Transmission over temp. Check gauges
tibolon
Автомобиль: в подписи
1. Напряжение на клеммах аккума при включенном зажигании
2. Напряжение там же при попытке пуска.
Пока с вероятностью 80-85% аккум не заряжен (для справки - заряженный аккум имеет на клеммах БЕЗ НАГРУЗКИ 12,6 вольта минимум при неотрицательной температуре, совсем живой и заряженный при +20 - 13,2 вольта)
12
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 4.7
Всем большое спасибо за отклик к теме.
Я переживал что-то серьезное.
Замерил мультиметром аккуму который на машине и он показал 8.4
"Прикурил" завелся!
Горел чек. ELM проверил еще раз и ошибка та же.
Сейчас заглушил машину и запарковал.
Как проверить причину ошибки?
Аккумуляторы заряжу только через неделю :) Т.к. уезжаю в командировку .
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Чего ее проверять то?И так все ясно- проблемы из за просадки напруги.Зарядишь аккум и ошибка уйдет.
А вапче проблема по большому счету в вебасто,вернее в несоответствии аккума данной приблуде.Хочешь нормально прогревать и ездить без проблем-ставь гелевый.Но стоит он подлец нынче 15-16тыс.
Изменено пользователем олегТТ
667
Так что же ты его не проверил....? А мы то голову ломаем..... - я думал, что рабочий аккум...    :crazy:
762
Аккумуляторы заряжу только через неделю Т.к. уезжаю в командировку
При напряжении 8.4 В нельзя оставлять его без зарядки.Потом просто выбросишь. Срочно заряжай.Ниже 10.8 В нельзя вообще опускать напругу.Сие быстрый капут аккуму.
Через неделю заряжать уже нечего будет, жизни ему останется нет ничего,если вообще оживет.
12
@EmerA,
да чет думал что аккму хороший т.к. был зараяжен недели 3 назад :(
Спасибо за совет!
Пойду поставлю на зарядку
436
Вебасто и Эбер  очень сильно сажают аккум. 50 минут это слишком много для них. Вернее для аккума , тем более для простого. Я по этой причине давно езжу на гелевых. Только они способны тащить подогреватели в морозы.
Я после -20 по часу гоняю, никаких проблем с разрядом никогда не испытывал.
А вот почему подогреватель не отключился при высаженном АКБ - вопрос. Должна стоять защита от разряда. На гидронике точно есть.
762
Т.е. после часа работы Вебасто , стартер так же весело крутит ? И так делаете каждый день , когда более - 20 ?Кстати , а вентилятор печки в момент работы подогревателя работает ? В ноги и на лобовуху воздух дует ?
Если да , то поздравляю , в  Вашем случае законы электротехники оказались побеждены - вебасто не потребляет и аккум не разряжается.
Вот почему то люди на форумах БМВ, Мерса  (в т.ч. и я) имеют эту проблему , а Вы нет ... Прям чудеса..
667
Речь про гидроник - я тоже могу гонять долго и он отключится при достижении порога разряда..., при этом очень весело потом крутит стартер. Я как то программировал на три прогрева по полчаса - ничего не село...
762
Так у меня он и стоит Эбершпехер гидроник. Потребляет он порядка 50 Вт , что в морозы довольно ощутимо для и так потерявшего значительную часть ёмкости аккума.
Я не говорю , что за час он высадит аккум в ноль. Но несколько циклов по часу(1 раз , но каждый день) гарантировано выжмет из акума соки. Как то  несколько дней подряд я пользовался им , и потом он исправно отработал , но стартер акум уже не осилил.Пришлось заряжать.
Потому как известно , что в городском цикле не происходит полноценной зарядки акума , к тому же если и пробеги не велики . А при включённых фарах , так вообще разряд , как правило ,  превышает заряд.
Так что , наши акумы  постоянно находятся в режиме хронического недозаряда. А тут ещё обогреватель ...
667
У меня Optima 55 а\ч (красная) - прекрасно заряжается....
а при включённых фарах , так вообще разряд как правило  превышает заряд.
Олег, ты ерунду то не пиши...     :lol2:
762
Андрей , если ты чего то не знаешь в силу отсутствия этих знаний в опред. области, то поизучай мат часть (благо сейчас для этого в библиотеку ходить не надо).
Мне мои 5 лет , положенные на  радиотехническое образование , а так же прочие вовсе не секретные источники вполне дают право утверждать это.
Так что учи мат. часть , повышай свой кругозор ... Да , и вот тот же смайлик... :lol2:
Превышение разряда над зарядом относилось именно к городскому циклу движения(если ты внимательно читал) .
667
У нас все ездиют с включёнными фарами, да и не только фарами... По твоей теории - все машины у нас должны мёртвым грузом лежать, с разряженными аккумуляторами...  Я специально смотрел напряжение бортовой сети при включённых потребителях - да падает конечно, но ничего критичного...., если с генератором конечно всё в порядке...
436
Если да , то поздравляю.
да
да, и еще частенько вечером включаю
да
спасибо
сочувствую
как ты пишешь, потребление 50Вт, посчитай сколько емкости за час это заберет у АКБ. если у тебя в городе при вкл. фарах разряд превышает заряд, проверь генератор. по твоей логике у меня постоянный разряд, ибо зимой я всегда езжу в вкл. фарами, печкой, музыкой, регистратором.
762
Да нет у меня такой теории. Единственно , что я возможно некорректно написал , так это не "как правило превышает" , а нужно было "может превышать".Поскольку относилось это к случаю как раз хронически недозаряженных аккумов(а у нас они такие и есть в основном). Да и авто разные тоже. Где то это критично , где то нет.
