+8 авто не заводится
Всем привет. Помогите пожалуйста, я в ...пе((((
Вчера весь день ездил, поздно вернулся домой, все норм вроде. Сегодня машина не завелась(ГЧ 2008 г 3.0 CRD). На улице +, не мороз даже. Что может быть? Стартер крутит но не схватывает, вообще.(((
Сколько циклов прокрутки стартера пробовал? Ну то есть не завелась вообще?
Некоторые возможные варианты неисправности: блок свечей накала, свечи, форсунки...
Пробовал 4 раза, секунд 15 каждый раз. Аккумулятор новый. Не завелась.
@pumba,
Завелся?
Прозванивай свечи для начала...
@pumba,
Завелся?
Нет
Так как свечи прозванивать???? Я то ни...ра не знаю как делать((((
@pumba,
У меня так было,раза 3 года за 4,в основном в сырую погоду и как сейчас,маслал раз по7,думаю глюк какой то.поставь на сигнализацию.покури минут 5.мне помогало.если нет клемы скинь мин на 3.в этом году не разу
Изменено пользователем murey
Когда поворачиваешь ключ слышишь как жужжит топливный насос? Подача топлива проверялась? Поменяй блок управления свечами накала (для проверки возьми у товарища - замена минут 10). Только поменять его надо на ночь для чистоты эксперимента. И конечно проверить необходимо свечи. Это основные причины которые необходимо проверить в первую очередь.
Все работает, качает.
Есть ошибка 0671(что-то с первой свечей связано), но она существует с тех пор как преобрел авто...
Нет
Вот, что первое попалось:
http://unit-car.com/diagnostika-i-remont/136-kak-proverit-svechi-nakalivaniya.html
Изменено пользователем Денвер
@pumba,
Пробовал сегодня ещё 2 раза, тухляк. Скинул клемы, ничего...((((
Может быть такое что, где то электрика даёт сбой....
Несколько раз было такое что, во время езды внезапно не выключался мафон, или выключался экран а звук продолжал.... Ещё было что, компьютер показывал что перестал работать парктроник..., а через минут 2 все норм, все работает...
Может кто подскажет, или рекомендует хорошего электрика к кому можно обратиться???
Дык к Up-6 стучитесь!
А для особа одобренных, что это значит?????
Это человек зовут его Андрей, на этом форуме ищи...
что это значит?
Напишите человеку в личку http://jeep4x4club.ru/user/5304-up6/
Спасибо.
тоже мафон тухнет но играет (( если найдёте причину отпишитесь в личку..
Зачем же в личку? Пусть все знают...
согласен.. просто в личке точно не пропущу..
Для информации. У меня при +5 тухло но заводилась, в блоке управления свечами накала пробит контакт на первую свечу и плюс еще две свечи плохо работали или не работали вообще, не помню. Но включал зажигание на 2 цикла пока спираль на приборке не погаснет, тогда плохо но заводилась.
Поддержу,я думал у меня одного так
Автор, как дела?) Завёл?
Неа....((( Записал у ОД, повезу на эвакуатор.
Тут мне подсказали что, может быть виной всей этой конители..., замок зажигания. У ОД есть фишка т.е рекол Р57, меняют замки бесплатно. Попробую, вдруг получится. Я отпишусь как все сделаю.
А ты проверял твой вин проходит по бесплатному реколу?
@Денвер,
А почему нет то,делают его недавно,не думаю что он уже осуществлен
Да, подходит. Позвонил, узнал, записал.
А иммобилайзер в машине есть? ключ в порядке?  на максе недавно тоже сел, кручу не заводит, тупо крутит и все, сначала тоже не понял.. потом на лампу иммо глянул.. горит ярко..чипик внутри ключа соскочил и в край ключа улетел, все машин не заводицо))) разобрал, вернул чипик на место и все заводится с пол тычка.
@Денвер,
Андрюх, например на мой вин нет бесплатного...
@Денвер,
Почему?странно,само понятие рекол косяк производителя вот он сам его признал и исправляет,странно
@Денвер,
Нет, там тема другая... У тебя может быть уже исправленный косяк, либо он заведомо с завода без косяка...
Мне так Андрей ап6 сказал, он мне пробивал...
  • Sergey_KL_2014
  • Дёма0903
  • Олег 1о
  • Vjeek
  • igoruha2304
  • Александр Аникин
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30469 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192638 Просмотров
    • 435321 Просмотр
