Замена ЭБУ
Добрый день,
Предстоит замена блока управления двигателем, в связи с этим вопрос - я так понимаю нужно будет как-то связать новый эбу с иммо?
И это можно сделать только у дилера (который у нас отсутствует :( )?
У меня есть GDE сканер и в нем моя оригинальная и тюненая прошивки, это мне помочь никак не может?
По делу ничего ответить не могу, но очень интересен вопрос - в связи с чем замена ЭБУ? Каким образом вышел из строя?
Криворукие мастера спалили, короткое замыкание где-то повесили, пока искали, каким-то образом сожгли блок
Вы правы - нужно дать команду иммо узнать чужой блок, если Ваш сканер видит в иммо вкладку PCM REPLACED, то попробовать можете, но нужен ПИН-код иммо.
@up6, а пин код иммо где можно узнать, и можно ли?
если совсем прижмет такая необходимость, то пишите в личку
может не рисковать и обратиться к тем,у кого есть ДРБили Вайтек.....год не совсем понял. Они и пин скажут)))) и сами пропишут
Сжечь мозг это надо талант иметь!
И новые диллерские мозги нынче идут пустые.....в виде болванок. Замените,а внем ничегошеньки и не прописано(ну это во мне диллеровец бухтит ))))но будет неприятно
ДИЗЕЛЬ???????????????
:rtfm: иногда дохли от простой перепрограммации! очень надо быть осторожным
Изменено пользователем Basil
@Basil, да, дизель, пока ищу б/у мозги. А вот ДРБ или Вайтек'а не нашел в городе, не было у нас дилеров крайслера никогда
С б/у проще. Они уже с программой - только к иммо пришить
Ага.
А если с другой программой? А такое сплошь и рядом.
Прошивка родная у меня есть.
А вот интересно - иммо можно дистанционно прошить? Например отправив отдельно только эбу.
Еще вопрос - нашел комплект для своего года - блок, иммо, ключи, петля, замок. Есть какие-нибудь подводные камни при установке всего этого?
нет, иногда приходится вин подправить в в мозгах коробки и подушек
И АБС
  • 3 года спустя...
Друзья. Поставил себе бушный ЭБУ. Иммо прописал электрик, узнал PIN, машина заводится, но не работает ESP и ABS. Мозги с такого же KJ дизельного, 2005г, годом раньше моего. Видимо там была комплектуха без ABS. Сами мозги выглядят один в один, но партномер другой. Нет таких в Москве с моим партномером.
Можно ли этот перепрошить как-то?
И если можно, то где?
Давайте номера на старом и новом блоке, сравним.
8 часов назад, Giraffe сказал:
Мой блок P05187223AB тот что с разборки 56044561CA
Изменено пользователем Томомболо
  • Den347
  • Гарвиктор
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167847 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11080 Просмотров
    • 417062 Просмотра
