Не греет печка
Саныч77
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Ура, закончена эпопея с печкой. Замена радиатора помогла.
В машине комфортно, а не прохладно!
Старый радиатор, кстати, не скажу, что сильно загажен налетом... Если что, то он здесь:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/49603-prodam-radiator-pechki-kk-pod-promyvku-spb-peresy/
PS: хотя нет, со стороны входа антифриза все забито со стороны водителя...
Изменено пользователем SergT
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Приветствую уважаемы форумчане!
Вот и меня настигла беда, точнее с этой бедой я купил Jeep Cherokee KK 2.8 CRD
Машине очень рад ))))) но холод убивает ((((((
     Предыстория: если поставить крутилку температура на на красный (максимум горячий) и курутилку силы обдува на второе или третье деление (еле еле обдув) то немного дует теплым, если сильнее обдув то холод(((.
Промывку делал - отсоединял шланги со стороны двигателя от патрубков идущих к печке и вставлял шланги от помпы и ведра с горячей водой и прогонял по 2 часа в обе стороны поток воды, вода шла чистая, поток в обе стороны нормальный сколько подавала помпа с такой же силой визуально и выходило.
     с боку сам корпус печки осматривал со стороны водителя и пассажира все крутится при смене положений курутилок обдува и тепла.
А печка так и дует еле еле теплым.
Кстати со стороны пассажира дует немного теплее, со стороны водителя холоднее в ногах.
Подскажите это причина того что радиатор забит? только если он забит почему при промывки поток воды идет нормальный?
Прошу помощи. Может не в радиаторе дела?
И кстати еще нашел сервис куда прошлый хозяин пригонял джип они сказали что делали замену корпуса печки а радиатор оставили старый, может они что не так поставили и со временем это стало причиной холода?
Изменено пользователем СДГ
может и не  радиаторе... но обычно в нем... шланги потрогайте на входе и выходе... двигатель нормально прогревается вообще???
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
У меня, если тепло выставлено НЕ на максимум, то с водительского дефлектора у окна и в ноги ледяной воздух идет, все остальные нормально. Если температуру на максимум выставить, то дует везде одинаково горячо. Пока этой проблемой не занимался. Машина такой досталась после покупки.
20 часов назад, up6 сказал:
Двигатель прогревается до положенной температуры, трубки трогал, та что на вход очень горячая руку не подержать, та что на выход можно держать руку она теплая
вин в студию и посмотрим вам радиатор
50 минут назад, up6 сказал:
VIN: 1J8GNE8938W280871
имеется в наличии, сегодня может отправиться в Казань... пишите в воцап и все обсудим
Автомобиль: Сантафе
Промой радиатор даже разбирать не надо я себе помыл сегодня  -21 в машине тепло приезжай всё сделаю будет тепло
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Assa7
    • lizzard
    • Uno
    • Анатоличь
