Автор Поручик Ржевский
14 дней и 22 часа
3 000 руб. -
Фильтр топливный, фильтр сетка на насос в бензобаке и прокладка под шайбу бензонасоса.
Автор RGM
22 дня и 12 часов
2 000 руб. -
Задние пружины, амортизаторы. Джип Гр.Чероки 2014 г.в. дизель
Автор Гарик Москва
18 дней и 21 час
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Заводится на трёх цилиндрах, после второго пуска работает нормально.
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
- sanityclause
- -А-
записей - 94
комментария - 284178
комментариев - 7537
