Ну че..? Кто завелся сегодня, дизеля? - 26 за окном :)
Томомболо
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD 2006г.
@Alessola1,@Alessola1,@Alessola1,@Alessola1,
@Grigorywolf,
Если солярка гавно ничего не поможет, в 11 вместе с вебастой замерз...
Заливаю все время в одном месте, если получается Лукойл экто 38,62 за кило.
54
Автомобиль: таз
товарисчи! сразу пишите и про то, какой акб у вас мороз держит))
deka agm
даже ниже -30 крутит и заводит
Изменено пользователем Golf
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
@Vinnetoo, не понял немного. Банки открываются.
Та я шучу)) по паспорту НЕ должны а по факту наоборот!!)))
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Alex это Алексей или Александр?
Алексей :)
Заряжать нельзя что ли?!
Необслуживаемые - значит нельзя, вернее не нужно доливать электролит. А заряжать можно и даже нужно. Позеленеет - если хорошо поездить на авто и не сильно разрядился :)
Или домой забрать заряжать. Просто от тепла он не зеленеет. увы.
deka agm даже ниже -30 крутит и заводит
круто! давно стоит?
781
Автомобиль: дизельный пепелац
-30 С, МСК, дизель 2.0, АКБ новая, завелся немного "чихнув":) слава Богу, думала пешком пойду :)
P.S.
в новогодние праздники стоял на стоянке 5 дней
Изменено пользователем kenga1910
Автомобиль: нет
Все праздники ездил. У нас в Вологде температура падала до -40, Хоть в солярку и доливал антигель, утром завезти обершпехер не возможно.
Нашел выход- бутылка с горячей водой выливаю на топливный фильтр и рядом с ним насос обершпехера и о чудо  слышно как моторчик постукивает работая.
Далее подогреватель работает 40мин, при этом отключаю вентилятор печки, чтобы не садился аккумулятор. Ручником подкачиваю саляру и завожу уже тепленький движок.
Пердел чихал но завелся - на показометре -27 на улице. АКБ Оптима 6 лет, все ночь на зарядке. Свечи накала новые работают (ток приходит) но всеравно как то тяжко (пусковые обороты низкие - наверно пришла пора стартер под замену)
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Комрады, смотрите, что обнаружил! Содрал этикеточку местами с верхней части АКБ и обнаружил шесть крышечек! Все откручиваются, виден уровень жидкости внутри.
 при необходимости можно долить дис.воды!
646
спасибо хотя бы за то, что нас с Димою не на жопе нарисовали! :D
Изменено пользователем GrandFa
47
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
завестись-то завелся, только руль отказался крутиться на месте. как буд-то какая-то мощная пружина препятствовала вращению. грел минут 15, стоял намертво. а как тронулся начал вращаться как обычно. масло в гур 3 года, оригинал, не менял. не понимаю, что там могло замерзнуть. стоял на ровной площадке, колеса к земле не примерзали
54
Автомобиль: таз
круто! давно стоит?
давно. четвёртая зима. акума 11 года выпуска.
признаков ближайшей кончины нет. простые акб больше не возьму.
1 247
В Пятницу вроде потеплее,буду пробовать завестись
1 247
Ну что,заводился кто из замерзших?
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Да уж все должны оттаять))
Автомобиль: KJ Cherokee limited CRD '07
В прошлые морозы еле завелся в -22. (С третьей попытки минут через 10 после первых двух) Двигатель первые секунд 10 троил и я думал что вообще взорвется. В эти праздники уезжал и вернулся когда на термометре было -24. Крутил раз пять- бесполезно, решил не сажать аккумулятор, ездил на бензинке.завелся в итоге во вторник, когда температура весь день стояла -9. Завелся сразу но с грохотом первые две-три секунды. Топливо лью только Лукойл, заправлялся последний раз еще перед НГ, грешу на него. Горит чек ( но он вроде и до нг горел-недодув турбины при резком газовании возникает, через пару дней гаснет), нет сканера считать ошибку может надо свечи махнуть, хз
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2007
Все фигня. Главное здоровый без хворы аккумулятор и свечи. Заводится с пол пинка (ну почти))) Жду не дождусь -30 в МСК. Кому gx123? Есть 8штук. http://www.dieselglo...-jeep-p-10.html
151
8 CRD 2006
@Rise,
Простите, а что есть gx123?
