Замена привода дроссельных заслонок на 3,0 CRD
Автомобиль: Коммандер
вот моя 2 машина, она на прямотоке и с прошивкой, поэтому не надо мне тут по ушам ездить. вы сперва что нибудь попробуйте а потом будете выводы делать т.к. теория без практики мертва
Автомобиль: JEEP Commander
Уважаемый,Вам говорят не о прошивке,а про отключение систем методом обманок,а не программным устранением датчиков и прочих прелестей двигателя!!!!
А как работает прошивка,так это известно только тому,который её писал!!! Мы только знаем,что получаем в итоге!!!!
Да будет Вам известно,но лить воду во впуск бенз.мотора,оказывается даже полезно!?Способом распыла воды на работающем двигателе пользуются старые мотористы,оказывается тем самым убирается нагар в камере сгорания!!! Во как бывает!!!
Был у меня подобный авто,очень даже хороший автомобиль,даже без прямотока,но с Диаблой!!!
Но дизель едет значительно ЛУЧШЕ!!!!
Так что давайте не будем друг другу мозг сношать!
Если интересно,то заходите на сайт,тех кто занимается тюнингом и спросите как работает та или ина прога,которую они устанавливают!!!
А мы можем судить только со стороны пользователя и сравнивать только то что было и что получилось!!!!
И принцып работы ЕГР и СВИРЛа мы только знаем поверхностно,а вот что и как работает и на каких режимах и для чего,так это только конструктор или моторист по данному мотору могут пояснить!!!!
Ладно,хватит флуд разводить,давайте лучше по существу!!!!
все я перестаю, а то поссоримся....кстати тоже с Диаблой...
Изменено пользователем wagaz
А коробас подстраивал??? Да и ещё нюанс,нужно менять насос в РК,а то он корпус протачивает,это болезнь,но есть специальный ремкомплект!)
Жалею,что продал,горя с машинкой не было(((
А вот по существу!)
Знающие люди,поясните как так:Мотор СВИРЛа исправен и подключён,но тяги не ставим,горит молния,чек и мотор не развивает обороты.Отключаем СВИРЛ,снимаем фишку,молния гаснет,горит чек,при этом мотор раскручивается и машина едет,только тупит с места и при резком разгоне в движении.Устанавливаем сопротивление и машу не узнать,тупость уходит,чек гаснет.Как так????
И вот ещё,у меня отсутствует сажевик,как класс,но в мозгах он прописан и при запуске прожига сажевого,машина эту процедуру выполняет,но его там НЕТ!!!!Как такое возможно???
@Gazelist, многа плюсов за грамотные и конструктивные ответы!
@wagaz, без обид чет как то манеру изложения поменяли бы... ничего посуществу и кроме флуда и вы че тут все епнулись куйну какуюто придумали и понаставили в свои тачки все чип тюнингеры толпаепы все это куйня и отстой и тп и все типилы тока я самый умный :lol2: а по существу то сами много какой то куйни понаписали и не чего нового и грамотного не приоткрыли.
Изменено пользователем egrman
Вот моё видение как всё это должно выглядеть:
Избавляемся от Экологии и начинаем с того,что облегчаем выпуск,удаляем сажевик и катол,причём програмно,а не обманками,нужно что бы лямбдазонд работал и считывал показания того,что у нас твориться на выхлопе,чтоб смесь корректировалась!Далее програмно убираем ЕГР и СВИРЛ,затем удаляем ЕГР и ставим заглушку,снимаем коллектор,чистим и удаляем или закрываем заслонки,в зависимости от их целесообразности!Но всё это сперва убираем из ЭБУ,так чтоб мотор работал грамотно без этой системы!
В итоге мы получаем авто с отсутствием всякого Евро!!! И дальше разбираемся с вентиляцией картора!!
Ну а дальше,кто во что горазд,ставим нулевик,прямоток,меняем турбину на более производительную и увеличиваем охлаждение надува,подстраиваем все параметры работы двигателя и готово,на выходе 300 коней и крутящий около тысячи!!!! Ездием,радуемся и ждём что прикажет долго жить следующее!!!
Это исключительно моё мнение и вы можете с ним не согласиться!!!
Но если я озадачусь вопросом о удаление Эко,то поступлю таким способом и выкину всё НАХ!!!
Изменено пользователем Gazelist
А вот по существу!)
ошибку стирать пробовали при подключенном свирле без тяг, ВИН машины можно, поглядим был ли вообще сажевик...
Пробывали,ошибка активная и не удаляется!!!
