Пробои сзади..
Ездил сегодня гружёный по 400 кг ( 5 человек) сзади пробивает неприятно......когда утром ездил прогревал в одиночку просто трясёт как будто аммы замёрзли....((( но на чирике например через какоё-то время они переставали так некорректно работать...а тут я уже почти 20 км проехал а они так же *пробиваются*. Аммы сухие оба....
Прям вот НИКТО не в курсе?????????????7 амморты купить поменять не проблема...но они не текут...или они и без течи могут быть умершими....второй раз ездил за день..реже пробивает....но всё же(((((((
аммы тоже замерзают....помощь друзей тут :D
Помощь друзей?????)))))))) Ирония? Сарказм ?? Или стёб????
Давайте тогда полную инфу... по фото только Кашпировский мог;)
Есть лифт? Что за амморты? Давно стоят? Первый раз такое и были ли раньше морозы?
Про себя: лифт 1.5" пружинами ЖЧ, сзади стояли новые Монро СенсаТрак сток. Ниже -20 нифига не работали, ехал как на телеге. Спустя час прогревались и начинали работать, как только теплело все штатно работало.
Вообще заметил, KJ ниже 30 не любит... то там закапает, то там застучит.
Изменено пользователем madsurgut
Прямое назначение амортизатора - гасить колебания авто. В твоем случае я бы смотрел пружины, просели вот и пробивает. Без течи могут умереть и ничего удивительного.
Давайте тогда полную инфу... по фото только Кашпировский мог ;)
Лифта нет купил в июле соответственно Какие стоят не узнать теперь. Утром я проехал больше часа. Вечером около часа.
на вид зад не опущен..но при -20 не пробивало..только при -34 началось...
Я думаю я просто аккуратнее ехать стал .....
То есть ждать фактически потепления чтоб понять работают аммы или нет......................нда печально....
Ну все понятно... первый раз в морозы.
Скорее всего просели пружины и возможно мертвые аммортизаторы, а может те же монро. Советую замерить высоту кузова от ступиц.
Хотя пока я не лифтанул, на стоковых иной раз пробивало.
доживем до понедельника...не насилуйте агрегат в морозы и он вам отплатит добром...
Буду аккуратнее..по буеракам не поеду.
гружёный по 400 кг ( 5 человек) в мороз на машинке со стоковой подвеской с пробегом х\з
скорее пружины задние сильно устали, пора задуматься о замене в первую очередь пружин,
а если подобный вес будешь брать с собой часто, то усиленных пружин и более длинноходных
амортизаторов
амортизаторов
Наверное вы правы..но ещё после морозов гляну.
ага =вот тут опыт есть... пст.144
Лифт увы делать некому...будем надеятся что аммы выживут))) ну а нет так нет..значит судьба такой....пока один ездить буду может не успею убить)))
поставь резинки в пружины и забудешь. на алиэкспресс копейки.
аморты при пробоях не при делах. руками сжимаются. работают на разжимание
более кардинальный способ - пружины + 50 кг. но это не дёшево
Изменено пользователем Golf
Как временную меру можно проставки под задние пружины воткнуть на 1" чтоб зад не сильно задрался.
какая связь между резинками для поднимания и пробоем пружины? так же будет пробивать. самый простой способ избавиться именно от пробоя я и предложил. только не под пружину надо, а в пружину между витками. проверено на нескольких авто. на всех работает. установить предельно просто - снял колесо, запихал резинку, одел колесо.
Ничего смертельного, хрен убъёшь, если не стараться это делать специально.
Но всё же мороз под 30 - это для любой подвески экстрим. Поехал? Маладэц!
Но аккуратно по колдобинам ярославским, по трамвайным путям
А пять задниц усадить в такой авто, а после сказать, что подвеска гавно?
(это считай пол-веса какого-нибудь пузотёра)
у меня когда пять человек в машине + полный багажник - тааааак харашо едет :good:
не шучу
Однако на пузотёрах по пять задниц возят и на пробои не жалуются, а тут двухтонный "бегемот" просел.
не шучу
А по-морозу в -30?
Сажая толпу в этом случае наверно надо учитывать, что любой машинке
это может и не понравиться и поосторожнее скакать по ямам
у меня тоже прекрасно едет и тянет без вопросов,
а гружёный ещё и лучше чем пустой, т.к. он для этого готовился.
Но нам неизвестно состояние подвески ТС, он и сам этого не знает....
Зато провёл эксперимент и поделился с нами своими открытиями
Однократный эксперимент или нечастый эксперимент - не показатель
На авито любой из нас наблюдал
периодически варианты ушатаных кащеев,
удивляясь, как же можно так его ушатать?
Можно, есть умельцы
У меня я считаю вообще не ушатанный)))) кроме салона немного....ездил сегодня целый день один...но аккуратно..))) один раз на полицейском и при небольшой скорости мне вроде показалось, что пробило ,а может и нет......завтра тепло обещают.......если пробивать перестанет и зад трясти....подожду до лета с заменой...там легче понять будет...а то на холоде разбираться неохота..ВСЕМ СПАСИБО!!
  • Алфизик
  • vladislav83
  • Intrepid
  • ipssupport
  • Леха88
  • Ivan1978
  • xmo97
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166560 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10116 Просмотров
    • 416124 Просмотра