86
8 2005
Нива 2124М
@Rise,
Это то, что заводит...На раз-два-три.
А может и нет.
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
8 CRD 2006
11 вольтовые мне не подойдут....у меня  керамические 7 вольт....были бы металлические 7 вольтовые взял бы....
Изменено пользователем andybel
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Маестры,наш дизель легко заводтся в -27,,может и ниже,не проверял,а так самое главное батарейка,ну и солярка.Кста,сосед в холода мучил Форда,походу отморозил все конечности,я его застал когда уже бороться поздно было,прыгающим,ну а советы,они нужны вовремя,а не после пожара.Поэтому думаю,что к холодам надо быть готовым,если не веришь топливу(а это  лотерея )  лей антигель,либо ставь бобик в гараж,там не так холодно.
Вот! Специально для тебя! В инвойсе написано GX3123 7Вольт! Забирай! две нити, металлические, комплект... все 333 удовольствия... инвойс могу в личку прислать, хз как картинки вставлять.. Кому еще комплект?
151
8 CRD 2006
@Rise,
Что по деньгам? Можно в личку...
@Rise,
ответил в личку
2007
2.8
дизель
Температура -19; за 6 часов прогретый двигатель остыл до +2 (это температура охлаждающей жидкости). Утепление капота штатное, плюс за решеткой картонка. Зачем написал? Хз. Пусть будет.
Ну чего, кто свечи на 7Вольт забирает?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND WH 3.0 CRD 2009г
Я не завелся при -16!((( Всё дело в топливе(если свечи в поряде)- на пистоле Лукойла написано -26, но это пи---еж! Надо было в бак плеснуть бензика литров 5-7, но ступил(    Заправляясь в Европе не возникает ни малейшего сомнения в каКчестве топлива!  Помню при -27(в Питере) не завелись многие бензинки и в том числе дизельный чирок (2001г с исправными свечами) на отечественном топливе, а passat 1991г, после отогрева акумы,( на европейской саляре) затарахтел!
.... и при -8 не оттаяла... даже не чихнула ни разу! Свечи недавно проверял- ОК! Летняя саляра((((( Буду отогревать((((
30
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
 Пообещали мороз.Позовчера вечером, по приезду домой, из пузырька, плеснул гель в бак. В гараже лежит 5л авиационного керосина с маслом, нужно было залить хотя бы литр, но не стал. Понадеялся на русский авось. Машина "подзаборная"- стоит возле гаража, в котором стоит машина жены, кстати тоже дизель.
Вчера утром  -24, замерзло топливо.В отстойнике солярка была как липовый мед. Лукойл ЭКО.
Угнал машину жены.
 Потом отогревал фильтр галогеновым прожектором.Когда пытался завестись, "ушатал" аккумулятор, заряд совсем не держит, хватает на 5 сек, потом еле крутит и напряжение падает до 11.5в. После обеда отогрелся, заправился зимним топливом РУСНЕФТь-28.Забил  на дела, веселился с машиной полдня.Промерз до полметровых соплей. Ушатал перчатки солярой, курткой обтер передок от грязи, ухерачил приличные ботинки. Отгреб от жены.
Сегодня утром завелся с полтычка на "посаженном" аккумуляторе.Упростил планы на день, с обеда заряжаю аккумулятор, кстати: 95 а.ч, 780 А, корейский, г... полное. Годовая гарантия закончилась 29 января. Не ленитесь ребята, если завтра мороз.По статистике,  хотя бы раз в год, "замерзаю" по-любому.
Изменено пользователем Юрий Ю
539
А я тьфу-тьфу-тьфу пока без танцев обхожусь и ничего не добавляю. Газпром.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladislav Pavlov
    • Будулай
    • Старый Индеец
    • Jeepred
    • Seman3
    • Slava52
    • Rommel-86
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
