Подсветка блока управления кондеем
Томомболо
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Здравствуйте коллеги.
Снял я тут блок управления кондеем для посмотреть как можно ликвидировать автовключение этого кондея в режиме обдува ног, вдохновленный этой темой
Ну дело как известно не хитрое, отщелкнул морду панели, отщелкнул фишки, открутил сам блок (4 самореза), выкрутил три маленьких самореза на крышке блока и после некоторого геморроя с отстегиванием этой крышки посмотрел на картину и понял, что я не умнее других и кроме как пилить дорожку и припаивать обводной провод вариантов нет (лачить ее на мой взгляд бесполезно ибо сильно временно выйдет)
Бог с ней (подумал я) защелкнул все на место, закрутил саморезы, защелкнул фишки и вставил морду на место.
НО!
Теперь у меня не горит подсветка этого блока.
Все работает, все включается\переключается.. но подсветка не горит.
Прощупал ток в главной фишке (нижний концевик - подсветка) ток четко появляется при включении подсветки.
Значит дело в блоке.
Но я там ничего не трогал. То есть вообще ничего, только снял крышку пластмассовую и посмотрел.
Первая мысль - лампочки (их там две) Но совпадение с тем, что трабл начался после моего вмешательства очень уж явное. Да и обе лампочки сразу, единомоментно редко перегорают.
Ладно, поехал к дилеру, в надежде что там знатный электрик, тем более что хотел проконсультироваться насчет вентилятора радиатора кондея(ни разу не видел его вращающимся за лето)
Мастер, не моргнув глазом, предложил приобрести весь этот блок целиком!
Я ему говорю мол, "доктор, че ж в морг-то сразу"? Может лекарство какое есть" типа лампочки поменять?
На что он мне ответил, ты в каталоге найди их партномер, тогда поменяем.
Я ему говорю мол, есть же технологические отверстия в крышке для удобства замены этих лампочек и они без проблем, легко вытаскиваются обычным пинцетом. Какой же дурак так заморачивался если не предусматривал их замену?
Он опять:  Меняется целиком блок и все тут.
Хотел назвать его собакой, но сдержался и уехал.
Отсюда вопросы:
1. Правду ли сказал мастер официального дилера, что лампочек таких нету?
2. Если он собака и сказал не правду, то как называются эти лампочки (чтоб я смог их купить)?
3. Должны ли звониться эти лампочки (похожи вот эти, только с гандоном синим на колбах) обычной прозвонкой мультиметра?
4. Может что-то еще могло кирдыкнуть? :dntknw:
Изменено пользователем Томомболо
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Ок, спасибо!
Значит мастер или идиот или собака)
Родные значит 1ватные.
Резинку-колпачек реально снять?
Это же обычная лампа накаливания? Значит она должна звониться?
963
А что это ? На самой лампочке что ли ? Такие колпачки , по моему , только в потолочнике были . В блоке они белые .
Ну да .
Я снимал заднюю крышку , но , думаю , можно и так достать . Там в патроне шлиц под отвертку - чуток повернул и должна вывалиться .
110
Ну да .
Точно в колпачке. Колпачек какой-то мягкий, синего (почему-то) цвета
Лампочки вытаскиваются без проблем пинцетом, ничего снимать не надо.
Как я понял там на многоразовый патрон наматываются, особым образом, усы бесцокольной минилампочки
в каталоге лампочки подсветки идут отдельно - 05069170AA
110
Может в дип и чип подобрать?
539
Я поставил светодиоды. Колпачки снял с родных и переставил.
Обычная.
Должна.
110
Белые светодиоды?
А как подбирал яркость?
539
Белые светодиоды?
Белые.
Никак, просто поставил те что валялись в гараже, переставив в патрон и нахлабучив колпачок.
963
А что там за колпачки ?  У меня ничего на родных лампочках не было . Там же подсветка по призмам внутри расходится . Если лампочки цветные - как подсветка окраски "горячо-холодно" выглядит ?
Про диоды тоже думал , но раньше они не поддерживали регулировку яркости , поэтому и в этот раз решил не рисковать .
539
На родных лампочках был одет синий колпачок, вроде пластика, похож на кембрик для электропроводки.
По сравнению с родной подсветкой (правда у меня горела только одна лампочка) выглядит более холодной.
963
У меня такие (зеленоватые) только в потолочнике были , а в блоке управления без этих презервативов . Может , потому что у меня рестайл и блок чуть другой ?
539
А у меня что дорейстал что ли (см. аватарку)? Да и у Томомболо тоже.
Может у тебя их уже кто то менял, или ты с завода первый хозяин?
Изменено пользователем Аркадий34
963
А я не на аватарку , а на год смотрю .
Может , но вряд ли . Блок я первый вскрывал , какая-то бумажка с циферками была сбоку , порвалась  при вскрытии .
