Тормозная система на KJ
seq2008
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Спасибо !
А чего это она разбухает ? Мазал , как и десятки других обрезиненых пальцев Перматексом (зеленым) для суппортов . Лет шесть проблем не встречал .
Причем , слева пока проблем нет ...
Готовиться и там новые покупать ? И чего они парами продаются , второй-то неубиваемый ?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Спасибо !
"необрезиненый" палец только кажется неубиваемым. Он тоже подвержен износу и коррозии, даже мертвому закисанию в скобе при отсутствии должного ухода. Когда купил машину, на правом суппорте длинный палец приржавел к скобе настолько, что обломился заподлицо при попытке стронуть с места и пришлось менять скобу. Так что даже малое количество ржавчины на этих пальцах - повод для полировки или замены, очень быстро это все развивается в худшую сторону, если упустить момент. Лучше периодически ревизировать эти места, как и все тормоза в целом.
  • Нравится 1
950
Из моего личного опыта: На новой резинке пальца есть продольные пазы для перетекания смазки (воздуха). Со временем резинка на направляющем пальце истирается и размягчается, а потом начинает заворчиваться как шкурка на залупе - отсюда и клин пальца.
965
Да это понятно . Можно ездить с порваным пыльником , без смазки , в конце концов , его можно тупо потерять . :D
Разговор-то про любовно ухоженый суппорт . Получается , что при следующей разбухшей резинке мне придется опять оплачивать пару ... :angry:
Множество авто ремонтировал , но чтобы в один каталожный номер входили две отдельных и разных (не берем в расчет спецпредложение ремкомплекта) детали - в первый раз . Это же не колодки тормозные , чтоб комплектом . Или , скажем , амортизаторы/пружины : хоть и рекомендуют менять парами , но ведь купить можно порознь .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Пальцы как раз парами и идут, по регламенту обслуживания(если читать бюллетень Chrysler) меняются оба пальца и их пыльники. В каталогах Mopar фигурируют комплекты и пары, видимо, в зависимости от страны эксплуатации разные регламенты, но замена исключительно парная.
Не-не, заклинил как раз палец без резинки и, более того, В УТОПЛЕННОМ положении, будто на изношенных колодках ездили очень долго(по дискам не скажешь): набилась грязь с водой и все адово заржавело. Хотя пыльник был на месте и вполне жив с виду. Понятно, что при ремонте всё было заменено, несмотря на вполне удовлетворительное состояние.
965
Ну , значица так : сегодня менял пальцы и решил понять - а не является-ли вспухание резиночки еще и сигналом к замене изношенного нижнего пальца ...
Разницу между новыми и старыми (шесть с половиной лет и около 130 тыс км) микрометр (кроме как 2-4 сотки вспухшей резины) не поймал . Их можно отличить только по блеску и потемневшей шляпке . post-10449-0-11640400-1376769389_thumb.jpg Для тех кто не разглядел - новая пара справа .
Да и странно бы было наблюдать износ этих малонагруженных деталей (они ведь не воспринимают тормозную нагрузку , а только поддерживают на весу скобу суппорта) закрепленных болтиком М8х1 с моментом затяжки 15Нм .
Короче , раз Крайслер не поставляет в качестве запчастей отдельно эту чертову резиночку (или , хотя бы , отдельно верхний палец ) , наплевать мне на его проблемы с неликвидом нижних пальцев :D . В следующий "вспухший" раз не буду платить очередные 30$ , а поставлю вместо обрезиненого высвободившийся и абсолютно целый нижний ! Брякания в суппортах других авто (без обрезиненых пальцев) с применением вязкой смазки (видно на фото) никогда не наблюдал . Да и скрипа колодок серии CMX тоже не слышал .
Кстати , "родная" смазка (была в комплекте) жидковата изначально , а при нагреве (пробовал феном) вообще течет ... :angry:
Автомобиль: jeep liberty 3.7 2002
privet vsem. jeep liberty 3.7 2001 umenia takaia prablema tarmaza ochen jostkie i na mokrom pakritie skalzit ochen absa netu zadi baraban. shto mojna setim delat ?
950
Сделай профилактику: смени жижу, смажь направляющие суппортов и почисти изнутри барабаны. А там может вскрытие чего еще покажет...
161
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Скажите други, есть ли какая хитрость при замене тормозных колодок по кругу, как сжать поршни в суппортах, просто вжимаются или вкручиваются как на фольце? И перед и зад дисковые.
ПС поменял радиатор на выходных, все элементарно и доступно.
965
Просто вжимаются . Обычно поршни вкручиваются там , где ручник зажимает рабочие колодки дискового тормоза . У нас внутри заднего диска классический барабанный ручник .
P.S. Поаккуратней с поршнями - они неметаллические , могут хрупнуть ...
  • Нравится 1
950
При замене колодок отжимал их от диска обычной отверткой.
