кожа для ремонта водительского сиденья
Подскажите кто ремонтировал седенье, где брали кожзам, не могу подобрать то цвет то фактура на подходит (серый салон), если сталкивались подскажите артикул, или может у кого нибудь остались старые обшивки после перетяжки салона.
А  зачем именно кожзам? Можно подобрать кожу по цвету и перешить полностью сидение. Я так подлокотник себе сделал, кожа лучше.
Тогда весь салон перешивать, с боков на сидушке кожзам пришит.
Когда перетягивал руль спрашивал про материал для ремонта сиденья. Женщина, занимающаяся ремонтом сидушек, посоветовала перешить боковину автомобильным кожзамом. Сказала, что кожа на левой боковине быстрее потрескается в сравнении с качественным кожзамом. Спорить не буду - "за что купил, за то продал" ;)
.Ага! Кожа потрескается, на БМВ 1997 года у меня была кожа на всем сидении, сосед купил 7 лет назад, пробег 680.000 км, кожа как новая, никаких трещин. На хайлендере боковина из кожзама за год в дырку проломилась, отдал перешивать, 5 тыс заплатил, через год опять порвалась, поставили кожзам, кожи в цвет не могли подобрать. Ищите кожу!
Тоже актуально. на водительской боковухе кожзам потрескался и расползсся.
решил проблемму с сиденьем, перешил подходящей кожей (примерно), нашел фирму по реставрации кожи, выкрасили в цвет сиденья перешитый участок.
разобрал-собрал сам, ремонт обшивки 2500, чистка кожи 300, покраска с подбором цвета 2500. с первого раза цвет отличался при уличном свете. со второго раза
все хорошо. На будующее сказали что сначала кусок кожи красить потом шить чтоб нитки можно выбрать как штатные.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!
Треснула левая боковина водительского сиденья. Подскажите, у кого есть свежая инфа, где отремонтировать/перетянуть сиденья в Москве. Кожзам надоел настолько, что першить сиденья дажне предпочтительнее
Проблема такая же, но в СПБ ))
Кто в СПБ уже ремонтировал - отпишитесь тоже пожалуйста..
Жидкая кожа- для реставрации. Реставрировал и красил из серого цвета в черный. задний диван.
Треснула тоже, езжу и не парюсь. Соберусь продавать, отремонтирую.
Если серьезно, заменить треснутый фрагмент кожей, дольше прослужит.
Изменено пользователем JEEN
Такая проблема у всех,наверное,сам откатал более двух лет с трещинами,сейчас вывалилось пару кусочков мелких,решил заменить на кожу.
Ребята, а в Москве кто посоветует, где отремонтировать поджопник водительской сидушки?  кожа по шву разошлась.
@Алекс Фарис, Была тема, писал несколько раз, я левую боковушку водительского сиденья поменял на кожаную в г. Клин, контора "автопланета".
По деньгам и времени намного вкуснее чем в Москве.
Кожу предложили на выбор (несколько оттенков черного).
Спасибо, поищу инфу по ним
Ух, блин... 2 с лишним часа езды от меня, я на востоке.  А ближе никто не в курсе?
Изменено пользователем Алекс Фарис
@Smok, бываю в Клину. Сиденье пока целое, но уже есть намеки. А по времени, как там делают? Чтоб машину на долго не оставлять.
 Сегодня посмотрел, что обивка сидения водительского и пассажирского одинаковая, имеются дырки на обоих сидениях под левую и правую сторону под ручки регулировки. Если еще нет дырок в месте которое рвется, можно их местами поменять и тыщ на 80 еще хватит новой обивки с пассажирского сидения. Я так и сделаю, чуть позже, как полезет трещина. Меняется легко, я смотрел, когда снимал сидения для шумоизоляции.
