Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Доброго времени суток!
Такая проблема: поменял резину с летней на зимнею и после стало выскакивать сообщение о том, что в заднем левом колесе низкое давление, при этом показывает, что во всех колесах одинаковое давление в 2.2 бара, но показания заднего левого колеса мигает... Поменял левые колеся местами, переднее назад, заднее вперёд, теперь мигает левое переднее и сообщение что низкое давление в переднем левом.........
В чем причина? Помогите!!!
