не работают обогревы сидений
Привет всем!!поскажите please крайслеровский номерок модуля подогрева сидений)стоит он на WK под передним пассажирским сиденьем, к нему идет один штекер)может кто глянет у себя или кто-нибудь сталкивался)буду очень признателен.
ВИН
1J8HR58N75C558321
04602670AE
Большое спасибо за информацию
  • 2 года спустя...
Добрый день! Понимаю, что надо ехать на диагностику, но всё же может у кого было и решение пустяковое и обойдусь без сканера.
Перед Новым Годом почему-то перестал работать подогрев сидений, причем с двух сторон.
Дело было так, сидел у аэропорта, около часа, ждал рейся, грелся, всё было хорошо. Встретил любимую поехали в город, поставил машину в подземный паркинг, вечером выезжаем, подогрев не работает.
До этого были выбиты предохранители двух розеток, их поменял, однако подогрев не работает.
Дело в том, что Николай Пименов (Спасибо ему Большое за оказание постоянной помощи мне) сказал, что надо бы залезть и посмотреть в модуле управления подогревом. Только вот модуль найти никак не могу.
В любом случае, буду рад помощи!!))
Сами сидения работают, ездюит, спинки тоже
Встретимся - потыкаем диагностику
Модуль управления подогревом установлен в самой седушке (пассажирской) снизу под ней, так просто не подлезть.
с лампочкой или фонариком можно попробовать
можно конечно. но немного "проктологично" :)
самое то - в темноте и наощупь
иногда помогает снятие коннектора с этого модуля - в нем зелень скапливается... видел такое пару раз...
Сегодня глянем) Надеюсь, проблема в какой-то такой мелочи)
Решил вопрос....))
На сервисе "проидагностировали" замену блоков подогрева.)
Залез на парковке, протер всё тряпочкой, штекеры отсоединил и присоединил)
было очень много пыли, даже в разъеме, рядом стояла влага, всё это устранил и вуаля!)
Всё заработало.
Изменено пользователем Richmond
урааа
+100 к карме для up6
Добрый день форумчане............
Вчера перестал работать подогрев вод. сидения (пассажирское перед. и задние работают).После нажатия кнопки включения,кнопка горит 3-5 секунд и отключается.Что бы это значило? :blink: и где в первую очередь искать проблемку?
Тут недавно было похожее. Вопрос контакта и грязи.Блок упр. подогрева находится под пассаж. креслом. Человек добрался до него , отсоединил штекер , прочистил , и всё ОК.
спасибо,попробую справиться.................................
тут похоже на обрыв элемента... У Никиты все не работало разом...
Да я уж тоже об этом подумал. Но...попробовать надо ... .
согласен
в смысле сам термо кабель?
контакты под сиденьем проверил,вроде в порядке.
Что есть термокабель?
я подумал про кабель идущий к элементу.....................
там обычно немного другая конструкция...
Господа проблема в принципе не весомая ,но хотелось бы мне ее как нибудь устранить! Не работает подогрев обоих сидений ,нажимаю на кнопку на приборке подогрева, а она даже не загорается! Может есть  -релюшка или предохранитель который отвечает за эту функцию??
конектор блока под правой сидушкой проверьте, иногда окисляется
Заранее извиняюсь у ТС что влез в Вашу тему , но у меня почти такая же проблема только подогрев то включается то нет , под каким конкретно сиденьем глянуть ? Спасибо.
под пассажирским
  • Uygra
  • Rusich
  • Александр 45
  • AlexKosh
  • Garry 22
  • GARRI S
    • 22 Комментария
    • 32296 Просмотров
    • 196080 Просмотров
    • 438977 Просмотров
