Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
Оригинальный блок и остальной список по машине
Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
Товарищи нужен совет. Заранее извиняюсь за много букв, но очень хочется правильно донести вопрос и разобраться с ним.
Из предыстории... Недавно купил желанный автомобиль и по началу все было вроде бы нормально. С наступлением ноля градусов в одно прекрасное утро автомобиль толи не проснулся еще толи замерз, но не захотел трогаться на оборотах ниже 2500. Оказалось не велика беда, все тут изучил, долил в уровень маслица в коробку и все поехало (хотя диллер при диагностике сказал все норм!
). Но... с этих самых пор начал больше обращать внимание на работу коробки и теперь не могу никак привыкнуть к так называемому проскальзыванию при переключении передач. Ни ударов, ни стуков к счастью при этом не наблюдается (тьфу тьфу тьфу), но уж очень раздражает момент, когда при переходе на другую передачу автомобиль... как бы сказать... "Поджигает/медленно отпускает сцепление" (если сравнивать ощущения с ручной коробкой). Пытался советоваться с людьми более менее разбирающимися в автомобилестроении и конкретно в Джипах-говорят это нормально. Но как то мне всеравно непосебе. Ездил ранее и на американце Линкольне, и на более ранних Джипах, и на БМВ и на TLC Prado и TLC 100 и многом другом, но что то нигде такого алгоритма работы не наблюдал. Подскажите уж пожалуйста "что это такое и с чем это едят" и стоит ли начинать беспокоиться. Масло кстати поменял частично (и фильтр мерседес соответственно), ничего не изменилось, ну может быть если только чуть чуть по-четче стала переключать и научилась иногда немного пинать при переключении с первой на вторую на черепашьей скорости) Пробег при этом 72000 км.
Темы конкретно касающегося этого вопроса к сожалению не нашел хоть искал старательно. Если что не ругайте новичка и подскажите)
