Перестали включаться противотуманки WK/WH
Sanych5.7
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
в 2006 стали на торпеде делать, в 2005 на подрулевом.
Вот,и разобрались.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Так же было и на Вжике 3,1, на подрулевом.
Задние птф включались тоже после ближнего!
НАУКА о КОНТАКТАХ!!!
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
2006 на подрулевом!
Схема включения ПТФ простая, в отличии от б/д.  Как минимум реле должно щёлкать. А уж дальше идти по проводке.
Изменено пользователем Vladiry
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
2006 на подрулевом!
у меня 2006
23
у меня 2006
У меня тоже! Австриец.  Когда разбирался с работой фар, ПТФ меньше всего вызывали вопросы по проводке. Поэтому и методика проверки тоже несложная.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Wk
Купил машину. И не работают туманки задние.Не загораются, индикация тоже не горит и не загорается.. Релюшка целая. Ручку другую тоже пробовали. Предохранитель ок. Куда дальше смотреть? Она может быть не активирирована?
Cherokee wk 2006 года, европа
на торпеде под магнитолой никаких дополнительных штатных кнопок нет???
1 651
W124/300E
59 минут назад, Роман2804 сказал:
А в сами то туманки заглядывали?
Мож там сгнило все давно...
Автомобиль: Wk
Заглядывал. Патрон поменяли. Товаришь напрямую подкючил как то. Загорелись.
Вводит в ступор, что нет индикации. Может блок света поменял до меня кто-то ?
1 651
W124/300E
12 минут назад, Роман2804 сказал:
Тогда снимать бампер, смотреть разъем под левым фонарем.
Автомобиль: Wk
А индикатор почему не включается ?
1 651
W124/300E
Может он по минусу управляется. Тут буквально на днях где то схема была туманок/фаркопа, посмотрите в "Чайниковой" последние страницы.
629
Вот тут и ниже дальше
1 469
31 минуту назад, Роман2804 сказал:
Вводит в ступор - что нет индикации. Может блок света поменял до меня ктото ?
Индикация должна быть как только включилось реле, независимо от состояния самих ламп или проводки до них. Реле точно включается?
Вот схема, она заявлена как для рестайла, но вряд ли будут отличия от дореста:
Видим, что реле стоит в подкапотном блоке и его обмоткой  управляет блок FCM .
Именно минусом, т.к. плюс через пред постоянно сидит на обмотке (и  заодно на контакте) реле.
Чтобы ничего не коротнуть, вынимайте пред или реле и проверяйте омметром (или еще чем ) целостность проводки от патронов ламп до контактов реле.
1 469
1 час назад, Роман2804 сказал:
Релюшка целая.
Что значит целая?
В пыль то она не разложится.
Щелкает, включается?
Если проводку до ламп проверите, то пробуйте замыкать контакты 87-30 на посадочной колодке реле.
Автомобиль: Wk
Нет, не щелкает. Рабочая в плане - когда менять ее местами , с передней , то они тоже зажигаются.
Индикация передних туманок загорается даже с вынутой "релюшкой".
Автомобиль: Wk
9 часов назад, shurilla сказал:
Можно схему От кнопки до  front control module. Спасибо.
И какой програмой можно провериь активацию туманок ? И активировать если что
1 469
3 часа назад, Роман2804 сказал:
Ок, может быть и так, типа контроль по каншине.
К сожалению, таковой не нашел.
Автомобиль: Wk
Все равно спасибо. Все уперлось в отсутствие нужных схем. Если кто может их дать , буду сильно благодарен.
Сегодня через диагностический лаунч проверяли. Оказывается, еще не работают скорости дворников.  В тестовом режиме загораются туманки и индикатор.
Хочу попробовать на разборке попробовать рулевой блок примерить другой.
Автомобиль: Wk
Проблема решилась заменой ленты руля
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Чероки
Таже проблема с задними. Спасибо за инфу. Пробую варианты.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 712 гостей (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 7
      • 1001
