Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 6 месяцев спустя...
так он вроде и раньше был... https://www.drive2.ru/o/b/483416780899877517
только цена почти в 2 раза выше мопара... если речь о подобном
главное он есть -:))))
31
Автомобиль: GC Overland 2014
1 час назад, СашкаМ сказал:
Ну а к вк2 это подходит?
Исесвенна..
546
@Paradoxx
Цена вопроса и номер для заказа (поддон и отдельно фильтр) не подскажете?
546
@up6
Андрей, согласитесь, что единожды купленный металлический поддон, да ещё и с рёбрами охлаждения, плюс ОТДЕЛЬНЫЙ С'ЕМНЫЙ фильтр в итоге получится лучше и дешевле, чем поддон от кутюр (он же Мопар)! Ещё и масла в него на литр больше залить можно, тоже плюс!
Вы потом этот отдельный фильтр сможете купить? или надо будет опять с поддоном его покупать? я на подобные поддоны насмотрелся на WG, на ZJ, на видже у меня даже стоял такой красивый... по сравнению со штатным никакой разницы в поведении акпп не ощутил... большинству пользователей в обычной эксплуатации он вообще не нужен - понты просто...
546
8 минут назад, up6 сказал:
Надеюсь, что смогу - если они выпускаются, значит и продаются. Судя по глубине поддона количество "фильтрующего элемента" у него явно больше, чем листок промокашки в обычном поддоне.
да... и Ваша коробка пройдет миллион километров, а возможно еще и послужит на другом гранде -:)))...
546
@up6
Миллион - не миллион, но и на 200 тысячах загнуться не должна.
она и так не загнется... на родном поддоне...
546
@up6
А вот это - х.з., статистики пока маловато. Из прошлого опыта - если масло в коробке не находится в оптимальном температурном режиме, ему очень быстро приходит кирдык. А с его кончиной мозги коробки начинают поднимать давление в системе, что на долгожительство влияет явно отрицательно. Судя по статье на Драйве, стоимость поддона с фильтром 24600, что конечно больше стоимости Мопара, но один раз заплатив, при второй замене масла уже выходишь на ценовой паритет, а дальше - сплошная экономия! :)
по какой причине Вы считаете, что масло в штатном варианте поддона не находится в оптимальном режиме?
546
@up6
Термометр на приборке подсказывает, что летом оно горячевато.
ясно...
ну тогда в плюс к поддону
корпуса редукторов с оребрением
корпус раздатки со встроенным радиатором
дополнительный радиатор на АКПП, а лучше 2 последовательно
радиатор основной увеличенной емкости и дополнительный вентилятор снаружи
это все дойдет до абсурда...
следите за исправностью основной системы охлаждения, промывайте радиаторы, не ставьте колхозные защиты ухудшающие вентиляцию моторного отсека и все будет гуд...
546
10 минут назад, up6 сказал:
Читаете мысли! :) По температуре редукторов уже заморачивался. Получил ответ от одного широко известного на нашем форуме специалиста, что их температура не поднимается выше 50 градусов. :)  Хотя Крайслер написал в инструкции к машине в передний редуктор лить 75w-140. По мнению Интернет- сообщества - одна из причин как раз более высокая рабочая температура.
546
16 минут назад, up6 сказал:
Это скорее всего лишнее, не по Сахаре ездим. Но, в качестве зерна сомнения, не на 70-ли градусах открывается термостат на радиатор коробки? Почему не на 85 - 90?
31
3 часа назад, zorge799 сказал:
@Paradoxx
Вроде бы комплект - 1102298003, а фильтр - 0501220999...
Цены такие, что проще комплект с пластиковым поддоном и маслом взять - 1087298360
Термостат на радиатор коробки это про что?
Щас неоригинала наклепают и все нормально будет
@up6 любимая тема бмвшников для опустошения кошелька
А про вк2 я хз, не встречал такого тоже
546
Это про пол-литра масла, заливаемого в коробку при его смене и прогреве оной до рабочей температуры.
5 632
2 часа назад, zorge799 сказал:
@up6
я не соглашусь.
запчасти должны быть оригинальными.
не просто так придумали на ЗФ пластиковый поддон со встроенным фильтром.
Эффект охлаждения, думаю настолько минимален, что им можно пренебрегать.
плюс литр масла не решит ничего, это же не пиво
странны мне рассуждения людей,откатавших по 100+ тысяч км на пластиковом поддоне не имеющих проблем, что металл это самое ТО
1 час назад, zorge799 сказал:
от кого интересно??
где написано про передний редуктор 75-140????
5 632
я промолчу :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
это с какого дуба Вы сорвали??
Судя по глубине поддона количество "фильтрующего элемента" у него явно больше, чем листок промокакашки
это не факт, я много фильтров попилил в жизни(есть такое хобби)
так вот, внешний размер не говорит о большем количестве содержимого
5 632
7 часов назад, Giraffe сказал:
Появился новый алюминиевый поддон,  увеличенного объёма.
И съёмный фильтр.
Все производства ZF.
информация от партнёров Рэм клуба
как повод попробовать, имеет место на право существования, но особого технологического смысле не имеет
Смысл в экономии будет вместо фильтро-поддона только фильтр. Но через сколько тыс км это оправдается :facepalm:
5 632
это примерно так же, как экономия на дизельной машине.
мне вот интересно, сто будет с акпп или алюм поддоном при попадании в него твёрдых предметов??
ведь не просто так конструктора придумали пластик
То же самое что и с пластиком будет.
Стремление к экономии в стоимости материалов, снижении веса и минимизации стоимости производства маниакальных инженеров и манагеров редко дают положительный результат в корне. Поэтому имеем пластиковые поддоны со встроенными фильтрами, которые дешевы в производстве и на них можно наварить больше бабла.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • Yugin
    • Oleg Beliy
    • Шухрад
    • Rainmaker
    • best
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    vovan5
    vovan5
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
