Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
А может и маслокулер прохудился, и пускает масло в развал и далее на коробку.
Автомобиль: Grand cherokee
Добрый день.
GC2013 CRD рестайл, 90000 км. Никаких нарушений в работе АКПП.
Прочитал всю ветку, подготовился к замене - поддон оригинал (UP6) и масло MOPAR 68218925АА 10 л.
Встал вопрос о методе замены.
1 способ:
Частичная замена без замены поддона - пробег 500 км - частичная замена с заменой поддона.
2 способ:
В разрыв магистрали охлаждения, методом замещения, с заменой поддона сразу.
Считаю, что в первом варианте новое масло, с более выраженными моющими свойствами чем у старого, сдвинет грязь, спокойно лежащую сейчас по углам коробки, и донесет ее до фильтра. Тут мы его и поменяем.  Вопрос только в качестве жижи, полученной при смешении нового и старого масла.
Во втором варианте новое масло сдвигает грязь, которая превращает новый фильтр в "старый". Но жижа теперь будет вся новая.
Прошу помочь определиться.
Я бы первый способ выбрал, но в другой последовательности - поддон + масло с оценкой состояния масла и если будут подозрения, то вторично масло без замены поддона
имхо
Фильтр новый моментально загадится...
Или я слишком драматизирую и нет там столько грязи?
ну лично мне пока лопатой выгребать не приходилось -:)))... налет да, но не больше...
63
Автомобиль: GCH-Overland 14
Народ, приветствую!!!!
убирался в гараже.... нарыл такое масло, несколько канистр литровых
Кто знает в куда оно???:blink:
покупал то явно сам..... но вот на.......я????
в инете вот что про него нарыл:
  • Положительные качества:
    Превосходные низкотемпературные характеристики благодаря использованию базовых масел с исключительной термической стабильностью. Отличная стойкость к сдвигу и стабильные вязкостные характеристики. Значительно улучшенная окислительная стабильность по сравнению с другими жидкостями для автоматических трансмиссий. Значительно улучшенные противоизносные характеристики по сравнению с жидкостями для автоматических трансмиссий Daimler Chrysler предыдущего поколения.
  • Отрицательные качества:
    - нет
  • Нейтральные качества:
    - нет
  • Заключение:
    Совместима с жидкостями для автоматических трансмиссий Daimler Chrysler предыдущего поколения. Благодаря использованию специальных присадок, нейтрализующих запах, значительно улучшен запах продукта по сравнению с жидкостью MS-9602”C”.
Изменено пользователем avk2704
63
Оченя хочу на днях поменять (частично) масло в коробе.....  спецы сказали что там должно быть swag 30939096 (мне такое частично меняли при покупке авто в Новосибе, около 5 литров влили) - влупашил я на авто уже 50 с лишним тык.( периодически с нагрузкой, прицеп и тп) Вот и думаю а не пора ли.....
Диллеры из соседнего Харбина (Чина) пишут что нужно для моей коробы нужно это (68218925АА) то что на фото ниже...
вот я и подвис
было мопар - лили другое - а сейчас то что лить???????
в гараже откудато стоит несколько банок ATF+4 (в инете пишут что тоже в трансмисию)
Хелпми!!!!!!!
546
avk2704
Это в раздатку
Mopar ATF+4 68218057АА ms9602.jpgж
А второе - действительно в коробку.
63
5 минут назад, zorge799 сказал:
avk2704
Это в раздатку
Огромное спасибо!!!!
Осталось докупить в мосты.... и коробку.
В ГУРе кстати тоже уже нижняя метка.... Рейка сопливит чуток
546
avk2704 У нас в европейской части в коробку льют вот такое. Номер для заказа ZF S671 090 312.
939023FA.jpeg&Size=1600x1400&MethodType=
В ЭГУР есть оригинал от UP6, цена в принципе приемлемая. Я себе заливал вот такое
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/857/4B70670D
2B1015A3.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
546
В мосты советовать не буду, а то тапками закидают. Общие рекомендации - если сзади ELSD, то 75w-90 с соответствующей добавкой для дифференциалов с ЛСД. Вперед - лично у меня залито в соответствии с руководством по эксплуатации 75w-140, хотя многие с этим выбором категорически не согласны.
63
Да да, есть такое у народа... обязательно бытьс чемто несогласными ?
Буду лить то что положено!!!!
  • Гость закреплено и популярно это тема
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
9 hours ago, avk2704 said:
68218057AA или оно же 05013457AA - мне такой ОД в раздатку тоже заливал
Изменено пользователем l_4120
63
В 03.07.2018 в 19:56, l_4120 сказал:
Отлично!!! Его и залью !!!
26
джентльмены, а как вы смотрите на сервисный комплект замены масла от ZF -?
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ:1087298360
НАЗВАНИЕ:ZF1087 298 360_сервисный комплект замены масла АКПП!\8HP70/ X/ HIS/ XHIS
1 140
3 минуты назад, Triax сказал:
это вместе с маслом чтоли?
Я сервис-комплект брал такой: ZF 1087298361 - это наш поддон с новыми болтами и пробкой (http://avtgr.ru/catalog/66/2253-nabor-dlja-zameny-masla-8hp45-8hp70-.html) без масла
А можно взять просто поддон ZF 0501219037 и навинтить старые болты, или ZF 1087298130
26
да 7 литров жижи идёт в комплекте.
1 140
6 минут назад, Triax сказал:
7л для частичной замены избыточно, но если за 12тр действительно идет поддон+болты+пробка+7л масла, то это выгодно
отдельно масло стоит ~1тр/л
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Я извиняюсь если не в тему, но отдельно темы по коробке ZF не нашел. Машину только купил с пробегом 41000км., вопрос такой, при трогании с места без резкого ускорения раздаются тихие "сухие" щелчки из под днища, такие же когда селектор коробки до движения переключаю из P в D, это как нормально? Такое ощущение, что это звук переключения передач. Хотя утверждать не буду, что это коробка, но подвеску всю осмотрели, защиты нет, возникают при медленном торможении практически когда накатом идёшь и когда медленно трогаешься.
Изменено пользователем Vasiliy190
546
Vasiliy190
Это звук включения/выключения моторчиков раздатки и (если есть) блокировки заднего дифференциала. Все нормально!
Автомобиль: GC Overland 2014
В 06.07.2018 в 15:35, Triax сказал:
Именно такой брал себе за 10р. как верно пишут - 2 литра осталось.
В 06.07.2018 в 12:35, Triax сказал:
Подскажите знающие плиз. В этом комплекте идет масло ZF-Lifeguard 8,  а по мануалу нужно Mopar ZF 8&9 Speed ATF. Это одно и то же масло? смешивать можно?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
Парни привет.Подскажите пожалуйста где в Москве либо в области поменять масло в  АКПП.(Проверенное место)И как менять частично или полностью?Спасибо!
И ещё,))) так и не вкурил для дизелей и бензина 3.6 одинаковые комплекты замены или нет.У меня бенз 3.6  2014г.Спасибо
Изменено пользователем FROLL
частично
мопар рулит
фрязино это какое направление?
Щёлковское шоссе.Спасибо!
И ещё вопрос ,это то что мне надо для замены ZF1087 298 360_сервисный комплект замены масла АКПП!\8HP70/ X/ HIS/ XHIS, или для бензиновых другой комплект?
31
2 часа назад, FROLL сказал:
То что доктор прописал.
1 103
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Появился новый алюминиевый поддон,  увеличенного объёма.
И съёмный фильтр.
Все производства ZF.
информация от партнёров Рэм клуба
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • Baskerville
    • Jeka 423
    • dremych
