25 000 руб.
Автор ATVPILOT
ОБМЕН
ОБМЕН
Топливный фильтр
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
- Wowa
- StrangeRus
- Valerich
- ZMei
- xmo97
- MarkS
- SAI.VRN36
- вадим 912
- lizzard
записей - 12
комментариев - 18125
- 3
записи - 5
комментариев - 594
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296462
