лампа ближнего света
Автомобиль: Jeep Cherokee (KL)
Добрый день!
Выкладываю полезную информацию.
Перегорела лампа ближнего света. В сервисе у дилера объявили цену 8 тыс. руб.за одну штуку. Начала искать по типу лампы.  Нашла. Цена одной лампы в среднем 1500 руб. ( у меня Jeep Cherokee  2014г.)  стоят обычные галогеновые лампы.
Лампа ( HIR2 9012 LL )  12V 55W PX22D
Автомобиль: jeep cherokee kl 2014 traihawk
эти лампы ставил уже, выкинул как только стемнело
Не претендую на истину в последней инстанции, но вот это получше галогена будет.
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
То есть, если, например, такие лампы взять, то надо мозги шить?
https://group.aliexpress.com/277169039-32705060829-detail.html?spm=2114.7749990.390541.15.kZPkvX
такие лампы взять
Такие лампы брать не надо. Диоды паршивые, лепятся на  пластмасску, выгорают быстро, светят посредственно. Радиатор металлический, но бутафорский.
Лучше на галогене оставаться. Деньги на ветер выбросишь, проходили, знаем.
5000К - в цвет наших ДХО (у меня сейчас стоят), 6000К - немного отличаются по тону от наших ДХО (У @ltkv027 стоят).
Да, дорого, но тут либо качественно, либо лучше никак. Либо ищи что-то другое, но с такой же компоновкой, как у меня по ссылкам.
Самый лучший вариант, это Philips LED, заводские. По-моему около 15 рублей за комплект, но их просто не найти.
Все понял, в опу короче
Изобретут белые галогенки тогда поменяю, когда мои перегорят
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Самые белые галогенки которые ставил на предыдущее авто это были японские Koito WhiteBeam. Очень нравились и по яркости и по температуре.Некоторые даже спрашивали у тебя че ксенон...?? Но похож на Чирка они не делают.
А какой у штатной галогенки партнамбер?
Koito WhiteBeam
http://koito-whitebeam.ru/
3-я сверху в табличке не наша?
Эти?
http://koito-whitebeam.ru/lamp/koito-whitebeam-iii-hb4-4200k-12v-55w-110w-2-sht-lampy-galogennye
Ну и до кучи:
http://www.koitolamp.ru/wherebuy?cat=934
Знатная лампа похоже, покурил немного интернеты, надо брать
Изменено пользователем Bang
Короче нужна HIR2 PX22D, а у Koito HB4 P22D. Взаимозаменяемость не полная.
Нужно покурить форум астроводов по лампочкам, они там ставят такие чего то откусывая.
Мне так то оно не надо, у меня ксенон штатный.
чего то откусывая
Нашел вот:
http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?style=7&f=24&t=426&start=345
Взял себе Celen HOD (чехия) в цоколе hb4. Маленький кусалинг (один усик на два мм) и океу , стали как родные.
Отсюда делаю вывод, что
можно брать и ровнять под штатные
Во, на хёндае тоже такой изврат стоит. Коли 1 усик на 2 мм подкусить, то это совсем не сложно.
Там даже не столько "подкусить", сколько подточить дремелем, если он есть и если руки из нужного места растут. Работа тонкая и кропотливая.
Хотел пойти по этому пути, но убоялся. Дремель есть, могу поспособствовать в Ханты-Московске, заодно посмотрю как это будет))
Кто то может объяснить какой там усик надо подпиливать?
ЗЫ:
Разницы не вижу
Думаю надо заказать этот коитус и не париться
@Bang, подпиливать нужно усик у рамки, которая вокруг самой лампы.
Слева HB4, справа наш HIR2:
Фото взял отсюда.
Ващще проблем не вижу
Хоть полтном от ножовки, хоть напильником, хоть дремелем
Хоть пассатижами откуси
Сегодня южный порт проезжать буду как раз там нашел за 1,1 косаря павильон П-11
@Bang, делай)) Посмотрим на результат))) Уже потихоньку начинает жаба ворочиться по поводу установленных диодов))
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
а никто не знает можно ли сделать так, чтобы при включении ближнего света ДХО гасли?
А зачем? Или личное видение эстетики?
Они гаснут, точнее переходят в режим габаритов. Что еще нужно?
Своими силами никак.
это как они гаснут? как горела полоска так и горит.
Яркость снижается вдвое приблизительно.
это не гаснет.
Говорю же, по-другому никак.
Есть идея, но она сопряжена с вандализмом))
Можно кинуть сопли от фар на габариты и  через реле сделать так, что если фары горят более 2 секунд (чтобы при моргании дальним на выключенных фарах не моргали диоды), обрубать питание от диодов)
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Сегодня перегорела лампа ближнего света ксеноновая. Подскажите, это входит в гарантию? Гарантия сегодня заканчивается  <_< И сколько стоит ксеноновая лампа?
В книжке должно быть написано. Скорее всего нет, как правило на лампы дают гарантию 1500км или 6 месяцев. Однако, если есть желание, можно создать прецедент и посудиться с представительством на тему Закона о защите прав потребителей, где говорится, что не может быть раздельной гарантии на отдельные элементы (статью не помню, но грамотный юрист подскажет). Если, условно говоря, от сквозной коррозии 12 лет, значит на ВЕСЬ автомобиль 12 лет должно быть. У нас в стране прецедентов таких дел пока что нет. Можешь быть первым)
А по цене на лампу.... код детали: L0000D3S, ценник получается такой. А поскольку менять надо обе сразу, я бы купил какой-нибудь Philips неоригинальный, ну или кому что нравится.
Находил в "мурзилке" - 12 месяцев или 20 000 км.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег Бушуев
    • AS8
    • Bandit36
    • Иван Ерема
    • biker
    • Gosudar
    • rulik
    • AMK
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