ЗЫ: неоригинальные колодки чуть меньше родных по посадочному размеру на суппорт, поэтому чтобы не делать из суппортов погремухи - заготовь полоски металла 50х5х0,5 мм. и подложи их в нужных местах под родные пружинные скобки.
  • Нравится 2
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Доброго все времени суток, подскажите а возможно ли подтянуть тросы на ручнике или только доводка колодок на каждом колесе?
950
Если задние тормоза дисковые - то регулировка стояночного тормоза осуществляется резьбовой втулкой с храповиком через окошко на защитном щитке без снятия колеса. Т.е.: раздатку в нейтраль, упоры под колеса, ручник на 2 щелчка, домкратишь колесо, вынимаешь заглушку из щитка, в окошке крутишь звездочку до тех пора пока колесо перестанет вращаться. Потом другое колесо.
Как это работает на барабанных тормозах - ХЗ :)
  • Нравится 1
34
RAM 2011 5.7 LL
У меня дисковые, но я про, сами тросы, их можно как то подтянуть?
950
Нет, тросы не подтягиваются.
Проблема в другом: если не пользоваться регулярно ручником, то тросы закисают в кожухах намертво, а в отдельных случаях даже перегнивают.
Поэтому если у тебя ручник вытягивается легко и на полную - то это скорее всего обрыв троса. Надо снимать колесо, суппорт, диск и смотреть вдвоем: один дергает ручник, а другой смотрит на конец троса.
  • Нравится 1
Отпишусь в продолжении моих постов №№29-36 , может , кому-нибудь пригодится ...
Заменив пальцы на правой стороне , стал присматриваться к левой - начиналась такая же фигня . Так совпало что , после свежезаложенного зеленого Перматекса , через пару недель похожий эффект стал проявлятся и на обрезиненных пальцах на жёнином Солярисе . :angry:
Поскольку еще лет десять назад прекратил эксперименты с закладкой под пыльники смазок , предназначенных для пальцев наружной конструкции , а SLIPKOTE 220-R быстро не нашел , решил использовать самую дружелюбную (на мой взгляд) к резине "розовую" тойотовскую смазку . Она прячется в Эксисте под кодом 08887-01206 .
Через полтора месяца проверка на обеих машинах показала - узлы чувствует себя отлично . :good:
  • Нравится 1
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Пришло время менять передние тормозные диски, всё таки пробег у родных уже 90000 км и руль бьёт при торможении.
Из темы понял, что TRW имеют проблемы по размерам. Bocsh вроде бы можно. Что ещё посоветуете по неоригиналам?
965
По моему , проблемы есть только с задними . У меня впереди нормально справляются DF4885S .
  • Нравится 1
950
- это нормальные диски, вот только номер не помню...
  • Нравится 1
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Номер Боша  0 986 479 461
9C007965.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
  • Нравится 2
Диски передние Bosch 0 986 479 461 встали без проблем, а вот колодки Mintex MDB2215 пришлось подтачивать. Так, для спарвки....
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Пришла пора менять задние колодки, может кто подскажет, как организовать сам процесс, какие инструменты помимо ключей и отверток понадобятся и какие тернии могут ждать на этом пути? (Немного высокопарно, но от души)  :smile18:
  • Нравится 1
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Кто-то выкладывал номерок ремкомплекта установочных пластин и пыльников направляющих, немогу найти.
950
Mopar 05019985AB - 4 направляющие передних колодок
Carlson 16116 - 4 пыльника и 2 резинки на пальцы переднего суппорта
Carlson 16123 - 4 пыльника направляющих пер/зад суппортов
  • Нравится 2
51
7. был.
Спасибо.
Имел в виду вот это: Ремкомплект из монтажных пластин и пыльников 706,09 р
Изменено пользователем Михалыч 62
  • Нравится 1
539
Carlson H5665Q
35
А есть ремкомплект для тормозных цилиндров? А то вчера поменял колодки на заднем приводе, такое ощущение, что цилиндры полумертвые... хотя пыльники все в порядке...
Изменено пользователем Besil
Не дожили у меня колодки ручника до приезда ремкомплекта, вся система рассыпалась колодки зажевало... ((( теперь и колодки придется менять...  Народ , а на сколько проблемно менять на заднем суппорте тормозной цилиндр?
42
Хочу поменять тормозную жижу. Есть какие нибудь особенности прокачки на KJ с абс? Я так понял по мануалу , что у него задний и передний контур. Т.е. прокачивать надо с зад.правого, потом зад.левый; Правый передний, левый передний.
Если я ошибаюсь, то поправьте.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 1 625 гостей (Посмотреть всех)
    • Челдон
    • Дёма0903
    • VladymirKovalenko
    • Docky
    • santab
    • Max300
    • Jeep 32
    • brat-kondrat
    • agregat97
    • Palach
    2. Графит
      • 7
      • 1013
