Перестали включаться противотуманки WK/WH
Sanych5.7
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 WK2005
Доброго времени суток!
Недавно совсем без причин перестали включаться обе противотуманки, при проверке лампочек одна сгоревшая , но вторая целая
Я попытался поискать схему в многотомном чтиве , и понял что проще попросить помощи
Ткните пожалуйста в цепочку (схему) включения , от выключателя ,реле предохранитель
Предохранители проверил все , целые
Изменено пользователем Sanych5.7
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Питание приходит на разъём?
Питания на разъемах нет  :huh:
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Реле туманок сдохло скорее всего, стоит в блоке ближнем к АКБ, на обратной стороне крышки блока схема расположения. На приборке индикация включения туманок загорается?
Индикация загорается, завтра проверю реле ,
528
WH SRT8 2008 Был
Если индикация горит значит подрулевой работает, следовательно, кроме реле больше ничего нет в этой цепи.
Понял завтра проверю , а еще уточнение можно - предохранитель в этой цепи отдельный или общий для всего света?
528
WH SRT8 2008 Был
реле туманок с другим соседнем реле местами поменяте и сразу станет понятно в реле ли дело.
Да, желтый №15 20А
http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
За схемку предохранителей отдельное спасибо
А теперь главное :
Реле работает , предохранитель целый фары не светят , на предохранителе напряжение есть ,
Самое интересное задние противотуманки тоже не работают , симптомы те же индикация есть , реле работает предохранитель целый , проверял все и только сечас знаю что проверял нужные, вот только не лазил лампочки смотреть , но это позже сделаю передние больше интересуют
Из всего что получилось проверить , осталось предположение что после предохранителей есть соединительный штеккер и в нем возможно нет контакта , есть такой?
528
WH SRT8 2008 Был
На задних туманках сгнили патроны и разъемы, можешь не сомневаться, почти на всех WK так.
Спереди, если реле и предохранитель целые, то смотри проводку, больше ничего там нет.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Купить новые лампы, обе!!! и поменять. Всё дело в контактах, внутри ламп!
Было такое на WJ. Обе лампы целые но не горят.
Изменено пользователем NESVIG
1 469
...Обе лампы целые но не горят.
Похоже где то обрыв в проводке,нужно "прозвонить" от разъемов ламп до реле(по плюсу) и точки(ек) массы (по минусу).
Думаю суббота по свободнее будет и я спокойно в тепле поковыряю проводку , отпишусь по результатам
Если кто то что то желает увидеть под бампером и подкрылками пишите нафотаю  :ok:
WH 3.0 CRD 2005
Такая же беда, только передние птф работают, а задние нет (патроны, разъемы и лампы целые, проверил), питание не приходит.
А реле и предохранители отдельно на задние птф стоят или нет?
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Может фича в рулевом переключателе!!!!!!
WH 3.0 CRD 2005
Но как, передние включаются, а задние нет.
Там же один переключатель или я что-то не догоняю?
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Переключатель один, но положений много и контактов тоже.
Науку о контактах никто не отменял, может пружинка подсела и не доводит до нужного положения!!!!
Переключатель легко диагностируется - на приборке лампы включаются значит он в порядке
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Привет,у меня на дизеле передние птф вкл. на переключателе поворотов,а задние птф отдельной кнопкой на передней панеле.
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
У меня всё на подрулевом переключателе!
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Странно,видимо разное исполнение. У меня авто дилерское, для России. Причем задние птф загораются только при включенном ближнем свете.
WH 3.0 CRD 2005
На приборке лампы включаются, а задние птф нет
Рестаил и до рестаил - вся разница
Дальше реле, потом провода , далее цоколя, ну и главное сами лампочки  :good:
Реле при окрытом капоте слышно как щеткают, как советовали мне выше поменять местами исключить можно плохой контакт в самой реле
С проводами все намного сложнее
WH 3.0 CRD 2005
Спасибо, цоколя и лампочки проверил - работают, а вот реле надо "послушать"
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Ну,судя по году авто,у Nesviga нерестайл,но чего то у него все на переключателе находится? В чем подвох?
528
WH SRT8 2008 Был
У меня на дорестайле кнопка включения задних туманок находится на торпеде в верхнем ряду кнопок.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Вот,и у меня так же.
1 247
И у меня
У меня на ручке и передние и задние туманки год 2005
528
WH SRT8 2008 Был
в 2006 стали на торпеде делать, в 2005 на подрулевом.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • Михбых
    • AS8
    • ИгорьМеханикаПВЛ
    • Giraffe
    • jeepfann
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 67068
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
