5.7 HEMI глохнет на ходу
Rotshild
Автомобиль: Dodge Durango ll 5.7 HEMI
В 18.10.2018 в 17:07, up6 сказал:
а что такое фильтр кулера?
Тот самый круглый вкручиваемый фильтр АКПП. В сервис мануале почему-то называют фильтром куллера
может у Вас сервис-мануал не той системы
Фраза" заглохла завелась,"  наводит на мысль что кратковременно пропадает зажигание.  Вот и глохнет а потом с толкача заводится.  Не надо никому говорить только что на автомате с полкача не заведешь.  Заводится если глушить на  скорости.  На предыдущем на трассе коленом ключ выключал раз  10 вот и тут искать надо где пропадает зажигание.  Бедная смесь  не заглушит.  Коробка двигатель не задушить быстрее он ее порвет. Но это мое личное мнение.
11
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
По моему данная проблема связанна с каким то датчиком температуры. Летом такого не наблюдается. При наступлении холодов это редко но происходит. Если машину прогреть подольше и АКПП поставить при прогреве в "N" то проблемы нет
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Мой предыдущий 5.7 вк1 глох из-за датчика колена, поменял и всё прошло. Но то было в жару, когда прогрет и двиг пылает.
В 17.12.2018 в 13:18, up6 сказал:
:D:D:D конечно
И???? скачайте родной и читайте на здоровье, будем общаться на одном языке...
@up6 Так, я понял.
Я сюда не общаться на одном языке пришел, тем более с Вами. А пришел я рассказать за свою историю.
То, что у меня не оригинал  SM, ну бывает, не мешает.
Формулировка фильтр тонкой очистки устроит для успокоения души? Думаю да. Тогда закроем дискуссию, спасибо.
странное по содержанию сообщение, ну да ладно...
и Вам всего самого доброго, позитива, хорошего настроения, доступного бензина, с Новым годом и Рождеством!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 hemi 2011
Подскажите на сколько сильно должны быть затянуты болты крышки?
В 14.10.2017 в 10:00, AlexIV сказал:
МДС:
а) На холодном не включается
б) На холостом ходу не включается
с) На низкой скорости не включается
в) при «отпускании» педали дросселя не включается
В. Включается пока едешь накатом и обороты выше тысячи
По загоуханию - у меня основной причиной был егр. Проверить просто - скинуть разъём егр и покататься.
После его удаления все прошло. Почти. Глохнет теперь только на холодную если тормозить в первые 5 минут после ночи.  и Я думаю дело в непрогретой коробке. Если ее прогреть - не глохнет, но это делать лень.  Если 500 метров поехать,  то уже норм.
Изменено пользователем Kochevnik
652
Возможно, но на 5.7 в вк2  ЕГР уже удален заводским путем.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 423 гостя (Посмотреть всех)
    • Федор 71
    2. Графит
      • 4588
