Диагностика дизеля 2,8 CRD
lightmos
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
2010
Здравствуйте форумчане!
Посоветуйте пожалуйста сервис в Москве по диагностике и ремонту дизелей на Cherokee KK 2010.
Проблема такая, что немного капает масло снизу, там где установлен маленький патрубок, слева от двигателя.
Буду благодарен, за помощь.
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Трубка от турбины?
8 CRD
2010
Трубка от турбины?
Да
198
Трубка обратки просто вставлена в двигатель. Её ничто не герметизурует, за исключением резинового кольца. Ссыт у многих. У меня тоже мокрело это место. Менял турбину, поменял это кольцо. Пока нормально. Вторая причина, может быть стоит подтянуть(или заменить) прокладку на другой стороне этой трубки, который крепится к турбине. Там простая резиновая прокладка. Но, без снятия турбо это практически неисполнимая задача. Как то так.. Смирибесь, или снимайте турбину. Правда предварительно купите комплект прокладок.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Aninalfly
    • vrv377
    • Ромаха
    • dremych
    • brat-kondrat
