Проушины буксировочные.
Vinnetoo
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Расклад можно глянуть на том же сайте , где Вы реколл смотрели . Вашу машину я там и смотрел .
Датчиков там нет , только фишка подключения вента . Заменить могли из-за выхода из строя родного , что было из б/у - то и поставили .
Чаще обратная ситуация (но она дороже) - пару лет назад форумчанин из-за летних перегревов заказал из Белоруссии комплект вент/кожух/виска/крыльчатка .
Я же вижу вы в теме , а я нет......То есть получается, что реле стоит 4-х скоростное а диффузор с фаном как бы от комплектации с виской и 2-х скоростным реле....Может он оттуда инфу брал я не знаю сейчас гляну...
Изменено пользователем Vinnetoo
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А разве у кащеев бывает 4-х скоростное реле вентилятора радиатора ?
Четыре скорости только у салонного вентилятора .
Про двухскоростное читал , про ШИМ-регулировку тоже . Впрочем , на кожух это никак не влияет - они же не на нем стоят .
79
Ну я спрашивал у Вовы Лодыря..Он говорил. что когда виска: 2 положения: когда кондей включён, и когда без него , но перегревается..А когда виски нет то 4, чтобы типа быстро не спалить...Это же не 2108..Ну спасибо за участие буду разбираться. Прочитал. У меня в вайбере. Там про всё)) но про фаны ни слова...(((
965
Может и так . В мануале электрика отдельно , виска отдельно .
Есть электрика , которая врубается на первую скорость при 96 гр (и при включении кондея , перегреве АТФ , если есть - по срабатыванию датчика t АКБ) , на вторую при 100 с чем-то . Есть которая имеет плавную ШИМ-регулировку . Насколько я понял , опционно (производитель это позиционирует как комплектация для тяжелых условий - прицеп и все такое ...) поставляемая виска может быть при любом типе электровеника .
Чего гадать ? Если кожух глубокий , взять б/у виску/крыльчатку и все дела . Я со своей так и не понял - есть у меня вторая электроскорость или нет , не нагревается ОЖ до таких температур в любых условиях .
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
если про проушины Вам Вова все обьяснил- тему можно считать исчерпанной...про фаны и виски тут есть отдельные темы...да и про крюки-проушины эта=не первая...
79
У Вовы не спрашивал.
Спасибо большое за разъяснения. Я уже давно поставил хотя пока эффект непонятен.
79
Уважаемый визави! Если терпения объяснять профану у вас нет как у tracker99 не объясняйте. Если вы модератор, то объясните по регламенту. Если нет не надо давать советы людям как жить то есть что исчерпано, а что нет и прочую инфу. Спасибо за понимание! С уважением!
238
Автомобиль: Jeep 2
ниразу не модератор - но носом ткну в п.2.1 3-я строчка сверху
С уважением!
:snegurochka:
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Кто как решил вопрос? Отпишитесь пожалуйста, кому не лень. И чем больше народу - тем лучше. Чтоб было из чего выбирать тем у кого ничего нет. А главное цели-то разные у разных людей, кому-то просто машину дотянуть до дома, кому-то из болота рвать..
238
Автомобиль: Jeep 2
см пост 2 этой темы или жми тут...удачи...
110
Я читал ту ветку. И пост номер два тоже видел. И эту ветку тоже всю прочитал (чтоб предупредить дальнейшие попытки умничать)
238
Автомобиль: Jeep 2
 ну тогда ждите
больше народу
из тех
кому не лень.
79
Давайте разойдёмся. Вы не смотрите мои темы, дабы они вас не раздражали. ОК???
238
Автомобиль: Jeep 2
Добрый день! Попытался найти место куда встаёт проушина и не нашёл((((( может кто фото зальёт??? У меня вайбер есть если что...А то меня спрашивают что слать кроме самой  проушины: болты закладные, а я в ступоре..(((
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
как то так
Пусть все шлют - болты, закладную пластину. У меня пластины не было - пришлось изготавливать.
А заднюю, я просто на болты к раме слева привернул и все. Дырки там есть
Изменено пользователем makarych81
110
Заглянул сегодня под хвост своему автомобилю.
Штатно это или нет - понятия не имею. Но оно есть. Ну что это еще если не буксировочная проушина?
Спереди забыл посмотреть(надеюсь там лебедка стоит) :)
Изменено пользователем Томомболо
79
как то так
Спасибо за видео..Но у меня нет таких отверстий....В бампере..А значит и площадок нет....Видимо....
Повезло поздравляю!!!
965
@Томомболо, фига себе !  А у меня она левее защиты топливного бака высовывается и снимается перед его демонтажем  . Как это она под кожух влезла ? Неужели настолько баки бензин/соляра отличаются  ?
В бампере отверстий и не должно быть , они в лонжеронах . В эти квадратные отверстия вставлены закладные гайки .
79
Я имел ввиду квадраты в бампере под проушины.
107
3.7
2003
у меня задняя тоже не там, а где выемка левее
965
@Vinnetoo, квадраты в бампере ?   :wacko:
У меня штатная петля , она чуть ниже кромки вылезает .
79
Ну как на видео америкос вставляет крюки в *окошки* квадратные..У меня их нет.
107
3.7
2003
что за бампер за такой?... У меня есть
539
Может у тебя рестайл? Бампер другой? Там вот так ставится.
79
как то так
Затупил сильно..Прошу меня простить...Я на яме глядел...Лоханулся вобщем..Окна в которых видны площадки есть..Всё заказал. но не нет на видео как он скобу с болтами вставил((((((..
539
Кот ученый ссылку давал же. Рисунок 7.
82206124.pdf
Изменено пользователем Аркадий34
238
Автомобиль: Jeep 2
правильно направили уже во 2 посте = но нет ведь...героям легкий путь заказан....
238
Автомобиль: Jeep 2
обман зрения - нормально задняя петля стоит...там по другому никак не поставить- закладные у всех одинаково ....
я петлю скинул без снятия защиты бака...вот  фаркоп одному немного не удобно ставить на травке лежа... :good: помощник нужен... :alko1:
79
Схему видно, но например самого процесса ведь нет?? Только: возьмите скобу и засуньте сверху. Болты вылезут наружу крепите к ним проушину. Как скобу в отверстия засунуть так и непонятно. Я конечно разберусь и даже с учётом, что на рисунке скоба *из болтов* одна, а на фото снятая с *живой* машины совсем другая. Я очень благодарен за подсказки искренне. Но иногда понимаю, что не зря Задорнов про америкосов стебётся. Самый загадочный как писал выше это процесс *запихивания* скобы ,а его нет((( Вместо этого длительная демонстрация крюков Мопар. Может они лоббисты мопаровские??)))) Логика мне конечно подсказывает, что можно попробовать, через дыру в поперечине ...Но ведь могли бы показать....
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 319 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей 1980
    • serg102
    • джип67
    • DeepGreen
    • Vitaleks
    • Владимир(Лексеич)
