Проблемы с пуском двигателя
Доброго времени суток.
Проблема началась с того завел машину прогрел поехал через примерно мин 10 машина в движении заглохла, после этого завелась с полуоборота.  Приехал домой  оставил на холостом  ходу через   5-10 минут   двигатель заглох . Завелся опять нормально поработал еще мин 10 и опять заглох. После третьего запуска машина проработала примерно около 1,5 часов и не заглохла. С утра завелась нормально и не глохла в течении дня. После 2-х суточного простоя перестала заводиться вообще. Крутит но не заводится.
Chek не горит.
Может кто сталкивался с данной проблемой подскажите куда лезть.
Машина 2012 года. Пробег 138 000 км.
Заранее спасибо.
Бенз? Дизель?
Изменено пользователем Томомболо
Бензин
как обычно - начать с блока реле под левым передним подкрылком
Реле уже менял было такое. Но тогда при повороте ключа  постоянно гудел бензонасос а сейчас гудит как и должно быть и замолкает.
реле прозвонил все работают в чем еще может быть дело?
Поднимем тему :) Устранил?
  • baddas
  • Карлеоне
  • Медоед
  • Rommel-86
  • Сергей046
  • MAX GREECE
  • mulderdiman
    • 37521 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205546 Просмотров
    • 447305 Просмотров
