Загорается молния с чеком на дизеле
dixon
Автомобиль: Другой
6 часов назад, Dimarik777 сказал:
А как они выглядят? И какая их цена?
может опишите свою проблему, пока не купили лишних запчастей
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2011 г/в
а ни кто не сталкивался с B2102. переодически стала появляться ?
Автомобиль: Другой
3 минуты назад, draklini сказал:
допы есть?
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
допы есть?
да, сигналка стоит. хотя сейчас она в серв режиме находится
Изменено пользователем draklini
Автомобиль: Другой
проверьте к чему она подключена. особенно цепь контроля включения зажигания
7 минут назад, Лунный пчел сказал:
уууу, наверно это сделать не получиться. сигналку ставили в УГОНА. нет , я уже и так натерпелся геммора в виде них, раз пять мотался, искали причину в не заводе автозапуска холоднее минус 10-15. кое как нашли, да и уже я не исключаю что и подключили как-то криво
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
В 13.04.2017 в 00:57, Mitch сказал:
Привет  джиперам от новобранца ! Приобрёл данную машину (WK2 2011 с пробегом 70 000км) через пару месяцев после покупки на панельной приборке возник Джеки чан с молнией)
Вот такую беду я обнаружил под капотом когда , решил разобраться самостоятельно в ошибке (красной молнии)
Ошибка возникает часто и часто пропадает сама по себе, в основном выскакивает на трассе при стабильной скорости 100км + Или при повышенных оборотах на холодную . При разогретом движке , на высоких оборотах (кратковременных)этой проблемы нет)
Заменил воздушный фильтр и подтянул все патрубки (они действительно имеют свойство само-раскручиваться) , это немного помогло (ошибка в городе не появлялась, и частенько чек пропадает, но кардинально проблему не решило .
Ошибку считывали , но я забыл её номер  :dntknw:  (не помню куда записал) Но упоминалось там о давлении воздуха .
Одним словом выручайте братцы : Подскажите серьезная ли протечка центрального патрубка ?
                                                           Какой номер детали ?
                                                           и как его заменить ?
Привет , где ремонтировал в Симферополе машину ?
Автомобиль: Другой
2 часа назад, VolNas сказал:
Человек не скоро ответит, был на форуме 4 года назад
1 час назад, Лунный пчел сказал:
По-моему, он был 7 лет назад! 🙂
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • silver3131
    • Oleg Beliy
    • mford
    • Константин2105
      • 6168
