Как подобраться к салонным предохранителям?
Автомобиль: Джип Чероки (KL)
Привет, уважаемые форумчане!
У жены Джип Чероки 2013 года (KL). Перестала светить правая фара ближнего света. Решил проверить по цепочке и столкнулся с такой проблемой - не могу подобраться к салонным предохранителям.
Мануал весь перерыл, ни картинок, ни толкового объяснения.
Порылся в инете - тоже никакой информации.
Вот решил обратиться сюда.
Буду рад за помощь.
С уважением, Алексей.
@dgefff, для начала надо бы лампы местами поменять, чтобы убедиться, что не в лампе дело, а потом уже по пути эскалации идти.
Прошу прощения, но это не отвечает на мой вопрос.
У Вас есть знания по-поводу замены предохранителей в салоне?
В моём автомобиле проще поменять предохранитель, чем выкручивать и менять местами лампы.
Интересно, как здесь это устроено.
Прошу желающих помочь высказываться конкретно по существу вопроса, а не посылать меня выкручивать лампы, на сервис, проверять обрывы, обзванивать провода и так далее.
У меня есть желание помочь жене, а не тратить время на переливание из пустого в порожнее.
Спасибо.
Блок предохранителей рядом с АКБ под капотом находится. С обратной стороны крышки "легенда" по-моему была.
Да никогда в жизни! Самостоятельно делается.
Спасибо за ссылку на лампочки. Потом обязательно займусь.
По-поводу предохранителей.
Ну, не такой я лох, чтобы не заметить под капотом предохранители. )
Дело в том -  и в теме вопроса это указано - что мне нужно понять, как подобраться к САЛОННЫМ предохранителям.
За фары ближнего света именно они отвечают.
Подождём, может кто ломал себе голову уже и поможет.
Изменено пользователем dgefff
Ответ кроется за мини-бардачком с водительской стороны под крутилкой света. А вот как ковырять это добро.... по-моему надо аккуратно выщелкнуть этот "карман".
Да, я вчера фонарём разглядел это из под руля головой вниз.)
Думаете, стоит попробовать выщелкнуть?
Попробую. Эх, жена бы не убила, если сломаю чего.)
Благодарю Вас.
Глаза боятся, а руки делают)))
Разве есть варианты?) Всё можно, если аккуратно, вдумчиво и неторопясь.
@Brandon Heat,спасибо! буду пробовать!)
Потом отпишусь, как и чего получилось.)
Автомобиль: jeep cherokee kl 2014 traihawk
это что у тебя за интересные переключатели?
Это не у меня. Нашёл в Сети. Чел ставил люстру.
Таки получилось ли что-то? Интересно же)
Лень под капот лезть, а пинцетик там есть? На прошлых там пинцетик лежал.
@benomx, нету. Был неприятно удивлён. Вынимал предохранитель плоскогубцами.
Автомобиль: cherokee trailhawk
нету
А у меня есть. Тож trailhawk. Изменено пользователем maxys146
А у меня есть.
Где? Где эта сволочь?!
Сразу скажу, пинцетик фиговый, а предохранители сидят очень крепко, особенно двойные(с тремя лапками).
Лучше купить надежный стальной, у этого захват слизывается быстро.
Н-нда-а-а... а у меня его действительно нет и не было, хотя вон оно, посадочное место.
По моему не с той стороны смотришь.
На фотке у тебя противоположный угол блока(ближе к пассажирскому месту).
Пинцет находится ближе к левой фаре, со стороны клемм.
@maxys146, до машины дойду, посмотрю.
Нашёл пинцетик. Капец, запрятали.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Белая штуковина?)
Ох уж эти девушки)))
Да)
Но я знаю как выглядят предохранители :)
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Друзья, вот этот код 68100746AA (или AB не важно) на наш предохранитель микро 20А. Заряжал телефон в багажнике, но и там розетка на 12А сгорела :rolleyes:. Заказал, жду.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP Cherokee 2014 Sport 2.4
Столкнулся с такой же проблемой, только не работает левая фара (ближний-дальний), вытащил ящик и удивился что 13 предохранителя нет вообще, попытка его туда вставить пока не увенчалась успехом, но подозреваю что он в другом месте. Комплектация SPORT 2.4 2014 года
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee KL
К предохранителям в салоне легко добраться. Тянем за ящик снизу за угол слева/справа. Там защелки на оси, довольно мягко выходят.
Я забыл про них - менял сразу лампы ксенона (помогло).
Лампы менять конечно сложнее чем на других авто, но чего роптать - такая конфигурация авто.
Поворачиваем колесо до упора, откручиваем три винта. Отгибаем подкрылок. Вот он доступ. Вполне приемлемо. Платить за замену ламп, жаба душит.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladosha
    • Alex_Cher
    • Vitbb
    • Romario7
    • lexeron
    • AS8
    • Aleksei1286
    • Митич
      • 5938
