Американский квадрат в штатный передний бампер
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Ну теперь с спереди жахаться можно  :lol2:  :lol2:  :D
https://www.youtube.com/watch?v=sQMYYQw4RAI
Изменено пользователем w01f
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    • Yevhen
    • Segg
      • 36193
    Сергей 026
    Сергей 026
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
