Jeep Compass 2017+ MP
Естествоиспытатель
Автомобиль: D5 2022
1 минуту назад, ildar 45 сказал:
Герман снимите еще 3 размера как на рисунке
Да я, снял, а он не даёт прикрепить, сейчас что- нибудь придумаю.
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk
Только что, peugeot сказал:
можно в личку или на тел  Вапсап 89003291517
38
В 24.01.2020 в 09:39, up6 сказал:
а что с АКПП не так??? толкается???
Большая пауза между нажатием на педаль и тем, когда машина начинает ускорятся, не один раз прям пугаласьт  стремительно приближающиеся сзади фар догоняющей машины при обгоне. Сейчас, лучше стала откликаться или она меня незаметно заставила по другому ездить ))) Но доверия к поведению авто при перестроениях пока нет.
38
В 28.01.2020 в 20:15, yury98 сказал:
Странно. Должно быть видно.
А если руку на руль положить? ) но лучше, чем я представляла, как это выглядит, возьму на заметку, в следующий раз
Изменено пользователем Mariia
38
А у меня сегодня загорелся чек (( пробег 2340 км. Записалась к дилеру. Посмотрим, что скажут.
153
3 часа назад, Mariia сказал:
А ещё что-нибудь, кроме Чека, не загорелось? Или поведение машины изменилось как-то?
Делали перед этим что-то необычное?
В любом случае - не унывайте и держите нас в курсе.
Удачи!
38
Из необычного только, разве что, заправилась в другой сети заправок.
Чек загорелся в процессе движения, в момент съезда с шоссе на прилегающую дорогу. Соответственно: притормозила, повернула и тут машина дернулась (как-будто тормознула резко, или заглохла), загорелся чек, написала "ошибка двигателя", и поехала дальше в обычном режиме. Скорость, наверное км. 20/ч была. Через час- полтора я поехала обратно, чек так и горит, ошибку двигателя показывает. Едет как как обычно. Поехала к дилеру, когда завела, показалось, что двигатель пока холодный был не ровно работал на холостых.
У дилера на тему бензина сказали, что  если было  наоборот насчет заправок (т.е.  где я обычно заправляюсь бензин плохой, а там где разовая акция типа хороший), они бы не удивились ... Дальше стали проверять его  программно: ошибку двигателя не показал, но показал ошибку КПП, что якобы машину пытались завести в режиме кпп не паркинг. Момент ошибки, точно в тот пробег, когда  чек загорелся (удивительно, но я даже запомнила километраж и сообщила об этом сервисному сотруднику).
Оказалось, что у меня  старая прошивка КПП, вышла новая версия, как раз устраняющая возникновение той ошибки, что случилась у меня.
Завтра будут перепрошивать КПП.
Заодно прилепят мне регистратор, чтоб провода не болтались.
Ошибку сбросили, пока обратно не выскочила.
это хорошо что рядом  есть дилер который готов  решить проблему.
57
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
В 22.02.2020 в 14:55, Mariia сказал:
Ему цена рублей 150, так что можно смело пробовать.
38
Дилер сначала предложил покататься, пока еще раз не выскочит чек, я сказала, что так не пойдет,  я вот  в Архангельск собираюсь (ничего что  в июне, но мало ли куда я еще соберусь), и мне бы не очень хотелось, чтоб по пути где-то что-то пошло не так. Ну, а когда я сказала, что готова, чтоб они мне еще и регистратор установили (это уже за деньги), сразу обрадовались и решили перепрошить сразу. Вообще, дилеом довольно, быстро, четко, вежливо. Из всех, с кем общалась по прошлым машинам, этот самый приятный (ТТТ на него).
В общем препрошили ПО КПП, то ли это сила мысли, то ли это действительность, но у меня есть ощущения, что КПП стала плавнее и мягче переключаться.
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Для истории: Прошел ТО-48000, в Форисе на Орбели, стандартный набор - масло, фильтр масляный, фильтр салонный, фильтр воздушный и стандартные проверки. По времени получилось часа 1,5, по деньгам 20 тыс. ровно.
Колодки перед износ 60%, зад 30%. На следующее ТО рекомедуют менять передние, причем вместе с дисками. Износ дисков мне продемонстрировали, но я не уверен в необходимости. Стоимость колодок не озвучили, диски оригинал выйдут в районе 30 т.р., но оговорились, что могут найти неоригинал :)
46
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 crd
2007
Да уж... 20 рублей за масло и три фильтра... Огонь)))
153
1 час назад, alex1812 сказал:
По мануалу, допустимая остаточная толщина передних дисков - 26 мм, задних - 10 мм.
Если есть, чем измерить - лучше это сделать самому (например, в процессе сезонной смены колёс), чтобы слепо не верить сервисменам...
А в остальном, Алексей, спасибо за полезную информацию.
Удачи!
Всем привет! Планирую менять старый Compass на новый и мучает вопрос выбора Limited или Trailhawk. Насколько динамика Trailhawk лучше?
153
9 часов назад, Tumbal сказал:
Теоретически - процентов на 10 - 12 (мощность двигателей 150 и 177 л.с. соответственно), а практически - заказывать тест-драйв и самому ловить разницу в ощущениях :))
Удачи!
57
В 07.03.2020 в 22:32, Tumbal сказал:
Если вам нужны внедорожные качества, то выбор очевиден. В остальном limited мне кажется лучше - налоги и расход меньше, комплектация богаче.