Я как-то пригонял Ниссан из Германии , так вот порой на малых оборотах он просто иногда глох.Я долго не мог понять почему. Потом изучив вопрос понял. Зарядил аккум и проблема ушла.
667
Это ты не решил проблему, просто временно скрыл - у машины явно что то генератором....
762
@maxisky, Началось  - "по твоей логике" , цепляние к словам ...
Всё проехали. Бессмысленный базар...
Я рад , что у тебя такой бездонный аккум. Мои поздравления. :hi:
Опять не так. С ним всё было в порядке.Проверял. Это просто был уже плохой аккум и он плохо брал зарядку. Ну почитай хоть что-нибудь именно по этому вопросу....
1 651
W124/300E
Не забываем, что у нас стоит "умный" гена, с вариативным напряжением.
Он заряжает эффективнее, чем простой.
(Потому и так дорог в ремонте :( )
Автомобиль: GC WH 4.7 Limited
Появилась аналогичная надпись в бортовике + до кучи ещё и service 4wd, transmission over temp, а так же горит гирлянда из check engine, esp/bas, курсовой устойчивости, мигает индикатор охранной системы и указатель температуры скачет от 0 до 90. Такие симптомы появляются после того как проедусь несколько км, заглушу и снова попытаюсь завести мотор. Была ситуация аналогичная, но после того, как заглушил двигатель, завести его не смог (будто сработала блокировка стартера), пришлось ждать несколько минут, только потом смог завестись. В движении такого не наблюдается, только после поездки.
Изменено пользователем RockMANN
Дополнил наблюдениями
2 376
Аккум?
2 376
Может быть, это вы ДУМАЕТЕ, что он в порядке? Потому что по симптомам - очень похоже: короткая поездка, глушим (зарядится не успел же...), при попытке включить кучу потребителей (запуск двигателя) - набор постэффектов (про часть которых точно известно, что могут вызываться странным аккумом). Нет запасного (пусть даже другой емкости) подкинуть для проверки?
13
@Николай Пименов по крайней мере этой зимой, да и летом оставлял машину на 2 недели без движения (и завода двигателя). Аккум нормально заводил автомобиль. Так же стоял буфер на 1кВ, слушал музыку с ним часа 3-4, без проблем потом заводился. Эта проблема появилась недавно, около 2 месяцев назад.  По началу выскакивала надпись только transmission overtemp в движении, потом исчезала на какое-то время.  Гирлянда из описанных выше индикаторов появляется именно после работы двигалеля и его остановки. Спустя сутки всё пропадает.
2 376
Следующий кандидат - мозги мотора.
Для окончательного решения (приговора) нужно внимательно почитать ошибки из блоков - дилерским сканом. Там будет или характерный набор с общим местом, связанным с самодеятельностью мозгов мотора или ещё что, над чем можно будет подумать ещё.
почему то мне тоже думается в сторону РСМ... даже не из-за массовости заказов их на 05-07 года, а потому что месяц назад коммандер был с похожей болячкой... из региона... привезли ему мозги и поменяли... больше не звонил -:)))
2 376
Ну там очень характерный набор ошибок будет по каждому блоку - "нет связи с ПИСИЭМ", "неверный ВИН" и т.п.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 WH 2005
Похожая проблема была и у меня, машина WH 4.7, постоянно загорался transmission overtemp, в разных режимах и в разную погоду независимо от того жарко или холодно на улице.
Обратился к Андрею UP6 с данной проблемой, как он посоветовал -  замена мозгов, так как в старых с годами отмирают микросхемы, принял решение,  Андрей заказал мне новый мозг из США, с прошивкой, цена адекватная, сроки нормальные через три недели уже мозг был у меня, вчера поставил его, поездил  в разных режимах, все чисто ошибок нет, автомат пока адаптируется, езжу смотрю дальше, так что я доволен что так все решилось, Андрею спасибо за помощь в решении проблемы и организации доставки!
  • 5 месяцев спустя...
422
Джип сегодня начал ловить глюк Transmission over temp - Check gauges, первод трансмисия перегрелась и проверь измерительные приборы.
Стрелка температуры уходит в максимум включается вентилятор на максимум, при этом реально движок только завелся и он  чуть теплый, попробовал отстегнуть датчики температуры двигателя и ож изменнеий не произошло, в итоге похоже что глючит датчик темп который в акпп или мозги , может кто сталкивался ?
Скинул клейму на 1час, в результате повернув ключ опять все также, но секунд через 10 стрелка сначала до максимума вправо, а потом чуть подергавшись вернулась в нормальное положение и глюк ушел, но это уже второй раз повторяется, ранее также заглушив потом просто повернул ключ и подождал не заводя, стрелка чуть подергавшись вернулась в нормальную зону и потом нормально поехал, завтра поезжу понаблюдаю как будет..
422
Утром появилась ошибка Р0117 (низкий уровень сигнала датчика температуры ож двс) в итоге понимаю что вероятно дело именно в нем, товарищ сказал приезжай глянем сопротивление, молодец, в итоге нашли бу датчик поставили и все стало работать нормально.
Думаю что из за него и печка плохо работала не на 100% так как заметил что когда стрелка летала и менялась работа печки, сечас она начала жарить как надо.
Номер датчика A0009056102, есть аналог FAE 32706 за 700р.
Вот как глючный датчик может парить мозг в том числе и работе климат контроля.
Надо теперь рыть какой датчик влияет на давку тнвд так как ранее  тоже выявлена просадка давления при тапке в пол.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • kupr_vi
    • Rommel-86
    • medmaks
    • Jeep 32
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 29722
