Перестали включаться противотуманки WK/WH
Sanych5.7
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 WK2005
Доброго времени суток!
Недавно совсем без причин перестали включаться обе противотуманки, при проверке лампочек одна сгоревшая , но вторая целая
Я попытался поискать схему в многотомном чтиве , и понял что проще попросить помощи
Ткните пожалуйста в цепочку (схему) включения , от выключателя ,реле предохранитель
Предохранители проверил все , целые
Изменено пользователем Sanych5.7
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Реле туманок сдохло скорее всего, стоит в блоке ближнем к АКБ, на обратной стороне крышки блока схема расположения. На приборке индикация включения туманок загорается?
WH SRT8 2008 Был
Если индикация горит значит подрулевой работает, следовательно, кроме реле больше ничего нет в этой цепи.
Понял завтра проверю , а еще уточнение можно - предохранитель в этой цепи отдельный или общий для всего света?
WH SRT8 2008 Был
реле туманок с другим соседнем реле местами поменяте и сразу станет понятно в реле ли дело.
Да, желтый №15 20А
http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
За схемку предохранителей отдельное спасибо
А теперь главное :
Реле работает , предохранитель целый фары не светят , на предохранителе напряжение есть ,
Самое интересное задние противотуманки тоже не работают , симптомы те же индикация есть , реле работает предохранитель целый , проверял все и только сечас знаю что проверял нужные, вот только не лазил лампочки смотреть , но это позже сделаю передние больше интересуют
Из всего что получилось проверить , осталось предположение что после предохранителей есть соединительный штеккер и в нем возможно нет контакта , есть такой?
WH SRT8 2008 Был
На задних туманках сгнили патроны и разъемы, можешь не сомневаться, почти на всех WK так.
Спереди, если реле и предохранитель целые, то смотри проводку, больше ничего там нет.
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Купить новые лампы, обе!!! и поменять. Всё дело в контактах, внутри ламп!
Было такое на WJ. Обе лампы целые но не горят.
Изменено пользователем NESVIG
...Обе лампы целые но не горят.
Питания на разъемах нет
Похоже где то обрыв в проводке,нужно "прозвонить" от разъемов ламп до реле(по плюсу) и точки(ек) массы (по минусу).
Думаю суббота по свободнее будет и я спокойно в тепле поковыряю проводку , отпишусь по результатам
Если кто то что то желает увидеть под бампером и подкрылками пишите нафотаю  :ok:
WH 3.0 CRD 2005
Такая же беда, только передние птф работают, а задние нет (патроны, разъемы и лампы целые, проверил), питание не приходит.
А реле и предохранители отдельно на задние птф стоят или нет?
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Может фича в рулевом переключателе!!!!!!
WH 3.0 CRD 2005
Но как, передние включаются, а задние нет.
Там же один переключатель или я что-то не догоняю?
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Переключатель один, но положений много и контактов тоже.
Науку о контактах никто не отменял, может пружинка подсела и не доводит до нужного положения!!!!
Переключатель легко диагностируется - на приборке лампы включаются значит он в порядке
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Привет,у меня на дизеле передние птф вкл. на переключателе поворотов,а задние птф отдельной кнопкой на передней панеле.
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
У меня всё на подрулевом переключателе!
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Странно,видимо разное исполнение. У меня авто дилерское, для России. Причем задние птф загораются только при включенном ближнем свете.
WH 3.0 CRD 2005
На приборке лампы включаются, а задние птф нет
Рестаил и до рестаил - вся разница
Дальше реле, потом провода , далее цоколя, ну и главное сами лампочки  :good:
Реле при окрытом капоте слышно как щеткают, как советовали мне выше поменять местами исключить можно плохой контакт в самой реле
С проводами все намного сложнее
WH 3.0 CRD 2005
Спасибо, цоколя и лампочки проверил - работают, а вот реле надо "послушать"
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Ну,судя по году авто,у Nesviga нерестайл,но чего то у него все на переключателе находится? В чем подвох?
WH SRT8 2008 Был
У меня на дорестайле кнопка включения задних туманок находится на торпеде в верхнем ряду кнопок.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Вот,и у меня так же.
WH SRT8 2008 Был
в 2006 стали на торпеде делать, в 2005 на подрулевом.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • leksrus1
    • Maranello
    • maycat
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    f4rdes
    f4rdes
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
