомобиль: Джип GC WK2 рест
Алексей привет.После Нового года поменял жижу что то лучше не стало.А какая должна быть рабочая температура в карабосе на ходу.
20
13 часов назад, Dima39 сказал:
Я брал в маркет ат. Доставка в цфо курьером. Приехало за неделю где то.
20
Сегодня поехал на замену жидкости акпп. Сняли защиту. Посмотрели на поддон, сказали что до передних трех шурупов поддона добраться не получиться, так как подрамник мешает. Предложили опустить его вниз. Отказался. Буду искать где сделать в другом месте. Нужен совет как до них добраться и каким инструментом. Спасибо что хотя бы не накосорезили)
сурово...
20
Судя по ветке форума у всех крутилось без опускания вниз подрамника. Встает риторический вопрос про козу и баян.
ну как бы да... никто пока такой вопрос не поднимал
20
На неделе поеду в другую контору. Специализируются вроде как на акпп. Посмотрим. Как сьезжу отпишусь.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • Max300
