Тормозная система на KJ
seq2008
Я менял у себя как на обычном авто: один качает педать, другой с банкой под машиной ловит жижу до чистого цвета. Я - качал :)
Начинали с передних колес.
  • Нравится 1
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
подниму тему, не совсем понял номер каталожный для пыльника направляющей заднего суппорта H5665Q такой? или такой ?
CARLSON 16123
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У Вас номера для переднего суппорта .Речь же про это ? post-10449-0-36963800-1439120757_thumb.jpg
Я брал 5593+5045K от Bbp .
Есть еще один комплект 5627 , он дополнен держателями колодок .
948
Оригинальный номер 04762106, остальное -заменители...
Я брал такие: Carlson 16123 - 4 пыльника, зад/перед - одинаковые
963
Как же они могут быть одинаковые ? У них разный принцип и длина . Передние чуть длиннее толщины тормозной колодки , а задние - сантиметров пять .
  • Нравится 1
948
Ну, это не мое утверждение :) так продавец пишет... я уже купил, но еще не менял - видимо сюрприз будет :)
963
Странно .
Глянул на этот Карлссон 16123 - полно на том же Эксисте по 400 руб и позиционируется  как аналог 68003706AA , т.е. пальцы/пыльники переднего суппорта .
Может , у того же KK эти пальцы спереди/сзади не отличаются ?
948
У меня есть дикое предположение, что на задние суппорта KJ пыльники CARLSON 16123 ставятся по 4 штуки на 1 суппорт, т.е. на одной направляющей собираются из двух половинок, как такая версия?
963
@Arny-xxl, версия интересная .  :D
Задний суппорт  здорово отличается по принципу подвеса от переднего . Сами резинки вкладываются в скобу суппорта и своими гофрами торчат с разных сторон . Потом в эту резинку вкладывается втулка . Длинный болт смазывается и через эту втулку притягивает скобу к держателю .
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Так всё таки какие номера пыльников направляющих на перед и зад?
963
@Zvuker, оригинальные номера нужны что ли ?
Вроде , номера заменителей в теме указаны ...
42
Просто запутался в вопросе - разные пыльники направляющих впереди  и сзади? Когда делал профилактику суппортов, то помоему пыльники были разные...
963
@Zvuker, конечно , разные .
16116 - четыре пыльника с резиночками для пальцев на передок .
16146 - четыре пыльника для задних .
Впрочем , лучше самому тут http://www.showmetheparts.com/betterbrakeskit/
Там и картинки есть - не спутаете .
  • Нравится 1
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: KJ 3.7 Limited 2005
Вечера доброго!
Посоветуйте комплект на перед диски+колодки. По соотношению цена-качество, не ширпотреб, но и не супер дорогие. А то поменял диски+колодки на зад, спереди свиду нормальные были, на фоне мертвых задник не выделялись, поэтому взял на перед только колодки. На малой скорости не заметно, а свыше 80 "колбасят".
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Колодки нн помню, диски Метелли воткнул... год езжу нормально. Хотя тормоза конечно слабоваты и это вина разработчиков:-)
948
не знаю как у Вас, а у меня тормозит на 5+
диски на перед поставил БОШ (номер не помню), на зад Райбестос (номер где-то здесь на форуме) - вопросов к ним нет.
Передние колодки TRW  - скрипят в теплую погоду очень сильно, не рекомендую. Задние колодки ставил Morse - вопросов к ним нет.
963
Насчет плюсика у себя сказать не могу , но все довольно достойно и прогнозируемо . Если на приличной резине можно (на сухом асфальте) добиться срабатывания АБС (и при этом спинка сиденья не хрустнула  :D ) - тормоза (ИМХО) вполне приличные .
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Господа, а чтобы задние тормоза с барабанов на дисковые переделать всю полуось надо менять?
66
3.7AT
Нет... только крепления суппорта, суппорта, диски и возможно тормозные троса...
п.4.9 Правил
В итоге поставил что было в наличии.
Теперь так:
Перед - диски райбен + колодки вагнер
Зад - диски трв + колодки вагнер
Пока все тихо и плавно.
11
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
В руки попал пересорт задних колодок, одна сторона. Как можно применить их? Аж 2 пары, но все на одну сторону.
А вообще, это аналог.
Ashika 5109904 (левый на фото)
Изменено пользователем FahrenHeit
13
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD 2006г.
На фото все верно, верхние ставятся слева, нижние справа.
963
На фото все верно
На фото-то верно , но у него , насколько я понял четыре левых . Т.е. те , что ставятся к поршню .
11
Да, все так. Левые 4 щтуки, в запаяных блистерах
Друзья, напомните ключ какого размера нужен для откручивания тормозных штуцеров?
На WJ стоят штуцера под ключ 3/8", может у KJ тоже такие?
Если такие, то какова альтернатива ключа из российского ассортимента (у нас в магазинах дюймовых ключей отродясь не было)...
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Размер не помню...
А газовым отдать?
948
Да, да :) ещё большие пассатижи имеются и газовая горелка на крайний случай
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
открутиться головкой на 8 (или 10 :blink: ?- точно не помню...) ага стало быть на 10
948
Ну что ж, недели через две буду пробовать. Отпишусь что получится...
Сделал так:
- купил разрезной ключ на 9 для тормозных трубок и расточил его напильником по размер 3/8" (9,53 мм.)
- собрал из двух трубок и клапана обратки топливной магистрали ВАЗ приспособу (идея не моя - в инете их полно)
и прокачал тормоза в одиночку. "Поддавить" педаль тормоза очень помогает кусок бруска (через плоскую проставку) и кресло с электроприводом.
Теперь подвохи:
1. Клапан обратки от ВАЗа должен быть "белый" - он дуется в одну сторону, не знаю почему, но такой же "черный" клапан дуется в две стороны
2. При прокачке не забывайте закрыть бачок с тормозухой - если бачок будет полный, то жижу выдавит через край
3. Не прокачивайте тормоза со снятым суппортом :) - поршень выдавит (хорошо что заметил это вовремя)
4. Не пытайтесь открутить штуцер для прокачки ключом на 10 - не получится, сорвете грани...
5. На купленом разрезном ключе сразу замените поджимной болт на более крепкий (штатный сломался сразу же)
Литра тормозухи хватило...
  • Нравится 1
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 322 гостя (Посмотреть всех)
    • dlesk
    • maximusg1977
    • serg102
    • Kosst
    • Alex-G
    • VeTeRaNRu
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
