Замена ЭБУ
ISay
Автомобиль: KJ CRD 2005
Добрый день,
Предстоит замена блока управления двигателем, в связи с этим вопрос - я так понимаю нужно будет как-то связать новый эбу с иммо?
И это можно сделать только у дилера (который у нас отсутствует :( )?
У меня есть GDE сканер и в нем моя оригинальная и тюненая прошивки, это мне помочь никак не может?
По делу ничего ответить не могу, но очень интересен вопрос - в связи с чем замена ЭБУ? Каким образом вышел из строя?
13
Криворукие мастера спалили, короткое замыкание где-то повесили, пока искали, каким-то образом сожгли блок
Вы правы - нужно дать команду иммо узнать чужой блок, если Ваш сканер видит в иммо вкладку PCM REPLACED, то попробовать можете, но нужен ПИН-код иммо.
13
@up6, а пин код иммо где можно узнать, и можно ли?
если совсем прижмет такая необходимость, то пишите в личку
Basil
321
может не рисковать и обратиться к тем,у кого есть ДРБили Вайтек.....год не совсем понял. Они и пин скажут)))) и сами пропишут
Сжечь мозг это надо талант иметь!
И новые диллерские мозги нынче идут пустые.....в виде болванок. Замените,а внем ничегошеньки и не прописано(ну это во мне диллеровец бухтит ))))но будет неприятно
ДИЗЕЛЬ???????????????
:rtfm: иногда дохли от простой перепрограммации! очень надо быть осторожным
Изменено пользователем Basil
13
@Basil, да, дизель, пока ищу б/у мозги. А вот ДРБ или Вайтек'а не нашел в городе, не было у нас дилеров крайслера никогда
С б/у проще. Они уже с программой - только к иммо пришить
1 113
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ага.
А если с другой программой? А такое сплошь и рядом.
13
Прошивка родная у меня есть.
А вот интересно - иммо можно дистанционно прошить? Например отправив отдельно только эбу.
13
Еще вопрос - нашел комплект для своего года - блок, иммо, ключи, петля, замок. Есть какие-нибудь подводные камни при установке всего этого?
нет, иногда приходится вин подправить в в мозгах коробки и подушек
Basil
321
И АБС
  • 3 года спустя...
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Друзья. Поставил себе бушный ЭБУ. Иммо прописал электрик, узнал PIN, машина заводится, но не работает ESP и ABS. Мозги с такого же KJ дизельного, 2005г, годом раньше моего. Видимо там была комплектуха без ABS. Сами мозги выглядят один в один, но партномер другой. Нет таких в Москве с моим партномером.
Можно ли этот перепрошить как-то?
И если можно, то где?
1 113
Давайте номера на старом и новом блоке, сравним.
110
8 часов назад, Giraffe сказал:
Мой блок P05187223AB тот что с разборки 56044561CA
Изменено пользователем Томомболо
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей_
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101497
