Шаровые опоры верхнего переднего рычага
Саныч77
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Доброго времени суток,Уважаемые джиповоды!!!
Поделитесь пожалуйста своим опытом по замене верхних шаровых переднего рычага на своих авто.
Погуглил на просторах нета я так понимаю что отдельно их не продают???
- какому производителю отдать предпочтение ?
- у кого сколько после замены данная шаровая опора проходила?
- приблизительные цены?
- код запчасти правый и левый рычаг
- ну и все таки продаётся шаровая отдельно или нет?
Местные барыги предлагают за один рычаг "доминант - 5000 руб"; " краун -10920 руб" втр - 6500.
Оригинал - даже цену не узнавал ( страшно).
ничего про машинку написать не забыли?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Заказывал в автодоке. 3135371 POLCAR. Старые выбрасывать не стал, буду думать, как их можно реставрировать. Хочу переделать под съёмную шаровую.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee kk
Как по качеству 3135371 POLCAR ? По номеру выходит левый , а правый такой же? Получилось ли переделать под съемную?
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Обращайтесь к Аркадий34, он их уже как грязи
наделал на кащея под сменную шаровую от Тахи
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47781-rychagi-zhba-ili-zhaba-dushit/
8 CRD 2006
Вроде кто-то писал, что на КК рычаги другие и причём разные право/лево....
3.7L
Так и есть. Но что мешает отдать
для снятия точных параметров старые рычаги?
Там разница не особо большая
8 CRD 2006
Отдать ничего не мешает, но цена думаю будет совсем не адекватная, т.к. нужно делать 2 кондуктора, а это денег стоит ого-го....
Сделал и на КК.
2 часа назад, seq2008 сказал:
А фото процесса?
Почти не делал, это уже не интересно, тоже как и на кащея, только кондуктора два.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
Почем рычаги для КК? И какие для него шары? От Тахо? И втулки уже стоят?
Можно в личку. И старые нужны? Ну типо бартера ))
4 часа назад, december сказал:
Так же как и на Кащея, 16 000.
K6292 и аналоги.
Да.
Могу поставить. В основном всем ставлю, так для всех проще и мне не сложно.
Нет, старые не нужны. Они не используются.
Вот так на машине смотрятся.
Ну жену почти убедил )) Осталось "выкроить" ))) Фото хорошие. Тоже если что выложу.
Изменено пользователем december
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
В 07.11.2018 в 19:34, Аркадий34 сказал:
Доброго времени суток, где можно такие рычаги купить?
Только что, Олег Васильевич З сказал:
Если есть, наберите пож 89994510827
Нужны для grand cherokee wk2 2011
6 часов назад, Олег Васильевич З сказал:
Для ВК2 нет.
Автомобиль: jeep KJ
Здравствуйте, интересует Jeep Cherokee KJ 2002, 3.7л верхние рычаги. Лифт 5 см. Какова цена? Oтправляете в Литву? Пишите на почту.
andrius.breimelis@gmail.com
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Как вариант могу предложить свой способ решения данной проблемы.  Вообще начало разрушения верхней шаровой хорошо слышно.  Она издаёт скрипящий звук из за попадания воды под пыльник и начало коррозии. Если в этот период смазать  шаровую  ее можно спасти и она ещё походит   Если не обращать  внимания  на скрип  то она  поржавеет окончательно и появиться люфт.  Способ смазки  прилагаю на снимках.  Детали напишу позже если понадобиться.
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
В 06.07.2020 в 19:12, JEEN сказал:
конечно напиши,ждем.
Детали.
Скрип передней подвески у КК в примерно 80 процентов это верхняя шаровая опора. По этому  имеет смысл ее смазать а если скрип не прошёл тогда ищем причину дальше.
Сверлим отверстие  в корпусе  рычага  месте как на фото диаметром  3-4 мм   С начало проходим  металл рычага потом будет пластик вставки  и упремся в шар опоры. А аккуратно  без фанатизма.  Потом отверстие  в металле рычага увеличиваем до 5 мм и нарезаем резьбу  на 6 мм.  Вкручиваем масленку и можно шприцевать опору.  Смазку надо добавить до момента когда начнёт надуваться пыльник. Думаю больше не надо, лучше добавлять переодически что бы пыльник не порвался.
Все скрип должен исчезнуть
Изменено пользователем JEEN
Гость Лексеич
Правильное решение! А можно купить новый рычаг оригинал и забыть на 100 тыс км. Но это на фото хороший вариант. Рычаг всего стоит 15 тысяч, нижняя шаровая 10 тысяч,это оригинал, итого по кругу всего 50 тысяч. Масленка стоит рублей 50, просто меньше не берут. В общем молодец!
1 час назад, Лексеич сказал:
На самом деле лучшее решение смесь. https://www.ebay.com/itm/Brand-NEW-8pc-Complete-Front-Suspension-Kit-for-Dodge-Nitro-and-Jeep-Liberty/161960630824?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20160323102634%26meid%3D622d19ce6024427da81269a6e064d9d5%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D5%26sd%3D161886704618%26itm%3D161960630824%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100623.m-1
2 часа назад, Лексеич сказал:
На самом деле, то что, у кого получилось лучше всего и с меньшими затратами, молодцы.
Это с мой точки зрения оптимальное решение, новое всегда лучше и когда цена адекватная.
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
В ветке KJ предложил на такой же вопрос как  увеличить срок службы несъёмного шара. Намазать ШРБ сняв пыльник на новом рычаге. Я так попробовал сначала с шаром в заднем мосту. Дешёвый шар прошёл уже более 60000. Я с верхними рычагами так же поступил.
2.8 срд
2008 г.в.
В 08.07.2020 в 22:05, JEEN сказал:
Сделал на своем авто также,рулевое управление стало намного легче особенно без движения а\м.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Jacob
    • iskanderKRD
      • 12139
    RBRB
    RBRB
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