21
Автомобиль: Jeep Compass TH
Описывал свист металла об металл  - действительно ролик-натяжитель сервисного ремня, но кроме того еще и водяная помпа. Пробег 15000 км.
После замены ролика стали меньше плавать обороты двигателя, когда паркуешься при переключении с передней на заднюю передачу... такое ощущение, что ролик был дефектный с завода, просто никому в голову не пришло его смотреть.
По замене - гарантия, но помпа - около 1,5 месяцев так ее нужно еще в Италии произвести, поэтому поставил за свои деньги Graf 68046026AA. Вместе с заменой мне это в 4 т.р. обошлось. Кстати Graf идет с прокладкой, если родная помпа, то прокладка отдельно 68046028АА.
По ролику - 04627742АА . Хотел сразу заменить на ролик от аутлендера, однако, качество отливки "родного" канадского ролика как Китай самый простой и крепление от родного отличалось тем, что на нем нет резьбы в местах крепления, просто цилиндр просверлен... Посмотрев на это все решил подождать 2 недели родной от дилера.
21
На форуме поднимали вопрос по фаркопу.
Так получилось, что в мой новый бампер прилетел любитель не тормозить перед пробкой и пришлось менять бампер, а фаркоп все равно хотел ставить.
То, что предлагает дилер в России будет на каждом съезде с асфальта собирать дорогу как якорь. На прошлой машине после каждого выезда приходилось выгинать розетку на место, так что этот вариант только для асфальта и мне не подходил. Решил выписывать оригинальный фаркоп:
68249131AA - Усилитель заднего бампера (под квадрат)
68352701AB - Нижняя часть бампера
Косу купил от фирмы Hak-System и вот с ней то вся проблема. Написано что для Compass, но инструкция, приложенная к косе не правильная - она для Ренегада написана. В итоге вместо подключения в районе багажника пришлось разбирать весь левый борт обшивки, а блок синхронизации подключается за головным устройством... Так что установка занимает день и 8 т.р... Из плюсов проводка от фаркопа не идет по днищу и не будет оторвана грязью и корнями.
Родная коса из США идет на 4 пина, поэтому взял вроде как адаптированную к Европе. Но главное все работает и теперь можно возить велосипеды на фаркопе.
Если интересно напишу про дооборудование передними крюками, потому как там все непросто, а у меня нет места под вкручивание буксировочной проушины, его в принципе не просверлили в усилителе. Да, окошко пластиковое есть, но за ним ровный металл.
Изменено пользователем iidmax
дополнение
153
5 часов назад, iidmax сказал:
Простите, не совсем понятно,  от чего же был свист - от натяжителя или от помпы?
21
4 часа назад, serg102 сказал:
Так как свист только при -15 и ниже проявляется что из них свистело до конца не ясно:
   -  Ролик шумел при вращении и смазку выгнал.
   -  Помпа при снятом ремне свистела, если пальцем крутить. Хотя люфт был не большой и охлаждающая жидкость не текла, сервис настоятельно рекомендовал не ездить с таким косяком.
72
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk "Огненный Лис"
В 14.03.2020 в 10:29, iidmax сказал:
Интересно!
21
Для установки крюков вам понадобится:
Стальной усилитель:
      Impact Bar 68259588AA - мне прислали по ошибке опять алюминий - поэтому пришлось огород городить из того что было.
Крюки:
    Tow Hook LEFT 4787977AA
    Tow Hook RIGHT 4787976AA
Крепления крюков
    Tow Hook Bracket, LEFT 68256216AA
    Tow Hook Bracket RIGHT 68291676AA
    Tow Support, LEFT 68291672AA
    Tow Support, RIGHT 68291667AA
Крепления к лонжеронам 2 штуки:
Wheelhouse Brace, RIGHT 68256219AA - я не знал что они нужно, поэтому еще немного колхоза.
Если закупать на официальном сайте - космос денег. Один крюк 18 000 руб, каждая железка 3-4 т.р., Но если дождаться на ebay разборки Renegade или Compass после ДТП, то можно весть набор: крюк, передний и задний кронштейн крюка купить за 6 т.р.
Заглушка в бампере аккуратно вырезается.
наверно лучше данные по  крутящему моменту  сравнить.
38
Может кто подскажет, что может течь в этом месте? Сухая солнечная погода, по лужам не ездила, асфальт сухой. На запах и ощупь - вода.  На вкус не пробовала )) От куда она там? Наблюдаю не первый раз. Лужа бывает и больше.
38
А почему только с одной стороны, и как туда попала вода в сухую погоду?  И надо ли с этим что-то делать?
153
12 часов назад, Mariia сказал:
Не надо. Дренажные отверстия - они для этого и делаются, чтобы через них удалялась влага, скопившаяся от дождя или конденсата.
Но бдительность - хорошее качество! Всегда полезно вовремя обратить внимание на что-то необычное :)))
38
)))) Не бдительным быть тут сложно, когда каждый раз подходишь к машине, а под ней лужа, да еще в странном  месте ))Спасибо за разъяснения, не буду на нее внимания обращать ; )
Всем привет! Вот и обменял я своего старого друга на новый Compass! Надеюсь будет служить верой и правдой))
153
Искренние поздравления!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • Maxigal
    • Seman3
    • GH2016
    • Андрей Тtrailhawk 26.
      1 597
    s070kip
    s070kip
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
