Мигает индикатор 4WD
Евгений Андреевич
Автомобиль: джип гранд чероки 4
2011 год 3.6 ехал спокойно на авто режиме загорелся 4лов и моргал, к чему бы это не подскажите
1 145
Это он предупреждает: Get ready for love!
Basil
321
надо больше инфы
11
После перезапуска пропал, поведение авто не изменилось попробовал все режимы все работает. О чем предупреждает?
11
Так вроде при таком случае esp моргает обычно. А 4лов впервые увидел вот и паника))). Ну не в первый раз конечно когда на кнопку нажимаю вижу конечно, а тут при режиме авто заморгала
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Авто серого цвета?
11
Да а что? Периодичность моргании так и не определил может не моргает день а может три раза за пол часа иногда сопровождается однократный звуковым сигналом на бортовой высвечивает режим авто и однократно на терейне моргании нейтралки кнопки красной и 4вд кнопки желтой раньше такого никогда не было что это? А еще у меня не показывает что топливо на исходе лампа не горит а на бортовом еще на 200 км пробега пишет а бензин кончается уже два раза так до сухого бака встревал
Помогите советом не знаю что и делать дилер за 600км
5 651
Где.то что.то сгнило.
290
Советом тут тяжело помочь, электроники в нём много... Может датчик в раздатке глючит, может мотор раздатки, может разьём на датчике... С топливным баком Вы первый здесь такой... На сканер нужно кмк. Игорь в Питере есть толковый... из бывших... либо к Петровичу в Москву... Это не саммит на рыжей коже часом?
P.S. А вот и Петрович обьявился  :D  этот вообще Ас по Жипам.
Изменено пользователем Sparco2017
5 651
Больше похоже на проблемы или с сеткой или с приборкой.
Привет, Просвет.
11
Нет не саммит Лимитед на чёрной а как с Игорем связаться завтра буду в Питере, спасибо за совет про датчик бензина подозреваю что он заключил потому что я никогда не доводил уровень до ноля всегда на пол бака снова доливал может из за этого он завис на одном уровн. А вообще он работал я ввидел когда авто покупал в Питере в 2015))) Сам все это увидел при дороге из Владикавказа в Питер вот думаю подвел так подвел бегал с канистрой))) завтра буду в Питере проездом надо хотя бы разобраться что к чему
290
Приветствую Захар  :hi: Я себе 92-го залил и через ЕЛМ просканировал... Узнал много нового  :P
P.S. В личку телефон черкните, с утра завтра пробью Питерских где его искать... Сейчас уже поздно.
11
Про Петровича наслышан)))) только хорошее))) спасибо про выносные реле))) Что за сетка?
11
А где этот датчик раздатки? И еще по трассе залил 92 как обычно на Лукойле под Ростовом машин не едет гавеный попался и загорелся чек и что заметил пропал сразу индикатор эко на по реле хотя включен точно понял что чек из за бензина вообще не тянул есть возможность его сбросить самому без сканера? Искател все по трассе не сложно))) залил другой тянуть стал как обычно а чек горит. Кстати при всем том что я описал поведение машины не изменилось так же едет
290
В раздатке (внутри) если память не изменяет. Если чек не моргает, то катайтесь до оффициалов... Это лучше! чем тупо убрать всё из памяти авто, они много чего черпают из памяти при ремонте...
5 651
Где.то есть инфа про Игоря, бывшего тренера Фориса. Надо на форуме искать.
290
Ты простил его Петрович?  :huh:
11
В общем диагностика ничего не показала, ошибок нет. Проблема с 4лоу не ушла так и моргает, алгоритм моргания так и не ясен при диагностики не удалось его поймать, а при движении от диагноста три раза за две минуты моргнула по выше описанному порядку
290
https://drive.google.com/file/d/0B0l7MOj6w-O6LVoyRlNITnRYV28/view?usp=drivesdk вот видео по указанной проблеме, проблема так и не решена, ошибок при диагностики нет, кто что подскажет, куда копать, уже не знаю как быть?
1 107
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Сдается мне, что диагностику делали не там и не тем.
11
Делал в форисе и у Игоря в Питере бывшего диагноста фориса так что на счет этого уверен,есть что по теме?
5 651
Похоже на глюк переключателя select terrain. Подкинуть бы такой же с другой тачки.
11
Пока решили заменить датчик положения раздатки, посмотрим проявится ли после замены. Буду отписывать
Спасибо за совет.
11
Все датчики, разъёмы, провода связанные с раздаткой были проверены, подерганы)))спровоцировать не удалось в общем пока вопрос открыт, ошибок нет. Алгоритм такой неисправности не ясен может три раза за минуту моргнуть может день не появляется. Вне зависимости от погоды, дороги и всего остального. Авто заводится без проблем но если при заводе начало моргать, то никуда не уедешь пока не остановиться. Также проявляется и на ходу высвечивается режим авто моргает 4лоу и однократный звуковой сигнал также моргает все кнопки на терейне, но если это на ходу то авто едет как и ехали без каких либо изменений
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Скинь клемму батарейки минут на 20 от многих болячек помогает :) один хрен ошибок найти не могут.
Изменено пользователем abp86
Автомобиль: GC 3.0
Почему 600 км? У Вас в профиле г.Выборг, до СПБ 140 км.
5 651
Пока решили заменить датчик положения раздатки, посмотрим проявится ли после замены. Буду отписыватьСпасибо за совет.
если глючит датчик положения раздатки, то мозги её откручивают в положение понижайки, вы бы это почувствовали.
Надо найти такой же гранд и перекинуть с него консоль с крутилкой селект терейн.
не поможет.
11
Клеммы скидывал не помогло,я сейчас во Владикавказе обитаю даже дальше него за границей в общем)), ближайший дилер ростов, но они мне по тел вообще сказали что это нормально какой то режим включается, так что даже ехать к ним не стоит
Где же найти такую крутилку я тут походу один на таком, а может разобрать ее как нибудь посмотреть что нибудь там?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • sewerok
    • AlexKosh
    • Veteran Kosmosa
    • Игорь10011973
    • Solist
    • klimu
    • sauliucijus
