Штатная передняя камера
Brandon Heat
Если у Чира есть опция с адаптивным круизом, за который отвечает стеклянный глаз бампере, то есть и передняя камера. А значит можно переднюю камеру установить любую, активировать и выводить изображение на магнитолу.
На эту мысль меня натолкнул вчерашний вопрос на D2. Причём у человека машина 14 года, а значит блоки управления мозгами у нас должны быть одинаковыми, да и в любом случае эта опция же возможна на любой комплектации любого года.
Отсюда логичный вопрос: куда подключается передняя камера?
Дополнение, так-с, там проблему решили. Видимо, всё же не бывает по штатной схеме...
честно говоря эскиз камеры в каталоге запчастей мало похож на то, что торчит из решетки радиатора на картинке
http://www.factorymoparparts.net/jeep/cherokee/68231909ab/2014-year/latitude-trim/2-4l-l4-gas-engine/electrical-cat/electrical-components-scat/?part_name=front-camera
148
@Black_Raven, ладно, хорошо. Но хотя бы есть такая опция, а значит её можно включить и поставить камеру свою и куда захочется. Есть схема подключения?
29
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
А по моему этот стеклянный глаз должен стаять в корпусе зеркала заднего вида.
Посмотрите на него со стороны лобового стекла, увидите там маленькую квадратную рифленую заглушку.
А в бампере этот глаз ослепнет на первых же брызгах...
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Стеклянный глаз в бампере вовсе не камера, а радар адаптивного круизконтроля
29
А стеклянный глаз стоит не в корпусе зеркала а в корпусе крепления зеркала
 и используется
как дополнение к родару адаптивного контроля
для контроля удержания полосы
для автоматического переключения дальнего и ближнего света
Изменено пользователем Nafanail
53
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
эта та самая камера, просто надо немного научиться читать их схемы. Что бы она выглядела как на картинке, к ней еще надо докупить http://www.factorymoparparts.net/jeep/cherokee/68231909ab/2014-year/latitude-trim/2-4l-l4-gas-engine/electrical-cat/electrical-components-scat/?part_name=front-camera
Так же считаю, что там ей не место, наша грязь очень быстро сделает ее бесполезной, впрочем как и на любой открытой поверхности кузова!
53
От сюда возникает другой правильный вопрос. Тебе для каких целей нужна камера? Использовать на бездоре, что бы не оторвать бампер или для каких то других целей?
148
И для этого, и для того, чтобы в наших чрезвычайно комфортабельных дворах видеть, что на самом деле происходит перед бампером, когда "умник" подпёр впритирку и телефон не оставил. Парктроник конечно хорошо, но глаза он в подобных ситуациях не заменяет.
53
тогда только в бампер, а следовательно или систему омывания, что в твоем случае легче или ручной труд с тряпочкой
148
Да мне б сначала провод вытащить из салона под капот, пока это не знаю как сделать. Остальное уже продумано.
29
я дырявил мясистую резинку (не знаю как она точно называется), где выходит толстый жгут по капот, под рулевой колонкой.
148
Именно её и собираюсь, но не знаю где провод вылезет с той стороны. Подъёмник нужен, а негде мне его взять. Вы с подъёмником делали?
29
Со стороны салона канцелярским ножом вырезал сбоку резинки небольшое отверстие. Затем открыл капот и с этого же бока паяльником прожог дырку (ножом не смог добраться). Никакого подьемника не надо.
148
А как в подкапотном пространстве ловить провод? Где он там вылезет? Его же надо проложить так, чтоб не порвался и не оплавился.
Можете фото выложить как это из салона выглядит и под капотом?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если уж так невмоготу, есть http://www.customtronix.com/shop/chryslerdodgeram-icos-rax-jailbreak-silver/ красивое решение.
148
@Giraffe, цена неадекватная, а для бюджетного решения всё есть, упёрся только в протяжку провода.
1 104
Цена адекватная, так как профи не гастарбайтеры и за кусок хлеба не работают.
Вы хоть почитали, какие вещи достаются заплатившему вместе с передней камерой? Или при виде ценника даже охота читать пропала?
недавно сделали такое товарищу на РЭМе 14 года - передняя камера, как оказалось, мегаудобная вещь... плюс к этому
- ТВ
- ЮСБ выход под флешку
- навигация и русификация
1 104
На Рэме с некоторых пор только через одну контору. Еще менее бюджетно.
это да... но было весело...
148
Читал, для меня овчинка выделки не стоит.
Если бы был полноценный hdmi-вход, тогда - да.
29
Под капотом, возле правой стойки прожог в резинке паяльником дырку (на рисунке красным кругом пометил).
Затем со стороны салона в этом же месте канцелярским ножом проделал дырку.
Взял карандаш, изолентой к нему привязал провод, смазал силиконовой смазкой и протащил сквозь эти дырки.
148
@Nafanail, класс! А со стороны салона сможете фото сделать? Судя по всему я не в этом месте хотел дырявить, а почти у ног - там, где тросик открывания капота идёт (по совету).
А что-то проводов много идёт, стесняюсь спросить, от чего столько?
29
А там незачем фотографировать, точно такая дырка примерно в этом месте и точно с таким же пучком проводов...
Провода от датчиков паркотника - штатных у меня не стояло, пришлось устанавливать.
Что то я не догадался вдоль троса капота, возможно там безопасней эту процедуру сделать можно.
148
Это в каком?) Я просто не понимаю где это в салоне должно вылезти.
Он находится очень низко. Потому мне и подъёмник был нужен - не понятно где будет отверстие под капотом. Изменено пользователем Brandon Heat
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Чем ниже дыра тем ближе к грязи и воде
Я бы стремился повыше пройти
29
Там нет лукавых туннелей!
Где толстый жгут заходит со стороны капота (см. фото, пост 23), там же выходит со стороны салона.
Загляни снизу под рулем, увидишь.
Резинка просто двойная, с обоих сторон приходиться дырявить.
@Black_Raven, + доставка столько же + проводка нужна непонятно за сколько и какой у неё функционал будет не понятно. Авантюризьм.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Поликлиник
    • marat1
    • Иван Иваныч
    • victor 55
    • diamondik
    • Rus174
    • Andrey 23rus
    • Schv
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
