Кто нибудь ездит без гидровентилятора?
На улице уже холодает, авто стало заметно дольше прогреватся, по опыту прошлой зимы в мороз на холосты  ДВС вообще начинает остывать. Кто нибудь ездит зимой без гидровентилятора?
откуда у Вас гидровентилятор? может быть речь о вискомуфте?
Речь о вискомуфте
Нет, многие ездят с вебасто или с картонкой перед радиатором)))
Любой дизель на холостых остывает, бензин должен держать.
В вашем профиле и в этом сообщении не указанно какой двигатель на вашей машине.
И в Вашем тоже!
И в Вашем тоже!
И? Для вас, думаю не секрет, что у меня дизель. К чему ваш коммент?
Для меня нет, но в подписи мотор не указан, а хотелось бы :up:  Чё вы так все серьезно воспринимаете? Вот увидел не стыковку и написал, что тут такого? Всегда смотрю какой мотор у человека, чьё сообщение заинтересовало. Еще не хватало, чтобы обида была, поэтому- извините, если что,
ДВС дизель. Вопрос в том будет ли перегреватся двигатель без визкомуфты в зимний период,естественно при городской эксплуатации.?
Не знаю. Зачем придумывать велосипед? Все уже придуманно...самое простое - картонка. Есть специальные негорючие одеяла. + автономные подогреватели.
А вы не пробовали без картонок? Я пробовал - прогревается не хуже. На холостых вполне тепло, хоть и дизель. До этого тоже были дизеля, ездил зимой без картонок. Когда жил на Сахалине, то заводил в -35 безо всяких подогревателей. Есть две волшебные вещи - нормальная зимняя соляра и хороший аккумулятор. При морозе просто нужно предварительно 3 раза включить подогрев свечей. Повернул ключ, лампочка нагрева погасла, выключить и опять включить (и так три раза) потом запуск. Держишь стартер включенным пока двигатель не выйдет на устойчивые обороты. И все... А все вебасты от лукавого. Хотя конечно ниже -25 картонка не помешает.
Изменено пользователем Desert Fox
А вы не пробовали без картонок? Я пробовал - прогревается не хуже. На холостых вполне тепло, хоть и дизель. До этого тоже были дизеля, ездил зимой без картонок. Когда жил на Сахалине, то заводил в -35 безо всяких подогревателей. Есть две волшебные вещи - нормальная зимняя соляра и хороший аккумулятор. При морозе просто нужно предварительно раза включить подогрев свечей. Повернул ключ, лампочка нагрева погасла, выключить и опять включить (и так три раза) потом запуск. Держишь стартер включенным пока двигатель не выйдет на устойчивые обороты. И все... А все вебасты от лукавого. Хотя конечно ниже -25 картонка не помешает.
Вы к кому обращаетесь? Мне нафиг не надь. У меня вебасто))) вы прочитайте, что автор удумал и дайте ему ответ)
ПыСы: вебасто не от лукавого, а очень нужная вещь, мало того, что она добавляет комфорта, так и сводит холодные старты двигателя на нет.
Deleted
Согласен, что с вебасто быстрее запуск. Но если можно не вваливать деньги и жить нормально, то в данном случае вебасто можно сравнить с гаджетом с которым удобно, но без него жить можно.
Я раньше смотрел на вебасто типа "хочу, а потом прикинул предыдущий опыт эксплуатации авто в холод, и понял что на фиг оно нужно
@Desert Fox,
Всё же ваш опыт не универсален и в некоторых ситуациях подогреватель не столько понты, а действительно полезная функция, которая облегчает жизнь автовладельца в разы. Но даже если опустить всякие якутские истории, где без эберспехера даже не глушат ночью авто порой, он и при -25 может выручить. Обойтись без него можно легко безусловно, и большинство автолбителей вопрос о приобретении подобного устройства даже не думает скорее всего, но не стоит забывать, что машина - это тоже элемент удобства и если можно сделать его ещё более комфортным для пользования, то я только за. В конце концов, разве не к этому стремится человечество?
Какие блин картонки, вы на жигулях что ли ездите?  :lol2:
Попробуйте одеяло на двигатель, 2 зимы откатал, весчь  :good:
@General,
Одеяло+картонки, вот это весчь!!! :good:
У нас, допустим, одного одеяла мало, машина реально остывает если в пробке стоять, а картонка прилично и на скорости выручает, а то если на улице -35 и скорость больше 100, то двигатель до рабочей температуры так и не прогревается...
Вообщем снял вискомуфту,она довольно туго проварачивается,надо менять,без нее авто при минусовой температуре не перегревается при стандартной езде, прогревается быстрее.
У Вас же должен стоять электровентилятор! По пробкам его хватает. Если вспомнить,в 2004 году на WJ 4.0L выкинули вискомуфту и вентилятор охлаждения. и ничего,ездят и не перегреваются при нормальных условиях эксплуатации.
А в том,что вискомуфта крутиться с трудом,проблемы нет. не надо ее выбрасывать!!!
  • Rusich
  • Roma060
  • Денис 50
  • Олег 1о
  • Voligors
  • Эдалб
  • ПВ35
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30335 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192478 Просмотров
    • 435167 Просмотров