Вин:1J8H3E8M88Y134372
странно, при исправном свирле она не должна быть активной... а сажевика у Вас на машине никогда не было, она продана новой в России, на россиян сажевики не ставили, опции DPF нет...
по поводу наличия в мозгах - возможно РСМ идут одинаковыми на всех европейцев, ответа на этот вопрос однозначного не дам...
В том-то и дело,загорелась молния и чек,машина перестала ехать,на диагностику,Старуха показывает ошибку по СВИРЛу,покупаю новый,разбираю,а обе тяги просто лежат на бочёнке от ЕГР.Меняю моторчик,всё работает,машина поехала.Через неделю опять молния и не едем,диагностика,опять СВИРЛ.Разобрал,опять одна тяга отвалилась,стал подсоединять,сломал привод заслонок.Машина на прикол,потом решил всё собрать,но без моторчика,ну чтоб хоть как-то передвигалась.Собрал,молнии нет и машина едет,но как-тяжело,сопротивление и всё гуд,даже чек погас.При этом вообще ничего понять не могу,заслонки стоят как попало,а она прёт как танк,да и ещё с такой прытью!!!
Поясните,в чём прикол???
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
не заморачивайтесь, свирл и егр дань экологии и технологичности, выпендреж какого-то рода, типа мерседес и все такое. Тоже езжу с резистором, правда заказал GDE, чтобы и ЕГР выпилить и забыть всю эту муть и головняк.
Изменено пользователем kai1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
тут что-то понаписали не в тему вообще. :angry:
надо ради интереса разобрать мне впускной коллектор и посмотреть что там стало за 40 тысяч пробега с промытыми коллекторами :crazy:
по теме - никто так и не дал вразумительного ответа какой девайс выполняет функцию блу-оффа на дизеле. Ибо отдельного девайса я не помню при ремонте мотора.
И ещё. раз регулирование впускного коллектора есть, то надо знать алгоритм работы самих заслонок, т.е. в какой именно зависимости они открываются либо закрываются от величины оборотов двигателя. У меня недавно сервопривод турбины сломался, так машина 2.5тыс оборотов набирала и потом как-будто отсечка, значит аварийный клапан всё-таки имеется? :wacko: это скорее всего байпас...
По поводу картерных газов немного сравнения с 5.2 мотором 318 магнум:
там есть вентиляция. причем на дорестайле до 95г картерные газы с двух головок выводились, с правой во впускной коллектор,с левой-в воздухан после фильтра. На рестайле - только с левой головки в фильтр, а на правой просто заглушка. ЕГР тоже стоял на дорестайле, на рестайле его нет, там просто заглушки, но отливки есть что на выпускном коллекторе (правом), что на впускном. Зато выхлоп другой.
так что же получается, в угоду экологии, убрали картерные газы в одну головку, убрали ЕГР и в выхлопе всего 1 катализатор?... странная логика :wacko:
Свирл надо оставить как он есть, убрать течь масла на него с патрубка, а это значит убрать картерные газы от турбины, а вот удалением ЕГР может возникнуть проблема. Вырезать то можно без проблем там все легко, а вот как на это мотор отреагирует-открытый вопрос.. по идее фиг с ним пускай регулирует заслонки, просто убрать гумно в виде масла и отработанных газов. :alko2:
Голову особо не ломал.пришла беда на первой бетонке.на эвакуаторе домой.прочитал про резистор.поставил.думал на первое время потом всё восстановлю.пока искал и консультировался.(а ездить то надо)проехал где-то 1000.за это время как говорят там всё закоксовалось. уже надо всё разбирать и чистить.а это много тыщь.но малышь чувствует себя хорошо уже порядка тыс.20000 так что пока полёт нормальный
Проблема не в том как всё удалить,а понять как работают заслонки и какую функцию выполняют!
ЕГР удалить можно,но для этого клапан нужно почистить,так чтоб он плотно закрывал отверстие!
Тогда газы не будут подаваться и коллектор не будет закоксовываться!!!!
Но вот тогда следующий вопрос,на сколько хватит сажевика и католитика,их по идее нужно тоже убирать,ведь вся срань в них будет оседать!!!
сейчас перечитываю что написал и понимаю что хотел сказать не так... прошу за себя прощения, реально получилось Ху.... то что получилось...