А как выглядит красная подсветка "тепло"  с зеленоватыми лампочками ?
539
А как выглядит красная подсветка "тепло"  с зеленоватыми ламlпочками ?
Давай я потом сфотографирую, сам посмотришь, у каждого своё воспринятие цвета.
110
Лампочки купил по 24 рубля за штуку в "Чип и Дип", от жадности аж десять штук)
В старом патроне подцепил иголкой ножки от старых ламп и вынул без труда.
Новые вставляются в патрон без малейшего геморроя, лишняя длинна лапки откусывается бокорезами и вуаля.
Единственная засада колпачки.
Снять их со старых лампочек не смог, они напрочь прикипели.
И что интересно, цвет подсветки у меня зеленый, а колпачки синие, как изолента.
Если приложить к свету остатки этих колпачков, которые удалось соскоблить со старых ламп, то они просвечивают зеленым)))
Прям засада постоянно какая-то)))
Буду искать колпачки
Только вот не понятно какого цвета. На всякий случай попробую и синие и зеленые поискать
110
4e8be54c_537f_4bf9_8af4_fde73bc73be3.jpg в
Вот такие по цвету у меня колпачки стояли на лампах
963
Я для потолочника искал . В Южке нашел , одел на лампочку и включил . Что-то мне не понравился запах при нагреве лампочки , поэтому просто покрасил цапон-лаком , который том же Чип и Дип купил .
110
Эти вроде одноватные, так сильно греться не будут.
Ну а повонять конечно должно какое-то время, совсем-то не сгорят. Да и заводские пригорели так что не отскребсти было)
В "автоматриксе" вроде как много этих колпачков, как раз по пути мне на работу.
А цапон-лак я тоже купил, синий, там же в "чипе" Только назвать его синим у меня язык не поворачивается. Чтоб реально цвет появился там надо сантиметр слой делать.
Или ты сам как-то колеровал лак?
не хотелось бы чтоб цвет отличался, вот в чем дело.
963
Я как-то не заморачивался , вроде на потолочнике правые и левые (там менял с покраской) не отличаются .
Я вот сейчас задумался - а если я в блок управления светодиоды засуну , будет гармонироватьс моим 88-м Пионером ? У него стильное табло : бело-лунное на черном . Диоды ведь должны бело-лунный цвет дать , только вот я что-то не видел таких с с проводками ...
110
Светодиод придется впаивать, у него лапки не накрутятся на патрон
Подобрать белый диод можно думаю запросто, только вот не знаю как поведет он себя при регулировке яркости.
Ну и гармония на мой взгляд должна быть все же с панелью приборов, а не с магнитолой.
Именно по этому многие автомагнитолы имеют разные цветовые режимы подсветки и табло
У нее цвета дисплея менять нельзя?
963
Ни за что ! Терпеть не могу эти разноцветки . Поэтому таскаю свой процессорный раритет из машины в машину
Я так не считаю . Приборка и "кобра" - разные вещи . ГУ рядом с блоком и далеко от приборки post-10449-0-49105700-1474569102_thumb.jpg
 Опять же , я же не добавляю другой цвет (я и соплю "горячо-холодно" без цвета бы оставил) , а хочу бело-лунный . Он (ИМХО) и с серебристой маской гармонирует .
А про это нам , наверное , @Аркадий34 поведает .
110
Белый, холодный цвет диодом подобрать вообще труда не составит
963
@Томомболо, тогда буду мутить . Только вот пока не видел такого рода маленьких (они в Чипе есть ?) диодов и подожду Аркадий34  насчет плавной регулировки .
110
Ну этот магаз самый что ни на есть диодный по моему)
Я за диоды там не смотрел, но думаю должны быть на любой вкус.
Там и манагеры нормальные ребята, подскажут.
Полазий по сайту ихнему
963
@Томомболо, уже полазил . Нашел такой http://www.chipdip.ru/product/bl-l513uwc-12vdc/
Диаметр колбы 5мм , высота 8,5мм , хвостики проводов толщиной 0,5мм . Лазил по ящикам - не могу найти свой "лампочный" запас , чтобы сравнить...  :wacko:
110
Ну во!)
Этот может даже и в штатный патрон прикрутится.
963
Там их навалом : белые , зеленые , синие , красные , желтые . Так что можно и без колпачков/цапонлака .
В общем , ждем Аркадия .  :D
110
Не. Диод и лампа накаливания никогда не подобрать в цвет. Только случайное совпадение, а у машины не сочно зеленая подсветка. Диод не пойдет. Тогда все переделывать под диоды, а я не то что бы ленивый, но уж очень не охота, тем более что магнитола штатная, а в ней переделывать подсветку геморройно точно
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • sdolina
    • Джжж
    • Александр Хлопин
    • Rommel-86
    • Art S
    • victor 55
    • lliiisss
    • Maxigal
    • Solist
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Джжж
    Джжж
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 10 ответов
