Проблемы с тормозами
64kuzma
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2013
2 часа назад, gammy10 сказал:
Я проверил на отзывные компании и сказали что была по вакумнику, вот на выходных бесплатно будут менять, новый вакумник пришёл
Вам меняют сам вакуумник?Вы не путаете?Потому что разговаривал с дилером, и речь шла только о кожухе!
Изменено пользователем EvgenSPB
не путает... если отзыв открыт и есть проблемы, то ставят новый вакуумный усилитель
5 минут назад, up6 сказал:
Понял!Мне сказали что машина уже не гарантийная и бесплатная замена вряд ли будет возможна!Но шанс как я понял есть!
шлите нахер таких говорунов.... отзыв и гарантия это разные вещи, не так давно на вояджерах 1989 года меняли замки пятой двери...
есть отзыв - есть проблема - есть замена
Просто не факт что проблема именно в нём!и как мне аргументировать, если я к ним приеду и он будет работать нормально?
Суть отзыва: Причиной отзыва автомобилей Jeep Grand Cherokee является неправильно установленный брызгозащитный кожух тормозного усилителя. Данный дефект может приводить к менее эффективному отводу воды от тормозного усилителя, в результате чего возникает вероятность образования коррозии и последующего проникновения воды внутрь тормозного усилителя.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@EvgenSPB
1. VIN в студию, чтобы партнёры форума всё проверили и подготовили вас к общению с дилером.
2. Между "мне кажется" и реальностью огромная пропасть. Я вам советую быть очень аккуратным: одно дело без тормозов на парковке, другое – на скоростной магистрали.
1C4RJFBM5EC235605
3 минуты назад, kisa9898 сказал:
правильно написали?
Проверил,да!На автору по отзывным находит автомобиль!
Вот,это Jeep-russia
Mps
553
Автомобиль: WK2
@EvgenSPB вот ваши отзывные.
1. T59 по вакуумному усилителю. Его проверяют, после чего выносят решение менять или нет.
2. S49 это обновление софта селектора АКПП насколько помню.
Привыкайте пользоваться оригинальными источниками, а не отечественными.
Большое спасибо!К дилеру записался!Посмотрим что скажут!Отпишусь по мере поступления информации!
Mps
553
Автомобиль: WK2
Неправильно установленный щиток вакуумника хуже отводит воду, из-за чего она может проникать в усилитель. Вода внутри усилителя замерзает, из-за чего тормоза отваливаются.
1. Проверить установку щитка.
2. Если стоит неправильно, сделать тест вакуумника. Если не прошёл, тогда вакуумник под замену.
3. Поставить щиток правильно на это раз.
Вот вам пошаговая инструкция,  скачайте её на телефон и стойте над душой во время проверки. Именно этим документом руководствуется дилер при ремонте автомобиля. Суммарно встряло 647 тысяч Грандов и Дюранго. В Штатах всё это лежит в открытом доступе ;)
P.S.Вы можете сами открыть капот и сразу понять как стоит щиток/уплотнитель.
Спасибо??
Судя по всему этот кожух стоит не правильно?!
178
3 минуты назад, EvgenSPB сказал:
Вот мое фото 2-х летней давности....
358
22 минуты назад, EvgenSPB сказал:
да, нужно ехать к диллеру
Mps
553
Автомобиль: WK2
@EvgenSPB конечно неправильно. Езжайте к дилеру и пусть фиксирует в причине обращения, что у вас УЖЕ отказывали тормоза.
Худший вариант: вам переставят кожух и отправят домой. Настаивайте на проверке вакуумника по процедуре пошагово, записывайте все цифры.
Идеальный вариант: поменяют вакуумник и поставят кожух правильно. Если вода уже внутри, рано или поздно закончится печалью, только уже ремонт будет за ваш счёт.
В 05.02.2020 в 16:51, MoparPlus сказал:
А нет случайно такой же инструкции только на Русском языке?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@EvgenSPB мы пользуемся языком оригинала, чтобы не было разночтений. К тому же в открытом доступе, на который вы можете безбоязненно ссылаться, есть только этот документ.
причем сейчас в СПб в процессе развития ситуация, когда тормоза пропали после предыдущего реколла... Джипер поехал в сервис, ему сказали - сорри, братан, теперь все за деньги. Он позвонил мне и решил вакуумник заказать, они не дефицит,но решили качнуть ситуацию по другому... Держимся с ним на связи...
4 часа назад, up6 сказал:
Как если не секрет?на завтра записался к дилеру,пока ясности до конца нет как выходить из ситуации если встанут в позу!не хотелось бы прилипать на новый вакуумник!
не секрет... после предметного разговора вакуумник меняют за счет крайслера... точнее уже поменяли... завтра джипер забирает авто и катается дальше
И как этого добились?
И к какому дилеру обращались?
поставили вопрос ребром так сказать... безопасность - наличие реальной проблемы - аргументированные доводы
c дилером всегда можно найти общийязык)
подкуп,угрозы,шантаж
и горячая линия Крайслер
53 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Это как-то может повлиять на ситуацию?
Евгений, общего рецепта нет.... Каждый случай индивидуален...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 535 гостей (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 983
