Тест дроссельной заслонки на 3.0 CRD (WH) 2005 г.в
MadMaximus
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3 3.0 CRD
Всем привет . Подскажите кто сталкивался .
На днях после чтения и сброса ошибок появилось ,ранее ее не было, тестирование ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ! То есть при включении зажигание загорается слева на ПП датчик  . Далее через 1-2 сек гаснет.
+ стала по другому вести себя при холодном запуске , вернее если раньше обороты плавно опускались , то теперь с 1200 по прогреву опускается сразу на 600-700 об/м ...!
Вычитал что данная опция на 3.0 CRD не присутствует ! В мануале тоже написано что идет только на ХЕММИ !
Ты бы фотку скинул, что там загорается..., так не понятно толком...
W124/300E
Он, наверное, "молнию" имеет ввиду.
MadMaximus
Если это так, то это не конкретно дроссельная заслонка, а индикатор неисправности двигателя.
Он, наверное, "молнию" имеет ввиду. MadMaximus
Это что то со Свирл, ЕГР, недодув турбины и в этом плане...
W124/300E
А чего там слева может быть?
Только аккум.
Изменено пользователем Сашка М
убрал картинку под спойлер
Только аккум.
Вот я и просил фото... - тоже не понял, что там слева...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Yevhen
    • DMITRY_POPOV
    • Rusich
    • Л-Ю-Т-Ы-Й
    • RockMANN
    • Saigakov
    • Gosudar
    • graf-master
    • MishaS
    • Monar4
    • Александр 45
      • 8713
