Помпа (водяной насос) на 3.0 CRD
Доброго времени суток, форумчане.
Неожиданно для меня на авто кончилась(почти) помпа.
 Симптомы: капает со стороны шкива(не видно за роликом и ремнем), но скорее всего с отверстия ниже шкива. Капает прилично, и только при прогреве, на холодную и горячую не капает. Залил 2 литра антифриза за 10 дней где то.
Пробег: 122 000
Авто рестайл, двиг 3.0 дизель
Пробег в основном трассовый.
По запросу у дилера: 101 000.
У других поставщиков: от 42 до 80 тыс.
Аналогов нет. Я сильно удивлен, что она кончилась, поскольку на этом форуме в разделе WK2 нет ни одной темы по этой проблеме! Значит, мне просто "повезло"?
Лунный пчел, хотелось бы компетентного мнения, Вы как никто знаете эти автомобили.
Спасибо.
Позже может фото выкину.
  • Ответы 74
  • Просмотры 14,7k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Очень редкая поломка, но встречалась. если уверены, что нет подтеканий с термостата или патрубков, то это она. менять, насколько помню, геморрой.
  • Всем ясно что оригинал это отлично,но также на форумах люди ищут хорошую з/ч  по доступным ценам.Важнее качество детали, а не упаковка в которой  она доставляется.Теперь по номерам насосов   sal 1597
  • Судя по фото вам надо  надо Mopar 68147596AA Seal-Water Pump  Цена правд безумная  за оригинал за 3 колечка 14 000 руб. в автодоке  и 8000 на emex предлагает замену  Неофициальные замены
Беда в том, что подтек(ручеек, дорожка антифриза) видно из под шкива, и за шкивом не видно ничего. НО! над шкивом есть пластиковый патрубок, с него тоже подкапывает, но не настолько интенсивно, что бы ручьем бежать.
Можете партномер 68211202AB подтвердить?
И что то номер прокладки не могу найти. Вроде он 68147596AA
Да, это он, и еще он под этим номером 68157161AA
200 баксов на ebay. я вот понять не могу, тачка американская, а запчасти все только тут ищут
Изменено пользователем Sted
300 с доставкой, если быть совсем точным. Заказал.
Отличия 68211202AB и 68157161AA  в наличии дополнительного отверстия для патрубка охлаждения.
Как раз нужна помощь в идентификации этого патрубка! Перерыл весь каталог, но так и не нашел!
Помогите идентифицировать патрубок на фото! С него тоже подкапывает(нужен патрубок и прокладка).
Заранее спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
Такая же проблема потекла помпа, течёт не регулярно сочится из под шкива, нашёл аналог ценник 4500р с прокладками.
  • 4 месяца спустя...
@Denkruz, Производитель, номер ? Двигатель итальянский, помпа видимо должна быть код PA1597 SALERI (SIL)
Номер артикула: PA1597 Дополнительные характеристики Соответствие оригинальным номерам Марка Номер CHRYSLER K68147597AA CHRYSLER K68157161AA CHRYSLER K68157161AB CHRYSLER K68211202AB JEEP K68211202AB LANCIA K68211202AB, сам не проверял, только нашел в нескольких каталогах. Ещё GRAF PA1205 должен подойти у него соответствие с 68157161AB.
Изменено пользователем Panovsa
Такая я же фигня, подтекает из под шкива. Пробег 50000 дорестаил дизель
В 15.09.2016 в 07:40, Лунный пчел сказал:
А в чем именно заключается геморрй, если можно пояснить.
Вылезла аналогичная проблема, правда проявилась при очень странных обстоятельствах.
Отдал машину на замену патрубка маслоохладителя и после его замены сразу потекла помпа.
Я в такие совпадения не верю. Подскажите, как могли накосячить, что загубили помпу?
Еще вопрос, предлагают поставить Graf PA1205, но она от дорестайла, по номеру к рестайлу не подходит. У меня должна стоять 68211202AB. Можно ли ставить ту, что они предлагают?
Машина 3,0 CRD 2013 г. рестайл (VIN 1C4RJFAM2EC235384)
помпы разные... оригинал на рест стоит вполне адекватно, не связывайтесь с колхозом... потом выйдет дороже
Подозреваю, что оригинал 68211202AB,  это PA1597 SALERI (SIL), точно скажу недели через 2.
новый ДВС сразу начнется с экспериментов по охлаждению? неоригинал, обычно, идет в половинчатом виде - даже на фото в гугле это видно... Мопар уже в собранном виде...
экономия три копейки...
как обычно - ИМХО
Менял на 2 дизельных моторах, BMW, RR в обоих, в оригинале стоял SIL, учитывая, что мотор итальянский, вероятность очень большая.
У меня в доресте точно SIL стоит, неделю назад менял ремень с роликами и подробно всё рассмотрел, на корпусе видно клеймо
ну а я свой любимый мопар в понедельник рассмотрю тогда...
1 час назад, Panovsa сказал:
1 час назад, up6 сказал:
Ну SIL вроде тоже... в сборе :shades:
thumb?id=11832490&lng=en&n=0&ccf=3407775
Фотка отсюда
это не есть в сборе... сравните с фото оригинала
Ну... Если задняя крышка не течет, то почему бы и нет? :big_boss:
(источник)
так то оно так, а случись что, вот и пожалуйста...
На мопаровской помпе написано Saleri, но какой номер, не понятно.
Изменено пользователем ikn2
  • Nordicus изменил заголовок на Помпа (водяной насос) на 3.0 CRD
GMB 120-4550 OE Replacement Water Pump ($130 на амазоне...)
p.s. чисто из спортивного интереса, ни коим образом не реклама
Ну что бы ты да не нашел чего - такого еще не было.
Только ну его нах с такой ценой
Вот за что люблю форум, так это за коллективный поиск чего-нибудь, что большинству пока нафиг не надо :)
Всем ясно что оригинал это отлично,но также на форумах люди ищут хорошую з/ч  по доступным ценам.Важнее качество детали, а не упаковка в которой  она доставляется.Теперь по номерам насосов   sal 1597 ,также как и graf 1205 и metteli 241205 идут без задней крышки,и ещё интересная информация что 98% европейских авто ставят помпы graf, а graf был выкуплен metteli в 2001.наверное одно и тоже.Eсть ещё Hepu  p1210  по комплектаций с задней крышкой,но лично у меня есть негативный опыт с этим производителем ,когда помпа заклинила после замены спустя 50 т.км,да и цена недалеко от оригинала. Вопрос к знающим а при замене помпы задняя крышка снимается по любому ?или нет?
15 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Ну почему же?мне вот говорят что при пробеге 120  надо менять,или нет? В мануале не нашел информацию про регламент замены
Моя прошла 240000 и не бежит, меняю из за нового мотора.
22 минуты назад, Женька сказал:
Мне как то не попадались, все были SIL
1 час назад, Женька сказал:
Нет регламента на замену помпы, только её ремня.
    • 22 Комментария
    • 32784 Просмотра
    • 196992 Просмотра
    • 439909 Просмотров
