Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
16 дней и 16 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Поручик Ржевский
16 дней и 20 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Проушины буксировочные.
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
- Валерий джип
- ZАлександрZ
- Judgin
- JxJ2011
- kot1977
- Slava52
- Nordicus
- gadzilkin
- DmitriyVL
- srs3491
- Юган
записей - 7
комментариев - 3490
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278287
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