Взял сегодня и поменял местами обивки сидения, легко до неприличия, на все ушло 40 минут! И это два сидения разобрать и собрать, сам не ожидал. Как и говорил все одинаковое. Сидения снимать не надо. Нужно снять пластик с наружной стороны каждого сидения, ручки регулировки спинки, открутить с правой стороны крепление ремня безопасности, водит не надо. Ручка спинки снимается так: снять заглушку крепления ремня и крючком потянуть скобку в сторону задних сидений. Боковины отстегиваются наружу и передняя часть поднимается вверх, если наружу плохо идет- изнутри сжать скобки пассатижами, подлезть сложно, но возможно. Правая боковина- открутить за креплением ремня два винта и от задней части два самореза (от заднего пассажира). Все! Дальше нажимаем на перед сидения сверху одной рукой, второй отстегиваем пластик снизу- тянем его вниз, затем так же боковые стороны и зад- на все это уходит до 30 секунд! Все доступно и легко подлезть даже там где консоль центральная. Поднимаем все вверх ткань и поролон как одно целое, смотрим сзади куда идут два провода с зеленым и черным разъемом, сверху нажимаем на грибок разъёма чтобы он провалился вниз и снизу расстегиваем их, та часть, что снимается- крепится грибком, для этого их проваливаем, без этого разъем не расстегнуть Меняем местами все целиком, кожу не снимаем с поролона. Все идентично и провода и поролон и обивка. Соединяем провода, грибки вставляем в дырки, застегиваем боковины, перед и зад, ставим пластик и ручки. Из инструмента: крестовая отвертка, крючочек, шпилькосъемник  или плоская отвертка, звездочка для ремня безопасности. Я еще приклеил кусок кожи изнутри на трещину и покрасил краской для кожи снаружи. Фото прилагаются. Сделать может любой, даже на улице, на даче, гараж не нужен. Финальный результат на последнем фото.
На фото пластик внутри проклеен вибропластом и антискрипом, у вас будет чистый пластик.
Изменено пользователем Лексеич
Инфа полезная с точки зрения как снять подушку сидения.
Только нифига не понятно зачем переставлять дырку с одного места на другое)
Надо было отнести подушку в любое ателье по ремонту сумок и обуви например, там за 500р тебе и вошьют кусок лопнувшей обшивки, особенно если принесешь им этот кусок в цвет.
Я в такой каморке показал чуваку трещину обшивки на своем сидении, он мне так и сказал, если снимешь неси, сделаю.
Вот вам и решение) Обязательно попробую
@Willys, Примерно в течение 1.5часов
Я на тойоте делал именно так, снял, отвез, поменяли, в цвет был только кожзам, отдал 5000 руб за два сидения(если они снимают- 5000р за одно), лопнуло через полгода. А на джипе на втором сидении трещину не видно, да и подушка поновее, сидеть приятнее получилось. Если бы не этот пластик сбоку снаружи, можно было подъехать сразу снять, перешить и поставить без инструмента, просто руками. Не хочется трогать подогрев, эта кожа как-то легко приклеена к поролону, а может просто прилипла. Вот когда лопнет и эта боковина- отдам перешить обе.
Тема актуальная, практически у всех jeep эта проблема. А где можно порыть и узнать название структуры или код материала?
Да не надо никакие названия)) Кожзам - не берите!!
Используйте обычную чёрную экокожу. Мне перешили водительское - всё отлично)) кстати, экокожа быстрее прогревается от подогрева, чем кожзам!!
@015, какие коды, какие названия, едем в нормальную мастерскую и выбираем на месте материал. Делал себе из экокожи, стоило 6 рублей за два сиденья. На выбор дали несколько вариантов, которые подходили по цвету и структуре.
Нормальную мастерскую...
  • 2 года спустя...
Всем привет!
Кто-то может подсказать нормальную контору где боковину можно перешить?
Года с 2013-го проездил с трещинами, сейчас уже вот-вот поролон полезет.
Надо делать....
В Москве, желательно в районе северо-запада
@Billi Bons
себе делал пару лет назад на востоке у этих ребят. Быстро и дешевле, чем объявляли остальные. Причём обошлись старой кожей, хотя многие твердили, что нужен новый кусок и старый не натянешь.
Стоимость работ озвучили по фотографиям через WhatsApp без посещения.
@MoparPlus
Жаль, другой конец Москвы
@Billi Bons порой цена оправдывает поездку. Вы как минимум можете им задать вопрос, чтобы оценить предложения по рынку. По своей проблеме услышал 12-16 и новый кусок кожи на сиденье, они сделали всё за 3.5 из старой и параллельно обнаружили разошедшийся двойной шов на спинке. Итого 5.5 за всё.
@green А где вы в СПб нашли подскажите пожалуйста.
В 16.06.2020 в 22:57, Serg81 сказал:
Фучика, 12. Если надо пишите - телефон скину
  • Dinamit_BLR
  • Артем0305992
  • kvl
    • 22 Комментария
    • 35223 Просмотра
    • 200618 Просмотров
    • 443692 Просмотра