в итоге все равно вывод карьерных газов вещь полезная. по поводу егр легко и просто его убрать не получится так как в нем стоит чип который запрашивает с 3 датчиков и еще открытие дифференцированное от давления. вот такая засада, а на предыдущем двигателе можно было релюшкой и резистором заглушить гадину.... продолжаю копать, может придумаем чего. перед установкой чипа ИМХО один хрен надо коллектор снимать и чистить, если машина не новая.
Иногда тоже перечитываю то что писал ранее особенно дебаты какие нить и думаю да нах я чет там доказывал один хер все все по своему делают и не хотят учиться на чужих ошибках... вообще понимаю что надо на форум заходить пореже и реально ток по делу с фактами.
Baw Fenix 1044
вот про то и речь. Как установить зависимость угла закрытия(открытия) заслонок на впускном коллекторе от величины оборотов двигателя??? :wacko:
И ещё мысль. Например, все гумно, которое образуется во впускном коллекторе, может и не будет там образовываться в результате устранения одного из нескольких факторов, например, масла в турбине? А может или егр убрать, а масло фиг с ним? :crazy:
убрать физически это врятли, так как он сбрасывает давление, а вот отключить программно и при этом грамотно - это вариант.
BMW X5 F15 xDrive 40d
ЕГР отключен программно, но не удален, масло от турбины убрано. Четыре года полет нормальный! ;)
Сажевый фильтр пока работает. Но на будущее думаю написать письмо (как там его Кейт вроде) с просьбой отключить и его, вырежу сам без проблем. Но хотелось бы оставить все без чипа, хотя посмотрим какие будут у него варианты, хот по любому не нужен.
Baw Fenix 1044
Ну чисто теоретически можно же убрать ЕГР совсем.. Типа как удалить картерные газы из патрубка турбины, а программно ЕГР будет заглушен и поставлены байпас и блуоф, например )
Мне вот интересно, а на других современных дизелях других фирм есть такие же проблемы с дерьмом во впуске и всякими регулируемыми коллекторами? Знаю что на мерседесах, где стоит ОМ642 проблема 1в1 сто пудова.
Паш я все не как вкурить не могу че он покоя то не дает? если его вырубили программно то значит гари больше не будет нахуа его выкорчевывать? гемор лишний создавать то...?
А можно чуть поконкретнее про отвод масла,что,как и куда!))
Все на этом форуме в теме Тут
TAZ 2108 "Сопля"
@aleksandrs.commander,да подходит. Только имхо выкинуть его нах и поставить резистор. Проверено-работает
Автомобиль: Grand Cherokee
Скажите пожалуйста , на этом моторе один или два серводвижка управления заслонками? А то в сервисе сказали , что не работает правый моторчик. Тот что под воздухозаборником турбины уже менял год назад
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
@Sadron,Один, управляет и левыми и правыми заслонками
Спасибо! Тогда получается что соскочили тяги правого ряда цилиндров. Хотя ошибка показывает на проблемы в электрической цепи. Завтра поеду в сервис и резистор тоже подготовил на всякий случай.
Автомобиль: Jeep GC WH
ete,na commander merso swirl tozhe podhodit,ja  imeju vvvidu forma,razmer?
А я не знаю. Если двигатель тот же - на 99% свирл тот же.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • kolekk27
    1. Несмотря на минимальный пробег в 6800 км, владелец Jeep Grand Cherokee WL 2021 года выпуска столкнулся с рядом неисправностей сразу после перегона автомобиля из Армении. В TRS Motors автомобиль поступил с жалобами на работу ходовой части и некорректную работу мультимедийной системы. Особенностью случая стало то, что клиенту пытались внушить миф о якобы "армянском происхождении" Jeep - подобные маркетинговые уловки нередко встречаются при покупке авто из стран СНГ.
      Диагностика и выявленные неисправности
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику, которая выявила необходимость регулировки ходовой части - типичная проблема для автомобилей, длительное время эксплуатировавшихся в горной местности. Что касается мультимедийной системы, проблема оказалась в сбое настроек "Избранного" - система не сохраняла выбранные пользователем радиостанции и плейлисты. Для полноценного устранения всех неисправностей автомобиль был направлен в специализированную мастерскую.
      Особенности обслуживания новых Jeep
      Даже такие современные модели как Jeep Grand Cherokee WL требуют внимательного отношения после покупки, особенно если автомобиль ввозился из других стран. Разница в качестве топлива, дорожного покрытия и климатических условиях может сказываться на работе различных систем. В нашем случае своевременное обращение в сервис позволило выявить и начать устранение проблем на ранней стадии, что в дальнейшем поможет избежать более серьезных поломок и дорогостоящего ремонта.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
